Volvo S60 nebo S80 d5 automat?
daweo
Vůz: S60 - 147kw, 2,4AWD 2002
Příspěvek od daweo »
Zdravim vsechny,
jelikoz se ve volvech moc neorientuji, rad bych se zeptal zda je podle Vas dobre uvazovat a pripadne i koupit Volvo S60 d5 136?kw s automatem se 160k km a nebo spis s80 benzin tez s automatem ale s 98k km 156?kw??
Jak je to vubec s kvalitou vozidel roku vyroby 2004 a potom co automat? Nekazi se nejak moc? Vyplati se nebo spis mam jit do manualni prevodovky?
Jake mne zrejme budou cekat okamzite investice po koupi jednoho z techto vozidel? Jak je to s cenou nahradnich dilu?
Uprimne mel jsem do ted Renault Safrana.... a rad bych se vyhl podobnym prusvihum jake jsem zazil s danym vozem.
Moc dekuji za veskere informace :)
Naposledy upravil(a) daweo dne 24 lis 2010 17:05, celkem upraveno 1 x.
_____________________________________________________________________________
Volvo S60 2002 - 2,4 T 147kw AWD
Renault Safrane 1994 - 2,2l 101kw v lpg s podivnou smesi vybavy a nejen tragickym koncem.
ahoj. pročetl sis alespon pár stránek fora?
rádi poradíme, ale to je pořád dokola to stejný
daweo
hayney píše:ahoj. pročetl sis alespon pár stránek fora?
Tak nejak jsem neco malo tady prosel, ale jeste jsem zvykly ze safrane fora kde to bylo.... trosicku lepe zprehazene (pro mne prehlednejsi).. a jelikoz se mam pry vyjadrit zda o jeden dany vuz bych mel zajem do zitra... nemel jsem tolik casu to zkoumat:(
Na tu S80 se pry mam prijit podivat dnes a S60 mam obhlednout o vikendu. Jelikoz jsou obe za stejnou cenu, s80 je ale benzin s vetsim vykonem a vyssi vybavou... trochu se ji bojim naopak u s60 predpokladam vymenu rozvodu okamzite a kdovi co jeste :/
Je tu proste moc informaci na par chvil zkoumani:D
snad... se zbytecne nenastves:/
ok. kam budeš jezdit? dálky, krátší cesty, kolik najedeš?
počítej, že nafták není moc na couračky do měst, ale bude žrát poněkud méně.
Automatu bych se nebál, ale musí o něj být postaráno od předchozího majitele.
Náhradní díly trošku dražší než passat třeba, ale žádná tragedie, nesmíš běžet do autorizáku pro všechno.
Servis se dá i neorigo, máme tu své kvalitní zdroje.
zapomněl jsem na něco?
a pak je to ještě o velikosti auta, S60 je víc sportovnější a dost menší (vzadu), S80 je hodně houpavá prostorná pohodlná lod a jestli auta mají najeto 100 nebo 160 tis km to už není takovej rozdíl, jen rozvody se dělají zrovna ve 160 tis
tak nahod nějaký odkazy, at ti to můžeme třeba trochu zhodnotit, výbava apod.
musim letět. další mě snad rádi doplní
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
co je za motorizaciu s80 156kw? to je 2.5T tusim, ze?
spotreba cca. 7 ku 11. (v prospech dieslu). s80 vacsia (auto pre 4-5 osob), s60 pohodlene pre 2, da sa pre 4, ale je tam malo miesta v podovnani s s80.
spolahlivost to je jedno, je to skor otazka motoru.
pochybujem ze ta s80 bude mat 98K. ak je nahodou z nemecka, tak urcite tolko mat nebude (je to dialnicny korab a hltac kilometrov).
automaty su v pohode, ale treba v nich menit olej. u tej s60 by som to robil hned aj s rozvodmi. u s80 to ma cas, ale asi tiez nie viac ako 20K km. treba sa zviezt, nesmie cukat pri radeni, skratka hladky chod.
440 turbo, 1.7 '89, modra
U automatu je dobré vytáhnout měrku a kouknout jak vypadá olej. Musí být krásně červený a nesmí smrdět po spálenině.
daweo
Zdravim vsechny.... nejak se mi povedlo uplne ztratit tohle forum... a ne a ne ho najit :D...
1. jezdim cesty praha - brno / brno - bratislava, vyjimecne praha - bratislava.
2. o rozvodech vím ze jsou ve 160 :-) ale asi je budu delat asap....
3. auto melo byt nahradou za renault safrane rv 94 (ktery ozkousel, zda nahodou nepohne s mostem :/ ).. nastesti se nikomu nic nestalo... jen auto bylo lehce na odpis
4. v tuto chvili uz mam koupenou S60 z aaa auto praha.... mohu pak poreferovat, jak to probihalo... celkem komedie... nebo spis tragedie?
http://www.aaaauto.cz/cz/volvo-s60/car.html?id=2112803&make=130&model=976 - puv cena 150k v hotovosti, nakupni cena po mensim... rozhovoru za problemy
120 vcetne pojisteni na 3 mesice (povinne + havarijko) + gardx zdarma...
Popis:
Rok výroby: 2002
Motor: 2.4 T AWD (147 kW)
Převodovka: Tiptronic
Karoserie: Sedan
Palivo: Benzín
Spotřeba: 10l (průměrná)
14.6l (ve městě)
7.4l (mimo město)
Tachometr: 118 347 km
Barva: béžová + metalíza
STK: 10/2012
koupeno nové v ČR, po druhém majiteli, pravidelný servis-servisní kniha, pohon 4x4,
4x4, aut. klimatizace, airbag, ABS, Al kola, centrál, počítač, el. sedačky, ESP, mlhovky, parkovací asistent, el. zrcátka + zklapeni, servo, el. okna, autorádio, a mnoho další výbavy.
