čištění podtlakového ventilu
zdarvíčko mám malý problém mam volvo s40 1.8tdi r.v.01 a motor mi nechce jít do otáček jen v klidu okolo 4000 ale při rozjezdu tomu musím pomalu šlapat na plyn,rychlé sešlápnutí nereaguje tak rychle asi jak by mněl.díky
1. doplnit podpis
2. hledat
2. hledat
- Vůz: Karkulka
1.8 tdi???mackovice píše:zdarvíčko mám malý problém mam volvo s40 1.8tdi r.v.01 a motor mi nechce jít do otáček jen v klidu okolo 4000 ale při rozjezdu tomu musím pomalu šlapat na plyn,rychlé sešlápnutí nereaguje tak rychle asi jak by mněl.díky
Koukam spravne?
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Tvoje klasicky vitani novackuHonza píše:1. doplnit podpis
2. hledat
Pavluňova galerka :-)
Misto opravy a nasledny rady radsi vysmechttoommaasseekk píše:1.8 tdi???![]()
Koukam spravne?
A nerikej,ze nevis o jakej jde motor
Ty si taky nováčekPavluňa píše:Tvoje klasicky vitani novackuHonza píše:1. doplnit podpis
2. hledat![]()
ahojte jsem tu novy tak to ještě celém nevyznám.motor 1.9tdi r.v.2001 problém že mně to za jízdy jde hooodně pomalu do otáček i když mám na plynu cihlu ale ve volnoběhu to celkem jde.divily se i na stk když měřily emise že to musí vytočit na 5.000 otáček za minutu ale max.3.000-3.500.tak nevím jestly je to turbem nebo podtlakovým ventilem,nebo něčím jiným asi nejlíp na diagnostiku?díky za radu.
STANA
Zrovna dneska je ve Zlíně minisraz, tak se stačí dostavit a jarek.krizan ti to může zhodnotit.
OT for Honza: mozna bych se oproti tobe jako novacek mohl cejtit,ale tak nejak to necejtim
myslim,ze sam vis co je mysleno vyrazem "novacek"
Uz kvuli tomu,aby tady byla co nejlepsi atmosfera a chodilo sem co nejvic lidi,urcite hlasky typu
1,dopln si podpis
2,hledej
asi moc nepomuzou
kdyz jsem se zacinal chodit tak tyhle pravidla tusim jeste nebyly tak jsem si s tim hlavu lamat nemusel,ale celkem se dokazu vzit do role cloveka,kterej jsem jde pro radu a misto,aby ji dostal se mu dostane jen vyse uvedenyho pokarani,coz mu pochopitelne zkazi dalsi chut se prijit a zapojit se do nasi komunity,nemyslis
Pochopil bych odkaz na topic s pratelskym upozorenim na doplneni podpisu,nebo proc taky tyhle upozorneni neposilat pres SZ?
Tot asi vse co jsem ted chtel napsat
1,dopln si podpis
2,hledej
asi moc nepomuzou
Při přihlašování se každémo objeví několikrát výzva na dodržování pravidel. Tohle nejni poprvé co je upozorněn na podpis https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=23132Pavluňa píše:Tot asi vse co jsem ted chtel napsat
Neznalost zákona neomlouvá.
Mno... tak ted uz k problemu, podltakovy ventil je elektronicka soucastka z plastu - prepina mezi podltakovym systemem a vnejsim tlakem a pokud se ti to nejak podari bezchybne rozebrat a slozit (coz pochybuju, je to zavarene - plastove spoje, tezko), mel by ses dostat na filtracni cast se sitkou nebo prodysnym materialem, a tam by mel byt ten bordel - prach co zpusobuje nepruchodnost - dop. prostriknout silkalem. Ale pokud to rozebrat nejde, tak je nasnade vymena, osobne uz mam na V70R obednan za cca 1500,-Kc orig. Pierburg z nemecka.
Prilozena ukazka jak to vypada (nevim jestli je rozdil u benzinovych a diesel motoru)
Tady jej maji na volvo za 2400,-Kc , jen nevim jestli na tvuj motor>
http://www.eliteauto.cz/regulacni-ventil-plniciho-tlaku/regulacni-ventil-plniciho-tlaku-41/
taky moznost>
https://www.mjauto.cz/pierburg.htm
taky moznost>
Ex:
Ex:
