S 70 - praskla benzinove hadice
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Pls HELP!
Vcera vecer ked som isiel odviezt dieta k exmanzelke, krpaty si ako vyzdy chvilu kruti volantom a vytesuje sa z auta :Yahoo!: , mati vonku huli cigaretku kym sa motor zahreje, iba ked ide dnu tak vravi, ze z auta tecie daka voda. ja na to ze to bude kondenz 8) , ale ked tak cucham, bude to skor benzin. vylezem von a ono pod autom potok benzinu :shock: , zadna naprava krasne vykupana a odmastena v benzine ... Za tu chvilku cerpadlo vygrcalo cca 20 litrov benzinu, som rad ze sme nevyhoreli ... :o =@
Vecer nebol cas kukat co sa stalo, bud sa daka hadicka sa prederavila alebo mi ju daka ku...a prehryzla, kazdopadne potok zacinal niekde pod lavou zadnou sedackou, nemozete mi niekto vytiahnut z VADIS-u axonometricku schemu palivovych trubiek a tiez aky je vnutorny priemer eventualne dlzky hadic? tipujem ze to bude niekde okolo palivoveho filtru, tak by som dnes rovno kupil hadice a spojky.
Za rychlos dik, bez auta som nuteny chodit na fabii :no:
Zajtra si berem dovolenku, ale behat autobusom zhanat hadicky alebo co tomu bude sa mi nechce a autom to asi nepojde ...
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
ku*va to bude nejaka kun(d)a :D zial niesom na svojom P(e)C(e), ale vecer Ti to mozem nahodit.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
kto to bol, to sa este uvidi. Este by teoreticky mohol byt prasknuty dajme tomu palivovy filter, ale to nepredpokladam. Hadicky a nejaku spojovaciu tycinku potrebujem kupit viac-menej dnes, aspon ako provizorne riesenie. Musim to zajtra rano namontovat.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
podla katalogov na nete maju palivove filtre priemery 8mm na vstupe aj na výstupe, priemer by som mal, uz len dlzka ktoru by som ma kupit a nejaka spojovacia trubicka, ak bude treba a da sa vobec kupit ...
st_Andy
Tomas BB, SK píše:podla katalogov na nete maju palivove filtre priemery 8mm na vstupe aj na výstupe, priemer by som mal, uz len dlzka ktoru by som ma kupit a nejaka spojovacia trubicka, ak bude treba a da sa vobec kupit ...
moze to byt len nejaka spojka, ale moze aj hadicka prave pod spojkou prelinat, zly pristup by tam byt nemal, odklopis sedacku vyberes tapec a ides
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
st_Andy píše:moze aj hadicka prave pod spojkou prelinat
slovo prelinat nebude to spravne, vydatnost uniku bola skor na urovni sprchy :(
wickey
Příspěvek od wickey »
ja som bol vzdy v tom, ze palivove hadicky su vlastne kovove trubicky - takze kuna?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Nevim jak u S70, ale u sedmicek je kovovy jen vysokotlaky vedeni - tj az pod ridicovu sedacku (kde je hlavni pumpa a filtr) jsou hadice gumovy, gumova je taktez vracecka. Do regulatoru tlaku je to taky v gume (ale vysokotlaky).
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Nechcel ti nahodou niekto vypustit benzin? odpojil zlu trubicu a ked mu nic netieklo tak sa na to vys*al. Podla na len treba skontrolovat spoje a potrubie v mieste uniku
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
este maq napada ze by to mohla byt spiatocka naspat do nadrze ale tam netusim aky je priemer. Nevie niekto?
Johnny55
Ved najskor si najdi kde je chyba. Lebo ak to bolo tak ze ti najaky amater chcel ukradnut benzin, mozno ti len vysroboval trubicku a ked mu nic odtial neslo tak sa na to vykaslal...
Najskor lokalizuj unik paliva
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Tak som sa vcera valal pod autom, rozobral aj to co nebolo treba a chyba sa nasla. Predsa len to bola nejaka mala ku..a co poobhryzala hadicku, je to hadica vytlaku z cerpadala smerom do palivovaho filtra. Rozhryzene je to asi na dlzke cca 4cm medzi nadrzou a karoseriou, zrovna na nepristupnom mieste, trvalo mi dost dlho kym so to nasiel. Takze naprava jednoducha, kupit cca 1,5m hadice 8mm a vymenit. Tu sa dostavam k drobnemu problemu - hadica ma na oboch koncoch nejake plastove koncovky (nieco ako "fajky" na svieckach), kotre sa mi podarilo uvolnit otacanim takeho gumoveho valca v protismere hodinovych rucicek, ale pri zakrucani v smere hodinovych ruciciek som krutil donekonecna a necitil som zmenu odporu otacania kotru som ocakaval , t.j. ze sa ta koncovka nejak zafixovala (aj ked koncovkou sa uz hybat nedalo a vyzeralo to nasadene pevne, ale neviem do kedy to bolo treba zakrucat).
Ako spravne nasadit tieto koncovky?
Pojde na ne hadicka nasadit v pohode alebo je na to nejaky figel?
O tu na palivovom filtre mi ani tak nejde, tam postaci nasunut hadicku + SK paska, ale na vyvode z cerpadla musim ponechat tuto koncovku, lebo by hadicka musela byt zlomena do praveho uhla ...
Johnny55
Daj foto, uz vymyslaju vselijake patenty a somariny...