V tuto chvíli řeším několik věcí:
A) serviska je vedena do 98kkm... tudiz mam jet do autorizovaneho servisu? pokud ano, na kolik mne ten servis může vyjít.... nebo spis doporucite nejaky jiny autoservis, v brne kde se na krasavce podivaji? (teda aspon tak vypadal kdyz mi ho jako darek privezli prarodice)
B) technicky stav vozu se mi zda dobry... v noci jsem jel po d1 a teda bylo videt ze byt napadl snih, tak auto drzelo a jelo krasne... rozjezdy tez vypadaji tak nejak ze 4x4 pracuje, kontrola prokluzu tez. Automat jsem zkousel ale nemam moznost ho porovnat v podstate s necim jinym nez s automatem z bmw 5 ktere je z roku 93. Zde se mi zdá ale automat krapet tuzsi... ale neridil jsem to bmw uz sakra dlouho tak ze si to mozna pletu... ale zdalo se mi jako bych malickem jen tukl a tam automat se presunul na pozici kterou jsem chtel a tady.. to jde trochu ztezka...
C) nekdo to auto zrejme odsud byl shlednout tez a nekoupil ho z nejakeho duvodu.... pokud by napsal pravy duvod.. bylo by to zajimave (nechapu jak 2 lidi mohou slozit zalohu na jedno auto a aaa se tvari jako by to bylo normalni... aspon ze dali slevu)
D) pri plnych rejdech se mi zda ze pri zataceni vlevo je servo hlucnejsi nez pri zataceni vpravo... tedy jeste s tim musim na parkoviste... a bohuzel se to neprojevilo pri zkusebce v aaa - jde o to ze ten zvuk se ozyva pri (pokud se nepletu) 2. rychlostni stupen, otoceni kol vlevo při akceleraci (no tohle jsem opravdu nezkousel na cerstvem senehu) ale jinak technicky se to auto zda ok - pokud by nekdo byl z brna... kdo by mi mohl pripadne i poradit co a jak.. jak usetrit a ne vyhodit jen penize... budu rad:-) ale to asi kazdy tady:D
E) jak dodelat tempomat:D (asi jedina vec ktera mne vylozene chybi) :D ne... tenhle bod budu resit nekdy hodne v budoucnu:D
F) jak se stavite obecne k predelani na plyn - jelikoz kdyz jsem auto prebral melo prumernou spotrebu 18l, po dojezdu do brna (zrejme jsem ale nevyresetoval pc) jsem mel spotrebu 11,5l a to jeste ovlivnenou tim, ze jsem 2x stal na benzince a parkrat zkusil rychlejsi akceleraci....
G) jak nachylne je vubec mistni turbo? spoluzak ma znameho a ten menil turbo pri 100k km a ve volvo servisu to pry brali jako zcela bezny jev... ale taky mel ten nejvykonnejsi benzinak v s70 jestli se nepletu:D (teda mel nejvykonnejsi, ale co za auto presne nevim) :/ nema nekdo vubec poneti co ta "blbost" stoji?
PS: na ten servis se ptam hlavne z duvodu, neb u francouzske defky... brali penize a skoro smrt z toho:/ (tedy nechali mne odjet s autem se zavzdusnenyma brzdama... ze nevedi jak to odvzdusnit bo to neni originalne renault, coz bylo, dale pry na 270k km je to relativne dobre auto... a je sice videt ze bylo pouzivane ale pry je to realny stav... realne pred zborenim jsem ho chtel odprodat a zjistil jsem ze ma pres pul mega:/ pri 350k km byla dalsi kontrola s 250k km a dalsi s 210k km s tim ze kamos to koupil se 190 a ja to od nej kupoval s 230k km:/. spousta dilu tam ale byla jeste z doby vyroby toho auta, bylo dohledano ze bylo vytopene a v zadnem servise nebyli schopni s tim autem neco kloudneho udelat a tak polovinu veci jsem si delal s kamosem na koleni sam (snad se mi na volvu nestane, ze mi predaji auto ktere nastartuje a chcipne... jen pro to ze je zavlhla vaha vzduchu a oni nevedi co zpusobuje to ze to chcipne:/)
F) k plynu se tady stavíme dobře, navíc v brně je jeden mistr, co umí a už nejden místní uživatel ho jel navštívit. http://www.greenfuel.cz. Několik lidí tady lpg i s tímto motorem má a bez problemu
daweo
hayney píše:F) k plynu se tady stavíme dobře, navíc v brně je jeden mistr, co umí a už nejden místní uživatel ho jel navštívit. http://www.greenfuel.cz. Několik lidí tady lpg i s tímto motorem má a bez problemu
tak to se podivam... snad tam bude napsano nekde zda jeou blondaci lepsi nez taliani:]
Chlapci a divky (teda... nevim zda se tu divky vyskytuji) ale rad bych se zeptal, zda existuji pro s60 servisní manualy - pro safranka jsem mel tech manualu tolik, ze jsem nevedel prakticky jaky pouzit... byly tam udaje od nastaveni ventilu po vymenu zarovek... Tak mne zajima zda se neco takoveho da sehnat i pro mou s60:-)
daweo
Mohl by nekdo udelat prosiiiim fotku sve krasne S60 a dat ji sem k tomuto prispevku? Potreboval bych zaber na strechu - presneji na detail jak je zakryty/ nezakryti drzak na stresni nosic:D mne se zda ze tam neco chybi ale at koukam jak koukam na auta.. nevypada to ze by tam neco chybelo... tak mi to prosim vyfottce :]
Moc diky:]
Vyreseno jinym topicem:]
