jak vymezit vůli v diferencialu?
Pro sedmy a devítky
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Jak se da vymezit vůle v hrušce diferáku? Kdybych měl obyč dif. tak to neřeším a yměním za jinej,ale samosvor se blbe shání,tak bych ho radšej pošteloval,než vyhodil. Pokud je v tahu,tak je zticha,ale při spomalování a brždění motorem se začne ozývat.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Sarkasmic píše:Jak se da vymezit vůle v hrušce diferáku? Kdybych měl obyč dif. tak to neřeším a yměním za jinej,ale samosvor se blbe shání,tak bych ho radšej pošteloval,než vyhodil. Pokud je v tahu,tak je zticha,ale při spomalování a brždění motorem se začne ozývat.
Mas sparovanou hrusku a obehovy kolo, nebo kazdy pochazi odjinud?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
je to origo puvodni dif,ale už má něco přes 650 :D
tomasss
niklas
Vůz: 945 Polar LPG Vialle
Příspěvek od niklas »
Možná je to slepá ulička, ale před pár lety jsem tohle přesně řešil. Diferák se samosvorem naprosto normálně fungoval, ale při rychlejší jízdě, při sundání nohy z plynu začal velmi, , VELMI, nepříjemě hučet. Dlouho jsem sháněl možnosti řešení , uvažoval o výměně a td...... A dopadlo to tak, že jsem vyměnil jen ložisko uložení kardanu uprostřed pod autem ( 300,-Czk), a kardan je ticho!.. Ložisko bylo KO, gumové pouzdro v pohodě, kardanu se to vůbec netýkalo !!! Mrkni nejdřív na to ložisko, ať tuhle variantu vyloučíš... Mnoho úspěchů...
Sarkasmic píše:je to origo puvodni dif,ale už má něco přes 650 :D
Pokud je mi známo,je třebas koupit vymezovací kroužek.Osobně bych rovnou vyměnil i ložisko.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
tak ložisko je už druhý,a ten vymezovák má taktéž kučera?
Sarkasmic píše:tak ložisko je už druhý,a ten vymezovák má taktéž kučera?
Vymezovák tuším jen origo.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
a kam se to strká??? :D
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Je to pod vencem hridele kardanu..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
sem si to myslel,já zatím žádnej dif rozházenej neměl,radši sem měnil kus za kus. A předokolkový se nepočítaj... Takže defakto přiblížim k sobě zuby věnce a náhonu... Já bych to spíš vymezoval po náhonem... :oops:
Drtic
Hlavne to chce 2 lidi na povoleni toho vence a hooodne velky sikovky (aspon metrovy), nebo si budes muset svarit spesl pripravek na podrzeni toho vence, abys mohl povolit tu kurevsky utazenou matku, ktera ho drzi. Jestli chces, najdu ti pak v Haynesu utahovaci momenty na novej vymezovak...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
z rozebrání strach nemám,a ten moment by se šikl
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Sarkasmic píše:z rozebrání strach nemám
Já to povoluju u známýho vzduchem ...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