No vidis a uz si sa pytal na trubky a kadeco :D
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
st_Andy
Johnny55 píše:Ved najskor si najdi kde je chyba. Lebo ak to bolo tak ze ti najaky amater chcel ukradnut benzin, mozno ti len vysroboval trubicku a ked mu nic odtial neslo tak sa na to vykaslal...
johnny ty mas napady :crazy: preco by si vybral auto bez toho aby vedel ako je tam urobene palivove vedenie a kde sa dvierka nadrze otvaraju od sofera, ako by tam napchal lievik alebo bandasku a hlavne ako by na to vobec prisiel ze tam majitel v nadrzi nema iba nejakych dojazdovych 5 L.. Jedine žeby šikovná kun(d)a čórKárka :evil: :D
(pamätám sa, že sa toto dialo ešte keď som jazdil na bmx a v meste boli dokopy 2 pumpy, škodovky striedali žigy, každý mal v kufri este plnu bandasku, a každý čorkár vedel presne odkial to má cucať :) )
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
vsak problem bol v trubkach, nie? Keby som vedel trasy z VADIS-u, hladalo by sa mi podstatne lepsie a asi by som nebol taky vygulany :shock: , kolko tych benzinovych hadic okolo nadrze vlastne mam. V podstate som identifikoval funkciu iba dvoch - privod a odvod z cerpadla, zvysok mi zostava zahadou :unknown: , ale kym funguje tak nezajem. Teda, po odsrobovani tych dvoch plechovych krytov (jeden zakryval cerpadlo a druhy neviem co, asi plavak) som tam nasiel aj abnormalne hrubu hadicu veducu odkialsi niekam, boli na nej 2 klasicke srobovacie SK pasky ktore su dost hrdzave a nevyzeraju ze vydrzia viac ako 2-3 roky, takze sa skor-neskor asi nevyhnem oprave tejto hadice. To ale uz budem asi musiet zlozit nadrz dolu, pristup k nej v podstate nie je ... :no:
Tie koncove plastove bazmeg-y som videl prvy krat, preto sa pytam ako sa maju spravne nasadit a utiahnut aby som nieco neps..l. (nieco ako zodpovedny pubetrak pytajuci sa kamarata alebo skusenej milenky ako sa spravne nasadzuje prezervativ :pardon: , aj ked k nemu je aspon navod, co sa tak matne pamatam :green: ) S benzinom nie je sranda, v aute vozim dieta.
Jo , este na tej hadici cerpadlo - palivovy filter je pred filtrom vsuvka s klasickym ventilom ako na kolese, to je na nejake vypustanie, ci co? Chystam sa tuto nepotrebnu ficurku vyhodit na smetisko dejin ... Dufam ze to nema daku funkciu bez ktorej by som sa v buducnosti nezaobisiel???
Johnny55
St-Andy
Ja som hovoril vseobecne...pred domom mi asi 2roky dozadu este parkovaval trambus a okno kde som spal som mal natocene k busu...Pocul som raz v noci zvuky ako buchaju s pumpou o nadrz :D
Vysiel som teda von, kludne som k nim prisiel, nejako ma nevideli bol som odnich asi 2m a tak som sa opytal:
"no co nejde?" ten jeden povedal ze "veru nie" :D
a druhy na to "ty kkt, utekaj!!!" :lol: :lol:
aj pumpu a bandasku tam nechali :lol:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Tak a je to spravene. :Yahoo!: Ziadna veda, najvacsi problem bol dostat novu hadicku poza nadrz. Kedze sa mi to 5 minutach nedarilo ani z kufra (teda zo strany cerpadla) ani zo spodku nadrze, hadicku som pchal cez dieru plavaka nadrze smerom za nadrz co islo pekne a potom zbytok hadice z diery na plavak smerom k cerpadlu.
Tie koncovky co som spominal, funguju asi tak, ze sa iba normanle nastrcia na 8mm kovovu trubku ci uz na palivovom filtre alebo na cerpadle. Na vnutornom konci maju "gumove" tesnenie nejake zelenej farby ktore tesni, z vonkajsej strany je taky cerveny kruzok na konci ktoreho su kovove brity a tie sa po nastrceni na kovove "pipiky" pumpy alebo filtra "zahryznu" a istia proti samovolnemu vytiahnutiu.
Druhy a necakany figel bol v tom, ze tieto koncovky maju tu stranu na ktoru sa dava benzinova hadicka priemer nie 8 mm ako som mylne predpokladal, ale 6mm a taku hadicku aj treba kupit. Tieto koncovku su teda ludovo povedane zaroven aj redukcie 8/6 mm. Tak aby ste nakupovali zbytocne hadicu 8mm.
Hadam tento topic niekomu pomoze ked sa mu prederavi benziniova hadicka.
VOLVU zdar.
Roger
Příspěvek od Roger »
Me se stalo podobne, ze kuna prokousala u paliv ventilu privodni hadicku na nekolika mistech a kdyz jsem pak po ujeti nekolika malo km citil benzin a navic me stavela hlidka PCR - hned jsem s nimi patral, co to je za kaluz pod autem, no jasne po pridani plynu uplna sprcha pod autem z hadicky...takze odtah do nejblizsiho servisu a puvodni hadici jsem nechal odrezat pryc a nahradit 6mm palivovou 20 bar hadici, pripevnit stahovacima paskama a na druhy den jsem odjel nikde nic neteklo nesmrdelo. Ta puvodni privodni hadice mela navic uvnitr takovou cernou lesklou plastovou trubici ale tak snad to nebude chybet. Uz s tim jezdim asi pul roku. Od te doby pouzivam sprej Berner proti kunam a nelezou ty sfine jedny... :twisted:
Ex:
