jak vymezit vůli v diferencialu?
- Vůz: Volvo 1980-97
Jak se da vymezit vůle v hrušce diferáku? Kdybych měl obyč dif. tak to neřeším a yměním za jinej,ale samosvor se blbe shání,tak bych ho radšej pošteloval,než vyhodil. Pokud je v tahu,tak je zticha,ale při spomalování a brždění motorem se začne ozývat.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Mas sparovanou hrusku a obehovy kolo, nebo kazdy pochazi odjinud?Sarkasmic píše:Jak se da vymezit vůle v hrušce diferáku? Kdybych měl obyč dif. tak to neřeším a yměním za jinej,ale samosvor se blbe shání,tak bych ho radšej pošteloval,než vyhodil. Pokud je v tahu,tak je zticha,ale při spomalování a brždění motorem se začne ozývat.
je to origo puvodni dif,ale už má něco přes 650
- Vůz: 945 Polar LPG Vialle
Možná je to slepá ulička, ale před pár lety jsem tohle přesně řešil. Diferák se samosvorem naprosto normálně fungoval, ale při rychlejší jízdě, při sundání nohy z plynu začal velmi, , VELMI, nepříjemě hučet. Dlouho jsem sháněl možnosti řešení , uvažoval o výměně a td...... A dopadlo to tak, že jsem vyměnil jen ložisko uložení kardanu uprostřed pod autem ( 300,-Czk), a kardan je ticho!.. Ložisko bylo KO, gumové pouzdro v pohodě, kardanu se to vůbec netýkalo !!! Mrkni nejdřív na to ložisko, ať tuhle variantu vyloučíš... Mnoho úspěchů...
Pokud je mi známo,je třebas koupit vymezovací kroužek.Osobně bych rovnou vyměnil i ložisko.Sarkasmic píše:je to origo puvodni dif,ale už má něco přes 650
tak ložisko je už druhý,a ten vymezovák má taktéž kučera?
Vymezovák tuším jen origo.Sarkasmic píše:tak ložisko je už druhý,a ten vymezovák má taktéž kučera?
a kam se to strká???
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Je to pod vencem hridele kardanu..
sem si to myslel,já zatím žádnej dif rozházenej neměl,radši sem měnil kus za kus. A předokolkový se nepočítaj... Takže defakto přiblížim k sobě zuby věnce a náhonu... Já bych to spíš vymezoval po náhonem...
Hlavne to chce 2 lidi na povoleni toho vence a hooodne velky sikovky (aspon metrovy), nebo si budes muset svarit spesl pripravek na podrzeni toho vence, abys mohl povolit tu kurevsky utazenou matku, ktera ho drzi. Jestli chces, najdu ti pak v Haynesu utahovaci momenty na novej vymezovak...
z rozebrání strach nemám,a ten moment by se šikl
- Vůz: Volva
Já to povoluju u známýho vzduchem ...Sarkasmic píše:z rozebrání strach nemám
