V70 II - nelze nastartovat po zhansnutí kontrolek
bungy
Příspěvek od bungy »
Můžete mi někdo poradit. Mám Volvo V70 II 2,5 Tdi 103 kW. Když přijdu do auta, otočím klíčky do polohy II, rozsvítí se kontrolky. Jakmile kontrolky zhasnou a startuji, startét se točí, ale auto nechce nastartovat - zřejme nebere palivo. Pokud vynechám zhasnutí kontrolek, tzn. že začnu startovat v době cca do 5 vteřin než kontrolky zhasnou, tak auto normálně a krásně nastartuji. Dokonce jsem zaznamenal, že cca v okamžik kdy kontrolky zhasnou, taj jsem začal startovat cca na 4,5 sekundě, těsně před zhansutím kontrolek a motor začal naskakovat a jak zhasly kontrolky do cca 0,5 vteřiny, tak to okamžitě chcíplo. Tzn. že v okamžiku kdy kontrolky zhasínají, tak se zřejmě zastaví z nějakého důvodu přívod paliva. Startér se normálně točí, ale auto když jsou zhaslé kontrolky nelze nastartovat. Nastartuji je jen do prvních 5 vteřin, než pohasnou kontrolky. Nezná někdo tuhle závadu? .... imobilizér? přerušení vstřikování ? ................. vstřikovací čerpadlo je nové a palivový ventil s palivovým filtrem taky .... :(
doktor
Příspěvek od doktor »
taky tipuji problém s imobilizérem - odpojí palivové čerpadlo.
diagnostika by mohla pomoci.
Vstup do galerie ZDE
lukipuki
Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
Příspěvek od lukipuki »
nevyhodí ti pri tom na palubáku žiadnu chybu?? mne to robí problém z abs, bol som na diagnostike a zistil som že mam zlé čidlo natočenia volantu. akurát rozdiel je v tom že mne to neštartuje ani ked kontrolky svietia...
volvo s80 tdi manual modra met.
bungy
mne to tam napíše: ABS srrat erdorfel - tzn. taky něco podobného, ale ta chyba mi tam naskočí, až když po zhasnutí kontrolek startuju a startér se točí a auto nelze nastartovat .. nevíš co to způsobuje?
lukipuki
mne to sposobuje to čidlo... len enviem kde sa nachádza tak zatial zistujem. ale diagnostika to istí ;)
skús prečítať toto:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=27225
bungy
tak na diagnostice mi řekli že čerpadlo odpojí centrální řídíci jednotka v momentu kdy zhasínají kotrolky. řekli mi že je vadná řídící jednotka ... ale na tenhle servis VOLVO v Liberci mám trošičku špatné vzpomínky ... jedno mi totiž řídící jednotku zablokovali a nemohli se přiúpojit na řídící jednotku a naskočila dokonce chyba airbagu .... v praze ve volvo hase mi po té chybu airbagi vymazali a udělali diagnostiku bez chyby .... ještě mi řekli, že chybu může kterákoli jednotka napojená na řídící jednotku, ale to prej chce hledat a každou jednotku proměřit .... :( tak nevím, třeba na to v praze přidjou
lukipuki
hmm tak to su enjaký amatéri, mne krásne na neznačkovej diagnostike u nás v Maalckách povedal kde je chyba...a aj pomazal chyby
Uživatelé procházející toto fórum: kolemjdouci
