S80 oprava automatu - VYŘEŠENO SMAZAT
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
Prosím o smazání:
Majitel mi sdělil cenu, představuje si 70 - 80 tisíc - cena opravy převodovky. Jednám přes prostředníka, vše se vleče. Umím si představit, že kolem auta budu měsíc tancoval a pak budu doplácet do ceny, za kterou se prodávají funkční kousky.
DĚKUJI VŠEM ZA RADY A NABÍDKY POMOCI. Dan
Zdravím,
asi jsem se zbláznil. Konkrétně do S80 s rozbitou automatickou převodovkou (geartronic), kterou mám půjčenou. Auto je nádherné s naprosto zachovalým interiérem, max. výbavou. Ale asi půjde do šrotu.
1) Porucha: Neřadí 3tí stupeň. V automatu funguje 1,2, R. Při manuálním řazení 1,2, 4, R.
2) Co s tím? COKOLI. Je mi naprosto jedno, jak se to opraví, pokud to bude fungovat. Jestli tam někdo umí implantovat manuál, nebo zná kouzlo, jak opravit automat za přijatelnou cenu nabídněte.
Oficiální ceny za opravu automatu znám, počet nejezdících T6 s automatem taky. Přesto se ptám, opravdu neexistuje alternativní způsob opravy než repase automatu za 40 a víc tisíc?
Dan
Naposledy upravil(a) Daniel Kout dne 13 lis 2010 16:15, celkem upraveno 3 x.
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
S80 oprava automatu - JAKÁKOLI
Příspěvek od Peťo »
dod si svoju zrepasoval sam
Cena za tesnenia, lamely a vs cca 600Eur + jeho praca a cas
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=708&hilit=repas+automatu
Daniel Kout
Tak to je borec :ROFL:
Danniel74 píše:Zdravím,
Dan
Napadá mne,že se tady nedávno řešila nefungující trojka po výměně oleje.
Daniel Kout
Z nefunkčního automatu jsem měl kdysi strach v 850. Tam ale šlapal i přes značný nájezd a tragický stav náplně před výměnou velmi dobře.
Stav u této S80 je zvláštní. Auto hlásí trvale poruchu, v cca. 2 ze 3 případů řadí pouze 1 a 2, ale občas se chytne a při manuálním řazení dá bez trhání 1 - 4. Proto ve mě hlodá naděje, jestli by oprava mohla být levnější. Každý, kdo tomu rozumí mi říká, že auto je na odpis, problém automatu není náhoda a investice do opravy se nevyplatí. Ale já se týden v autě vozil a mé rozhodování není nestranné. :oops: Přijde mi, že auta bude škoda...
wickey
Příspěvek od wickey »
T6ek je vsude hafo za minimum penez, tak asi lidi vedi proc... ale kdo chce kam - znas to. ja bych - kdybych musel koupit, kupoval za cenu blizici se limitne k nule a investoval hned do kompletniho repasu prevodovky - pak to ma monza vyznam.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Když bude za 20+40 za opravu,tak máš za 60 auto,co by mu měla převodovka zas asi 200 vydržet.
V70III D3 aut. 2012
wickey
tak nejak bych to videl.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
mne toho auta prijde taky skoda jestli je teda libove jak popisujes...
osobne bych do toho sel ale za skutecne maly peniz... co je maly peniz si musis rict ty sam...
nez bych do toho sel bych ale pootravoval doda s tim jeho luxusnim repasem a dohodnul se s nim...
kdyz se nepovede tak co, tak udelas zabijacku a rozporcujes to na dily..
Daniel Kout
Tonoucí se stébla chytá - když je to studené, řadí převodovka jak má, po chvíli je po srandě.
Je šance, že by se zmátořila po proplachu? Co myslíte?
A nejhorší varianta, nemůže oprava vyšplhat třeba na 70t?
Dík za reakce. Dan
dod
Příspěvek od dod »
za studena radi preto lebo olej je este husty, akonahle sa ohreje a olej zredne tak sa ukazu vsetky netesnosti...
inak myslim ze kazdy repasator ti vie aspon orientacne vycislit repas, moze mu tam nieco vybehnut ale nemalo by sa to len tak zdvojnasobit....najhorsie je ked je vadny mozok prevodovky-ten labyrint...potom sa da tiez zohnat repasovany
Naposledy upravil(a) dod dne 09 lis 2010 21:02, celkem upraveno 1 x.
je V50 2.0D r.2006 s gps
Daniel Kout
dod píše:za studena radi preto lebo olej je este husty, akonahle sa ohreje a olej zredne tak sa ukazu vsetky netesnosti...
