S80 oprava automatu - VYŘEŠENO SMAZAT
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Prosím o smazání:
Majitel mi sdělil cenu, představuje si 70 - 80 tisíc - cena opravy převodovky. Jednám přes prostředníka, vše se vleče. Umím si představit, že kolem auta budu měsíc tancoval a pak budu doplácet do ceny, za kterou se prodávají funkční kousky.
DĚKUJI VŠEM ZA RADY A NABÍDKY POMOCI. Dan
Zdravím,
asi jsem se zbláznil. Konkrétně do S80 s rozbitou automatickou převodovkou (geartronic), kterou mám půjčenou. Auto je nádherné s naprosto zachovalým interiérem, max. výbavou. Ale asi půjde do šrotu.
1) Porucha: Neřadí 3tí stupeň. V automatu funguje 1,2, R. Při manuálním řazení 1,2, 4, R.
2) Co s tím? COKOLI. Je mi naprosto jedno, jak se to opraví, pokud to bude fungovat. Jestli tam někdo umí implantovat manuál, nebo zná kouzlo, jak opravit automat za přijatelnou cenu nabídněte.
Oficiální ceny za opravu automatu znám, počet nejezdících T6 s automatem taky. Přesto se ptám, opravdu neexistuje alternativní způsob opravy než repase automatu za 40 a víc tisíc?
Dan
Zdravím,
Dan
Naposledy upravil(a) Daniel Kout dne 13 lis 2010 16:15, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
S80 oprava automatu - JAKÁKOLI
dod si svoju zrepasoval sam
Cena za tesnenia, lamely a vs cca 600Eur + jeho praca a cas
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=708&hilit=repas+automatu
Tak to je borec
Napadá mne,že se tady nedávno řešila nefungující trojka po výměně oleje.Danniel74 píše:Zdravím,
Dan
Z nefunkčního automatu jsem měl kdysi strach v 850. Tam ale šlapal i přes značný nájezd a tragický stav náplně před výměnou velmi dobře.
Stav u této S80 je zvláštní. Auto hlásí trvale poruchu, v cca. 2 ze 3 případů řadí pouze 1 a 2, ale občas se chytne a při manuálním řazení dá bez trhání 1 - 4. Proto ve mě hlodá naděje, jestli by oprava mohla být levnější. Každý, kdo tomu rozumí mi říká, že auto je na odpis, problém automatu není náhoda a investice do opravy se nevyplatí. Ale já se týden v autě vozil a mé rozhodování není nestranné.
Přijde mi, že auta bude škoda...
T6ek je vsude hafo za minimum penez, tak asi lidi vedi proc... ale kdo chce kam - znas to. ja bych - kdybych musel koupit, kupoval za cenu blizici se limitne k nule a investoval hned do kompletniho repasu prevodovky - pak to ma monza vyznam.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Když bude za 20+40 za opravu,tak máš za 60 auto,co by mu měla převodovka zas asi 200 vydržet.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
tak nejak bych to videl.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
mne toho auta prijde taky skoda jestli je teda libove jak popisujes...
osobne bych do toho sel ale za skutecne maly peniz... co je maly peniz si musis rict ty sam...
nez bych do toho sel bych ale pootravoval doda s tim jeho luxusnim repasem a dohodnul se s nim...
kdyz se nepovede tak co, tak udelas zabijacku a rozporcujes to na dily..
Tonoucí se stébla chytá - když je to studené, řadí převodovka jak má, po chvíli je po srandě.
Je šance, že by se zmátořila po proplachu? Co myslíte?
A nejhorší varianta, nemůže oprava vyšplhat třeba na 70t?
Dík za reakce. Dan
Dík za reakce. Dan
za studena radi preto lebo olej je este husty, akonahle sa ohreje a olej zredne tak sa ukazu vsetky netesnosti...
inak myslim ze kazdy repasator ti vie aspon orientacne vycislit repas, moze mu tam nieco vybehnut ale nemalo by sa to len tak zdvojnasobit....najhorsie je ked je vadny mozok prevodovky-ten labyrint...potom sa da tiez zohnat repasovany
Naposledy upravil(a) dod dne 09 lis 2010 21:02, celkem upraveno 1 x.
je V50 2.0D r.2006 s gps
Vím, že je to pouze věštění z koule, ale je alespoň teoretická šance, že perfektně provedený proplach, nový filtr a ten správný olej mohou situaci zachrnánit? D.dod píše:za studena radi preto lebo olej je este husty, akonahle sa ohreje a olej zredne tak sa ukazu vsetky netesnosti...
myslim ze nie, tiez som to vtedy skusal na dvakrat preplachnut a vymenit filter ale nic nepomohlo az ten repas a odvtedy klop klop klop chodi bez problemov, logicky sa nad tym zamysli keby bol zaneseny filter tak to blbne za studena lebo nepretlaci olej cez filter, bol si na diagnostike co to pise???
