V70 I 98 trysky ostřikovaču
fifazepce
Příspěvek od fifazepce »
Zdravim, ma V70tka vyhřívané strysky ostřikovačů?
V70 2.5 TDi
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
fifazepce píše:Zdravim, ma V70tka vyhřívané strysky ostřikovačů?
ne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Roger
Příspěvek od Roger »
no ale muzete byt v klidu, po zahrati motoru to roztaje vcelku rychle - jsou z kovu - vedou teplo
jinak se doporucuje pouzivat nemrznouci smes do ostrikovacu
Ex:
fifazepce
no me rano (-2°) zaujalo, ze moje volvo jako jedine auto na parkovisti melo kolem trysek ostrikovacu v prumeru 10 cm velka rozmrzla kola
V70 2.5 TDi
Roger
fifazepce píše:no me rano (-2°) zaujalo, ze moje volvo jako jedine auto na parkovisti melo kolem trysek ostrikovacu v prumeru 10 cm velka rozmrzla kola
to myslis, ale az po nejake dobe behu motoru ne?
Ex:
fifazepce
Roger píše:
nn hned jak k tomu pridu
V70 2.5 TDi
Roger
tak to tam asi mas nejaky vyjimecny zdroj tepla, protoze si nedokazu predstavit auto pres noc na mrazu a treba snezeni, aby melo rano kolem ostriku ciste kruhy...
Ex:
fifazepce
Roger píše:tak to tam asi mas nejaky vyjimecny zdroj tepla, protoze si nedokazu predstavit auto pres noc na mrazu a treba snezeni, aby melo rano kolem ostriku ciste kruhy...
no ale jakej, napadal me jedine vyhrev trysek. Ti to vyfotim:)
V70 2.5 TDi
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
bych řekl, že jestli jsou trysky kovové, tak by neměl být vůbec problém dodělat výhřev. Kdo ví jestli ti to tam už někdo nedobastlil.
Roger
pokud nemas nezavisle topeni, tak je to asi trosku nesmysl... dnes pridam fotku meho zasnezeneho negarazovaneho Rka...
Ex:
Roger
Tak tento vikend - v patek pres noc...zadne kruhy
Ex:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Roger píše:Tak tento vikend - v patek pres noc...zadne kruhy
mas to rozbite :D
eLzyx
jsem ve čtvrtek na 3/4hodiny uvíznul v koloně na D8. Když jsem zastavil, bylo podle palubáku -8°C a ostřikovače jsem měl zamrzlé - to je ta letní směs dolitá zimní do -20°C :oops: Každopádně po 20minutách stání se zapnutým motorem se venku oteplilo :lol: na -2°C a ostřikovače začali fungovat - a to tak, že se voda při styku se sklem začala ihned odpařovat. Zlatej turbobenzin. Stát tam ještě chvíli, tak sníh začne okolo mýho auta tát a vykvetou sněženky :)
Roger
lucki píše:
mas to rozbite :D
asi jo, ale ty kruhy na kapote i po ranu ma snad jen oudi... :D
Ex:
yoby
Příspěvek od yoby »
eLzyx píše:jsem ve čtvrtek na 3/4hodiny uvíznul v koloně na D8. Když jsem zastavil, bylo podle palubáku -8°C a ostřikovače jsem měl zamrzlé - to je ta letní směs dolitá zimní do -20°C :oops: Každopádně po 20minutách stání se zapnutým motorem se venku oteplilo :lol: na -2°C a ostřikovače začali fungovat - a to tak, že se voda při styku se sklem začala ihned odpařovat. Zlatej turbobenzin. Stát tam ještě chvíli, tak sníh začne okolo mýho auta tát a vykvetou sněženky :)
O to jde... jak to smícháš, tak to mrzne snad už nad nulou :-)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
kola mi to dělá taky - kolem ostřikovačů uniká teplo od motoru a kolem to taje. Druhej den tam jsou protože když přijedeš a odstavíš auto, motor si drží relativně dlouhou dobu teplo.
fifazepce
THOmasoj píše:kola mi to dělá taky - kolem ostřikovačů uniká teplo od motoru a kolem to taje. Druhej den tam jsou protože když přijedeš a odstavíš auto, motor si drží relativně dlouhou dobu teplo.
no, konečně mě někdo nemá za debila:-D
V70 2.5 TDi
Roger
ano, to drzi, relativne dlouho...tipuju tak max 2h kdyz mrzne, takze to kolem toho odtaje a rano je to mozna ciste...ALE kdyz pres noc pada snih, tak to vypada tak, jak na te fotce...
Ex:
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
nechcel som pisat, pretoze som to nemal odsledovane, ale ked teraz mrzlo mal som to presne skoro jeden den roztopene presne okolo trysiek. Ked zacalo poriadne mrznut cca -18st C tak bolo pekne vidiet kade unika teplo a okolo trysiek sa to schladilo najneskor. Aj spodny tapac je tak tvarovany pod kapotou. :)
