čištění podtlakového ventilu
mackovice
Příspěvek od mackovice »
zdarvíčko mám malý problém mam volvo s40 1.8tdi r.v.01 a motor mi nechce jít do otáček jen v klidu okolo 4000 ale při rozjezdu tomu musím pomalu šlapat na plyn,rychlé sešlápnutí nereaguje tak rychle asi jak by mněl.díky
Honza
Příspěvek od Honza »
1. doplnit podpis
2. hledat
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
It’s my birthday
Příspěvek od ttoommaasseekk »
mackovice píše:zdarvíčko mám malý problém mam volvo s40 1.8tdi r.v.01 a motor mi nechce jít do otáček jen v klidu okolo 4000 ale při rozjezdu tomu musím pomalu šlapat na plyn,rychlé sešlápnutí nereaguje tak rychle asi jak by mněl.díky
1.8 tdi??? :%)
Koukam spravne?
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Honza píše:1. doplnit podpis
2. hledat
Tvoje klasicky vitani novacku :%) :twisted:
Pavluňova galerka :-)
Pavluňa
ttoommaasseekk píše:1.8 tdi??? :%)
Koukam spravne?
Misto opravy a nasledny rady radsi vysmech :%) no co normalka :(
A nerikej,ze nevis o jakej jde motor :wink:
Honza
Pavluňa píše:
2. hledat
Ty si taky nováček
mackovice
ahojte jsem tu novy tak to ještě celém nevyznám.motor 1.9tdi r.v.2001 problém že mně to za jízdy jde hooodně pomalu do otáček i když mám na plynu cihlu ale ve volnoběhu to celkem jde.divily se i na stk když měřily emise že to musí vytočit na 5.000 otáček za minutu ale max.3.000-3.500.tak nevím jestly je to turbem nebo podtlakovým ventilem,nebo něčím jiným asi nejlíp na diagnostiku?díky za radu. :o STANA
libre
Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Příspěvek od libre »
Zrovna dneska je ve Zlíně minisraz, tak se stačí dostavit a jarek.krizan ti to může zhodnotit.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info - Obrázek
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
Pavluňa
OT for Honza: mozna bych se oproti tobe jako novacek mohl cejtit,ale tak nejak to necejtim :D myslim,ze sam vis co je mysleno vyrazem "novacek"
Uz kvuli tomu,aby tady byla co nejlepsi atmosfera a chodilo sem co nejvic lidi,urcite hlasky typu
1,dopln si podpis
2,hledej
asi moc nepomuzou :twisted: kdyz jsem se zacinal chodit tak tyhle pravidla tusim jeste nebyly tak jsem si s tim hlavu lamat nemusel,ale celkem se dokazu vzit do role cloveka,kterej jsem jde pro radu a misto,aby ji dostal se mu dostane jen vyse uvedenyho pokarani,coz mu pochopitelne zkazi dalsi chut se prijit a zapojit se do nasi komunity,nemyslis :)
Pochopil bych odkaz na topic s pratelskym upozorenim na doplneni podpisu,nebo proc taky tyhle upozorneni neposilat pres SZ? :Search:
Tot asi vse co jsem ted chtel napsat :ryba:
Honza
Pavluňa píše:Tot asi vse co jsem ted chtel napsat :ryba:
Při přihlašování se každémo objeví několikrát výzva na dodržování pravidel. Tohle nejni poprvé co je upozorněn na podpis https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=23132
Neznalost zákona neomlouvá.
Roger
Příspěvek od Roger »
Mno... tak ted uz k problemu, podltakovy ventil je elektronicka soucastka z plastu - prepina mezi podltakovym systemem a vnejsim tlakem a pokud se ti to nejak podari bezchybne rozebrat a slozit (coz pochybuju, je to zavarene - plastove spoje, tezko), mel by ses dostat na filtracni cast se sitkou nebo prodysnym materialem, a tam by mel byt ten bordel - prach co zpusobuje nepruchodnost - dop. prostriknout silkalem. Ale pokud to rozebrat nejde, tak je nasnade vymena, osobne uz mam na V70R obednan za cca 1500,-Kc orig. Pierburg z nemecka. :good:
Prilozena ukazka jak to vypada (nevim jestli je rozdil u benzinovych a diesel motoru)
Tady jej maji na volvo za 2400,-Kc , jen nevim jestli na tvuj motor>
http://www.eliteauto.cz/regulacni-ventil-plniciho-tlaku/regulacni-ventil-plniciho-tlaku-41/
taky moznost>
https://www.mjauto.cz/pierburg.htm
Ex:
