V70 I 98 trysky ostřikovaču
Zdravim, ma V70tka vyhřívané strysky ostřikovačů?
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
- Vůz: S60, 2.4T
ne.fifazepce píše:Zdravim, ma V70tka vyhřívané strysky ostřikovačů?
440 turbo, 1.7 '89, modra
no ale muzete byt v klidu, po zahrati motoru to roztaje vcelku rychle - jsou z kovu - vedou teplo
jinak se doporucuje pouzivat nemrznouci smes do ostrikovacu
Ex:
Ex:
no me rano (-2°) zaujalo, ze moje volvo jako jedine auto na parkovisti melo kolem trysek ostrikovacu v prumeru 10 cm velka rozmrzla kola
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
to myslis, ale az po nejake dobe behu motoru ne?fifazepce píše:no me rano (-2°) zaujalo, ze moje volvo jako jedine auto na parkovisti melo kolem trysek ostrikovacu v prumeru 10 cm velka rozmrzla kola
Ex:
Ex:
nn hned jak k tomu priduRoger píše:to myslis, ale az po nejake dobe behu motoru ne?fifazepce píše:no me rano (-2°) zaujalo, ze moje volvo jako jedine auto na parkovisti melo kolem trysek ostrikovacu v prumeru 10 cm velka rozmrzla kola
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
tak to tam asi mas nejaky vyjimecny zdroj tepla, protoze si nedokazu predstavit auto pres noc na mrazu a treba snezeni, aby melo rano kolem ostriku ciste kruhy...
Ex:
Ex:
no ale jakej, napadal me jedine vyhrev trysek. Ti to vyfotim:)Roger píše:tak to tam asi mas nejaky vyjimecny zdroj tepla, protoze si nedokazu predstavit auto pres noc na mrazu a treba snezeni, aby melo rano kolem ostriku ciste kruhy...
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
bych řekl, že jestli jsou trysky kovové, tak by neměl být vůbec problém dodělat výhřev. Kdo ví jestli ti to tam už někdo nedobastlil.
pokud nemas nezavisle topeni, tak je to asi trosku nesmysl... dnes pridam fotku meho zasnezeneho negarazovaneho Rka...
Ex:
Ex:
Tak tento vikend - v patek pres noc...zadne kruhy
Ex:
Ex:
- Vůz: S60, 2.4T
mas to rozbiteRoger píše:Tak tento vikend - v patek pres noc...zadne kruhy
jsem ve čtvrtek na 3/4hodiny uvíznul v koloně na D8. Když jsem zastavil, bylo podle palubáku -8°C a ostřikovače jsem měl zamrzlé - to je ta letní směs dolitá zimní do -20°C
Každopádně po 20minutách stání se zapnutým motorem se venku oteplilo
na -2°C a ostřikovače začali fungovat - a to tak, že se voda při styku se sklem začala ihned odpařovat. Zlatej turbobenzin. Stát tam ještě chvíli, tak sníh začne okolo mýho auta tát a vykvetou sněženky
asi jo, ale ty kruhy na kapote i po ranu ma snad jen oudi...lucki píše:mas to rozbiteRoger píše:Tak tento vikend - v patek pres noc...zadne kruhy
Ex:
Ex:
O to jde... jak to smícháš, tak to mrzne snad už nad nuloueLzyx píše:jsem ve čtvrtek na 3/4hodiny uvíznul v koloně na D8. Když jsem zastavil, bylo podle palubáku -8°C a ostřikovače jsem měl zamrzlé - to je ta letní směs dolitá zimní do -20°CKaždopádně po 20minutách stání se zapnutým motorem se venku oteplilo
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
kola mi to dělá taky - kolem ostřikovačů uniká teplo od motoru a kolem to taje. Druhej den tam jsou protože když přijedeš a odstavíš auto, motor si drží relativně dlouhou dobu teplo.
no, konečně mě někdo nemá za debila:-DTHOmasoj píše:kola mi to dělá taky - kolem ostřikovačů uniká teplo od motoru a kolem to taje. Druhej den tam jsou protože když přijedeš a odstavíš auto, motor si drží relativně dlouhou dobu teplo.
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
ano, to drzi, relativne dlouho...tipuju tak max 2h kdyz mrzne, takze to kolem toho odtaje a rano je to mozna ciste...ALE kdyz pres noc pada snih, tak to vypada tak, jak na te fotce...THOmasoj píše:kola mi to dělá taky - kolem ostřikovačů uniká teplo od motoru a kolem to taje. Druhej den tam jsou protože když přijedeš a odstavíš auto, motor si drží relativně dlouhou dobu teplo.
Ex:
Ex:
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
nechcel som pisat, pretoze som to nemal odsledovane, ale ked teraz mrzlo mal som to presne skoro jeden den roztopene presne okolo trysiek. Ked zacalo poriadne mrznut cca -18st C tak bolo pekne vidiet kade unika teplo a okolo trysiek sa to schladilo najneskor. Aj spodny tapac je tak tvarovany pod kapotou.
