Tempomat netempomatuje S,V70 mod. 98
- Vůz: S60, 2.4T
Nahodil som packu, nahodil relatka ale tempomat nefunguje. Co moze byt v prdeli? Moze byt chyba v tom, ze tempomat nefunguje ked svieti vlocka (smyklava cesta a tempomat sa teda neda pouzit)?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
neviem mne rán osvietila vločka, písalo -1 a tempomat šiel normálne... tie čislá na brzde a spojke máš v pohode ?
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
- Vůz: S60, 2.4T
no, zrejme tam ani tie snimace nemamMato.20 píše:neviem mne rán osvietila vločka, písalo -1 a tempomat šiel normálne... tie čislá na brzde a spojke máš v pohode ?
Jestli se budeš takhle vyjadřovat - tak ty.lucki píše: Co moze byt v prdeli?
klub pratelu odpoledniho cajicku zasahuje..
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
hlavni cajik se ozval
lebo ten čo je na spojke som mal vycvaknutý z držiaku a vysel tam na kábloch a tá páčka z neho bola stále vysunutá a on snímal akoby stále zatlačený spojkový pedál a tempomat sa nevedel aktivovať, lebo bol stále v polohe off tým spínačom ...lucki píše:no, zrejme tam ani tie snimace nemamMato.20 píše:neviem mne rán osvietila vločka, písalo -1 a tempomat šiel normálne... tie čislá na brzde a spojke máš v pohode ?
- Vůz: S60, 2.4T
kde ich najdem? je ich vidiet aj ked je tam tamacirung? teda kryt... ci ako to nazvat.Mato.20 píše: lebo ten čo je na spojke som mal vycvaknutý z držiaku a vysel tam na kábloch a tá páčka z neho bola stále vysunutá a on snímal akoby stále zatlačený spojkový pedál a tempomat sa nevedel aktivovať, lebo bol stále v polohe off tým spínačom ...
- Vůz: Volvo 1980-97
pokud si tam tempomat nemel,je mozne ze tam ani nejsou...
Je ich tuším vidieť aj napriek tapecu .. ... a sú nad pedálmi, vyzerá to asi ako servomotorček univerzálneho centrálneho zamykania... v takej železnej konzole nad pedálom spojky aj brzdy sú vocvaknuté, ak tam sú vôbec... a tuším 3 káble idú do každého .... a
- Vůz: S60, 2.4T
ano, je tu taka moznost. skusim.Sarkasmic píše:pokud si tam tempomat nemel,je mozne ze tam ani nejsou...
- Vůz: S60, 2.4T
Takze zahada vyriesena. na brzde cidlo je, na spojke je len prazdne "oko" po senzore a dvojzilovy kabel. a teraz to pride:
Mozem spojit tie dve zili aby si auto myslelo, ze je spinac stale zapnuty (pustena spojka)?
zkus to ... nebo kup čidlo
- Vůz: S60, 2.4T
cerveny je nulak...yoby píše:zkus to ...
obvikle nespajam kable nakratko ked neviem co to moze spravit.
To asi bude špatně, když řadíš tak se tempomat odpojí a spadne plyn, u tebe by zůstal plyn asi zaplej tzn. vysoký otáčky.lucki píše:Takze zahada vyriesena. na brzde cidlo je, na spojke je len prazdne "oko" po senzore a dvojzilovy kabel. a teraz to pride:
- Vůz: S60, 2.4T
to mi je jasne, musel by som ho vypinat rucne alebo cez brzdu. ale na dialnici by sa to pouzivat dalo. aj tak snad v 99% pripadov prvy zoslapnuty pedal je brzda, spojka az potom.Honza píše:To asi bude špatně, když řadíš tak se tempomat odpojí a spadne plyn, u tebe by zůstal plyn asi zaplej tzn. vysoký otáčky.lucki píše:Takze zahada vyriesena. na brzde cidlo je, na spojke je len prazdne "oko" po senzore a dvojzilovy kabel. a teraz to pride:
tukec do spojky je skvely na vypinanie tempomatu pri dobiehani kamionov napriklad a zbytocne neplasis toho za tebou brzdou.
- Vůz: S60, 2.4T
stale to mozem aj rucne vypnut.wickey píše:tukec do spojky je skvely na vypinanie tempomatu pri dobiehani kamionov napriklad a zbytocne neplasis toho za tebou brzdou.
hej, ale po tuknuti do spojky sa vratis resume na povodnu rychlost, po vypnuti myslim nie.
- Vůz: S60, 2.4T
to aj do brzdywickey píše:hej, ale po tuknuti do spojky sa vratis resume na povodnu rychlost, po vypnuti myslim nie.
no nic, skusim to zajtra dat nakratko a uvidime
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Majkl1
