v 850 problem s tycou medzi tlmice
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Dnes som sa stretol s problemom s tycou medzi tlmice, pri jej montazi mi prekaza riadiaca jednotka ( abs ? ) Po par minutach hladanie na internete som nasiel dufam ze spravne riesenie
ja o mam takto:
berzerker
upravit sa to ma takto:
berzerker
ale ako sa tak pozeram, ja mam inu tu podlozku pod tyc :cry:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Napadají mě 2 možný vysvětlení: buď rveš držák který má přijít ke spolujezdci na stranu řidiče, nebo máš rozpěrnou tyč určenou na anglána (RHD).
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
kde si ju kupil tu tyc?
berzerker
Dali, trafil si, bol som to este pozret a mal som to opacne :oops: Pilkovat musim ale ajtak, potm by to malo byt uz ok
Peto - je to original Volvo tyc, mam ju z PLKW servisu v BA
wickey
Příspěvek od wickey »
ty volve, ved je k tomu navod..
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
berzerker píše:Dali, trafil si, bol som to este pozret a mal som to opacne :oops: Pilkovat musim ale ajtak, potm by to malo byt uz ok
hura som sa zlakol ze by to fakt mohlo byt z anglicka
berzerker
wickey píše:ty volve, ved je k tomu navod..
je, len v navode je troska ine usporiadanie motora nez ja mam
berzerker
Peťo píše:
no keby som velmi chcel, objednali by mi aj anglicku pre RHD - tam ma iny tvar - je zalomena
Dnes som odpilkoval ten kusok drziaka a hotovo 8)
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
parada tak nahod na Sk fore fotky
berzerker
moje auto ma velmi zvlastny vztah k tuningu...teraz mi svieti abs + tracs - zrejme mu uskodila manipulacia s konektorom, dufam ze sa nezlamali tie kable :%)
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
berzerker píše:moje auto ma velmi zvlastny vztah k tuningu...teraz mi svieti abs + tracs - zrejme mu uskodila manipulacia s konektorom, dufam ze sa nezlamali tie kable :%)
:) dufam ze ked si to rozpajal si neodpojil baterku :crazy:
berzerker
neodpajal, ale rozpajal som to dva krat, po prvom pokuse abs/tracs isiel, nesiel az ked som trocha vykrutil ten konektor
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Tak co ide Ti to ci nie?
berzerker
nemam na to cez tyzden cas, takze cez vikend to znova pozrem - predpokladam vsak, ze abs pojde len v povodnej konfiguracii co by znamenalo, ze tam tycka nemoze byt :%)
berzerker
dnes som ten konektro zapojil inac a kontrolka uz nesvieti, yeah :good:
Zpět na „Jak co vyladit???“
