V70 II - nelze nastartovat po zhansnutí kontrolek
Můžete mi někdo poradit. Mám Volvo V70 II 2,5 Tdi 103 kW. Když přijdu do auta, otočím klíčky do polohy II, rozsvítí se kontrolky. Jakmile kontrolky zhasnou a startuji, startét se točí, ale auto nechce nastartovat - zřejme nebere palivo. Pokud vynechám zhasnutí kontrolek, tzn. že začnu startovat v době cca do 5 vteřin než kontrolky zhasnou, tak auto normálně a krásně nastartuji. Dokonce jsem zaznamenal, že cca v okamžik kdy kontrolky zhasnou, taj jsem začal startovat cca na 4,5 sekundě, těsně před zhansutím kontrolek a motor začal naskakovat a jak zhasly kontrolky do cca 0,5 vteřiny, tak to okamžitě chcíplo. Tzn. že v okamžiku kdy kontrolky zhasínají, tak se zřejmě zastaví z nějakého důvodu přívod paliva. Startér se normálně točí, ale auto když jsou zhaslé kontrolky nelze nastartovat. Nastartuji je jen do prvních 5 vteřin, než pohasnou kontrolky. Nezná někdo tuhle závadu? .... imobilizér? přerušení vstřikování ? ................. vstřikovací čerpadlo je nové a palivový ventil s palivovým filtrem taky ....
taky tipuji problém s imobilizérem - odpojí palivové čerpadlo.
diagnostika by mohla pomoci.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
nevyhodí ti pri tom na palubáku žiadnu chybu?? mne to robí problém z abs, bol som na diagnostike a zistil som že mam zlé čidlo natočenia volantu. akurát rozdiel je v tom že mne to neštartuje ani ked kontrolky svietia...
volvo s80 tdi manual modra met.
mne to tam napíše: ABS srrat erdorfel - tzn. taky něco podobného, ale ta chyba mi tam naskočí, až když po zhasnutí kontrolek startuju a startér se točí a auto nelze nastartovat .. nevíš co to způsobuje?
mne to sposobuje to čidlo... len enviem kde sa nachádza tak zatial zistujem. ale diagnostika to istí
skús prečítať toto:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=27225
skús prečítať toto:
tak na diagnostice mi řekli že čerpadlo odpojí centrální řídíci jednotka v momentu kdy zhasínají kotrolky. řekli mi že je vadná řídící jednotka ... ale na tenhle servis VOLVO v Liberci mám trošičku špatné vzpomínky ... jedno mi totiž řídící jednotku zablokovali a nemohli se přiúpojit na řídící jednotku a naskočila dokonce chyba airbagu .... v praze ve volvo hase mi po té chybu airbagi vymazali a udělali diagnostiku bez chyby .... ještě mi řekli, že chybu může kterákoli jednotka napojená na řídící jednotku, ale to prej chce hledat a každou jednotku proměřit ....
tak nevím, třeba na to v praze přidjou
hmm tak to su enjaký amatéri, mne krásne na neznačkovej diagnostike u nás v Maalckách povedal kde je chyba...a aj pomazal chyby