Auto není ještě moje, čekám na vyjádření majitele a jeho představu o ceně za auto v tomto stavu. Pokud se domluvíme pojedu za Marrou na diagnostiku a radu co dál.dod píše:myslim ze nie, tiez som to vtedy skusal na dvakrat preplachnut a vymenit filter ale nic nepomohlo az ten repas a odvtedy klop klop klop chodi bez problemov, logicky sa nad tym zamysli keby bol zaneseny filter tak to blbne za studena lebo nepretlaci olej cez filter, bol si na diagnostike co to pise???
Ale Ty jsi dělal repasi sám - předpokládám, že na kšeft to neděláš? Nebo by jsi zvládl ještě jednu??
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zkus pohledat - po neodborné výměně oleje neřadící trojka je známá chyba obsluhy:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=26688&start=50
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24136
Proplachem ani jinak tohle nespravíš (filtr je prý uvnitř, bez rozkladu skříně jej nevyměníš). Tedy přesněji - michal xc90 to prý zvládnul i bez repasu, zkus tam.
Repas nicméně příjde na cca 40-50t, jsou firmy, co to umí a co to "umí". Už jsem tady několikrát zmiňoval jednu firmu z Kojetína, která tam ani nedá správný olej...
Pavel
Pavel
ok2ucx: toto je ina prevodovka ako v tych linkoch, v tejto vymenis filter v pohode odspodu...
Danniel74: rad by som ti pomohol tak opytam sa kamosov v servise kde sme to robili (ja zdvihak nemam,mam len know how a sikovne prsty:)) a dam ti vediet co by za to chceli...
Tak z toho mi vyplývá zůstatková cena auta 10 - 20 tisíc..... Když vezmu rok výroby a to co se nabízí. Na díly ať si to párá současný majitel. Jsem zvědav, jakou dostanu nabídku.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
to jsem taky zvědav, za kolik ti to nabídne....auto původně za milion bo kolik...
Zatím byla dohoda, že si auto vezmu, zajistím opravu a majiteli doplatím rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou repase. Když vezmu, že funkční S80 daného roku a motorizace se nabízí za cca. 70 - 80 tisíc, na první pohled libová S80 2,9 na fóru za 75 tisíc tak nevím jaký bude doplatek. Mám spíš strach, že mi po repasi řeknou 70tisíc - a já prodělám kalhoty.hayney píše:to jsem taky zvědav, za kolik ti to nabídne....auto původně za milion bo kolik...
Ale do toho s tím jdu
70 za repas je prilis vela, povedal by som strop max 50 inak hladat inu firmu
- Vůz: V60 D6
Presne jak vypada druhy prispevek s tema foto ted vypada moje garaz
. Pokud to dopadne uspesne dam vedet.
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
Čekám na vyjádření majitele, co by za to chtěl. Pokud se domluvíme poreferuji o dalším postupu. Auto mám týden a začínají samozřejmě vylézat další chybky. Do ideálu by to chtělo zainvestovat. Ale hůl nad tím zatím nelámu. Dan
Koukam že potřebuješ do života trochu adrenalinuDanniel74 píše:Čekám na vyjádření majitele, co by za to chtěl. Pokud se domluvíme poreferuji o dalším postupu. Auto mám týden a začínají samozřejmě vylézat další chybky. Do ideálu by to chtělo zainvestovat. Ale hůl nad tím zatím nelámu. Dan
Mě to nevadilo
Manželce ano.
Časy se ale mění ........ k lepšímu.
p.s.: manželku mám naštěstí stále stejnou
jsi z hodně levnýho krajehayney píše:to jsem taky zvědav, za kolik ti to nabídne....auto původně za milion bo kolik...