Vím, že je to pouze věštění z koule, ale je alespoň teoretická šance, že perfektně provedený proplach, nový filtr a ten správný olej mohou situaci zachrnánit? D.
dod
Příspěvek od dod »
myslim ze nie, tiez som to vtedy skusal na dvakrat preplachnut a vymenit filter ale nic nepomohlo az ten repas a odvtedy klop klop klop chodi bez problemov, logicky sa nad tym zamysli keby bol zaneseny filter tak to blbne za studena lebo nepretlaci olej cez filter, bol si na diagnostike co to pise???
Daniel Kout
dod píše:myslim ze nie, tiez som to vtedy skusal na dvakrat preplachnut a vymenit filter ale nic nepomohlo az ten repas a odvtedy klop klop klop chodi bez problemov, logicky sa nad tym zamysli keby bol zaneseny filter tak to blbne za studena lebo nepretlaci olej cez filter, bol si na diagnostike co to pise???
Auto není ještě moje, čekám na vyjádření majitele a jeho představu o ceně za auto v tomto stavu. Pokud se domluvíme pojedu za Marrou na diagnostiku a radu co dál.
Ale Ty jsi dělal repasi sám - předpokládám, že na kšeft to neděláš? Nebo by jsi zvládl ještě jednu?? :wink:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zkus pohledat - po neodborné výměně oleje neřadící trojka je známá chyba obsluhy:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=26688&start=50
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24136
Proplachem ani jinak tohle nespravíš (filtr je prý uvnitř, bez rozkladu skříně jej nevyměníš). Tedy přesněji - michal xc90 to prý zvládnul i bez repasu, zkus tam.
Repas nicméně příjde na cca 40-50t, jsou firmy, co to umí a co to "umí". Už jsem tady několikrát zmiňoval jednu firmu z Kojetína, která tam ani nedá správný olej...
Pavel
dod
Příspěvek od dod »
ok2ucx: toto je ina prevodovka ako v tych linkoch, v tejto vymenis filter v pohode odspodu...
Danniel74: rad by som ti pomohol tak opytam sa kamosov v servise kde sme to robili (ja zdvihak nemam,mam len know how a sikovne prsty:)) a dam ti vediet co by za to chceli...
Daniel Kout
Tak z toho mi vyplývá zůstatková cena auta 10 - 20 tisíc..... Když vezmu rok výroby a to co se nabízí. Na díly ať si to párá současný majitel. Jsem zvědav, jakou dostanu nabídku.
to jsem taky zvědav, za kolik ti to nabídne....auto původně za milion bo kolik... :evil:
Daniel Kout
hayney píše:to jsem taky zvědav, za kolik ti to nabídne....auto původně za milion bo kolik... :evil:
Zatím byla dohoda, že si auto vezmu, zajistím opravu a majiteli doplatím rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou repase. Když vezmu, že funkční S80 daného roku a motorizace se nabízí za cca. 70 - 80 tisíc, na první pohled libová S80 2,9 na fóru za 75 tisíc tak nevím jaký bude doplatek. Mám spíš strach, že mi po repasi řeknou 70tisíc - a já prodělám kalhoty.
Ale do toho s tím jdu :wink:
dod
Příspěvek od dod »
70 za repas je prilis vela, povedal by som strop max 50 inak hladat inu firmu
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Presne jak vypada druhy prispevek s tema foto ted vypada moje garaz :-D. Pokud to dopadne uspesne dam vedet. :-D
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Daniel Kout
Čekám na vyjádření majitele, co by za to chtěl. Pokud se domluvíme poreferuji o dalším postupu. Auto mám týden a začínají samozřejmě vylézat další chybky. Do ideálu by to chtělo zainvestovat. Ale hůl nad tím zatím nelámu. Dan
yoby
Příspěvek od yoby »
Danniel74 píše:Čekám na vyjádření majitele, co by za to chtěl. Pokud se domluvíme poreferuji o dalším postupu. Auto mám týden a začínají samozřejmě vylézat další chybky. Do ideálu by to chtělo zainvestovat. Ale hůl nad tím zatím nelámu. Dan
Koukam že potřebuješ do života trochu adrenalinu :-) A neprodával jsi 850 kvůli tomu, že měla automat ?
Daniel Kout
Mě to nevadilo :D Manželce ano. :wink: Časy se ale mění ........ k lepšímu.
p.s.: manželku mám naštěstí stále stejnou :D :D
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
jsi z hodně levnýho kraje :shock: S80 T6 začínala někde na 1,6M :wink:
