Dnes som sa stretol s problemom s tycou medzi tlmice, pri jej montazi mi prekaza riadiaca jednotka ( abs ? ) Po par minutach hladanie na internete som nasiel dufam ze spravne riesenie
ja o mam takto:
v 850 problem s tycou medzi tlmice
upravit sa to ma takto:
ale ako sa tak pozeram, ja mam inu tu podlozku pod tyc
- Vůz: ---
Napadají mě 2 možný vysvětlení: buď rveš držák který má přijít ke spolujezdci na stranu řidiče, nebo máš rozpěrnou tyč určenou na anglána (RHD).
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
kde si ju kupil tu tyc?
Dali, trafil si, bol som to este pozret a mal som to opacne
Pilkovat musim ale ajtak, potm by to malo byt uz ok
Peto - je to original Volvo tyc, mam ju z PLKW servisu v BA
ty volve, ved je k tomu navod..
- Zabanován: Trvale
hura som sa zlakol ze by to fakt mohlo byt z anglickaberzerker píše:Dali, trafil si, bol som to este pozret a mal som to opacnePilkovat musim ale ajtak, potm by to malo byt uz ok
je, len v navode je troska ine usporiadanie motora nez ja mamwickey píše:ty volve, ved je k tomu navod..
no keby som velmi chcel, objednali by mi aj anglicku pre RHD - tam ma iny tvar - je zalomenaPeťo píše:hura som sa zlakol ze by to fakt mohlo byt z anglickaberzerker píše:Dali, trafil si, bol som to este pozret a mal som to opacnePilkovat musim ale ajtak, potm by to malo byt uz ok
Dnes som odpilkoval ten kusok drziaka a hotovo
- Zabanován: Trvale
parada tak nahod na Sk fore fotky
moje auto ma velmi zvlastny vztah k tuningu...teraz mi svieti abs + tracs - zrejme mu uskodila manipulacia s konektorom, dufam ze sa nezlamali tie kable
- Zabanován: Trvale
berzerker píše:moje auto ma velmi zvlastny vztah k tuningu...teraz mi svieti abs + tracs - zrejme mu uskodila manipulacia s konektorom, dufam ze sa nezlamali tie kable
neodpajal, ale rozpajal som to dva krat, po prvom pokuse abs/tracs isiel, nesiel az ked som trocha vykrutil ten konektor
- Zabanován: Trvale
Tak co ide Ti to ci nie?
nemam na to cez tyzden cas, takze cez vikend to znova pozrem - predpokladam vsak, ze abs pojde len v povodnej konfiguracii co by znamenalo, ze tam tycka nemoze byt
dnes som ten konektro zapojil inac a kontrolka uz nesvieti, yeah
