Výměna výfuku
Tom480
Člen VK
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Výměna výfuku
Příspěvek od Tom480 »
Prorezl mi výfuk a protože mám garáž s montážní jámou, chtěl bych si ho zkusit vyměnit sám. Protože je narezlý i spoj mezi střední a zadní částí (Volvo 480 2.0i), tak se musí vyměnit celý, jinak by to tam dlouho nevydrželo.
Poradí mi ale někdo, jak povolit zarezlé šrouby na objímce a sundat starý výfuk, aniž bych poškodil zbytek, tedy napojení na katalyzátor? Je na to nějaká finta?
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Výměna výfuku
Příspěvek od CouDy »
Uříznout ruční pilkou a navařit obrovskou koncovku s laděným výfukem z tuning shopu, nejlépe s nápisy DTM či REMUS. No 3% výkonu navíc. 8) :lol:
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
eLzyx
Výměna výfuku
Příspěvek od eLzyx »
když jsem sundaval origo vejfuk na Astře (tenkrát jí bylo 14let), tak jsem použil WÜRTH ROST OFF a šlo to poměrně snadno. Samozřejmě - ne tahem, ale úderem, ideálně na klíč s očkem. Tahem jsem vždycky zarezlý šroub ukroutil.
Tom480
Člen VK
Výměna výfuku
Nevím, asi to nechám odborníkům. V pondělí mi výfuk snad přivezou, tak uvidím.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Výměna výfuku
Příspěvek od Stalin »
To zvladneš vyměnit sám. Na turbu jsem měl za katem šrouby jdou durch přez obě příruby flexou jsem je uřízl a před napravou přeřízl trubku nebo spíš upadla v koleně sama a vejfuk byl venku.. :D
Stalin
Výměna výfuku
Ještě jeden postřeh nevyhazuj starý gumový silentbloky co drží zadní tlumič na těch hacích u kastle ty nový co budou na tlumiču vydrží kulovy za rok dva schnijou a upadnou... vlastní skušenost :roll:
Výměna výfuku
Tom480 píše:Prorezl mi výfuk a protože mám garáž s montážní jámou, chtěl bych si ho zkusit vyměnit sám. Protože je narezlý i spoj mezi střední a zadní částí (Volvo 480 2.0i), tak se musí vyměnit celý, jinak by to tam dlouho nevydrželo.
Nejlepší přípravek je separex,zvaný také flexa.Působí okamžitě a bez vyjímek.
Výměna výfuku
martinopel píše:Nejlepší přípravek je separex,zvaný také flexa.Působí okamžitě a bez vyjímek.
Pro fajnšmekry je ještě druhý přípravek jmenuje se Flamex, neboli autogen. Taky působí okamžitě a vždy. 8) :good:
Lachtan
Výměna výfuku
Příspěvek od Lachtan »
raolsa píše:Pro fajnšmekry je ještě druhý přípravek jmenuje se Flamex, neboli autogen. Taky působí okamžitě a vždy. 8) :good:
A pro naprosté perfekcionisty a milovníky adrenalinových sportů je tady ještě Bangmex představovaný S1A Semtex, nebo U.S. obdoba - C4 =@ 8)
Výměna výfuku
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ještě si nezapoměň objednat bagr na zaházení jámy co zbyde po použití této metody. :ROFL: :beer:
Lachtan
Výměna výfuku
Na to máme Mišutku :wink:
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Výměna výfuku
Příspěvek od PLJARDA »
Lachtan píše:Na to máme Mišutku :wink:
:lol: :ROFL: :lol: :ROFL: :lol: :ROFL:
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
jojo
Výměna výfuku
Příspěvek od jojo »
Asi už je to bezpředmětný, ale já řešil oddělování jednotlivých částí vyfouku srezlých dohromady tak, že jsem programově ukroutil ty spony (stejně jsem dával vždycky nový) a pak jsem poklepáváním (menším kladívkem) a kroucením a lomcováním postupně dosáhl cíle. Použití nějakýho uvolňovače šroubů nebo něčeho podobnýho by to samozřejmě urychlilo. Při sesazování je pak záhodno použít nějakou tu cementovou pastu, haby to těsnilo. Zvlášť když se spojují nová a stará část.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Tom480
Člen VK
Výměna výfuku
jojo píše:Asi už je to bezpředmětný, ale já řešil oddělování jednotlivých částí vyfouku srezlých dohromady tak, že jsem programově ukroutil ty spony (stejně jsem dával vždycky nový) a pak jsem poklepáváním (menším kladívkem) a kroucením a lomcováním postupně dosáhl cíle. Použití nějakýho uvolňovače šroubů nebo něčeho podobnýho by to samozřejmě urychlilo. Při sesazování je pak záhodno použít nějakou tu cementovou pastu, haby to těsnilo. Zvlášť když se spojují nová a stará část.
Ja i z nedostatku casu to dal ke znamymu do servisu a koukal se, jak to dela - vlastne tak, jak jsi rikal. Nejdriv tedy rozbruskou odstrelil svorky a pak kladivkem "uvolnoval" vyfuk od katalyzatoru.
Mimochodem, z jakeho materialu je katalyzator, ze drzi a nerezne taky??? (Dodavam - nastesti!)
jojo
Výměna výfuku
Příspěvek od jojo »
Pokud je mi známo, tak kat. je ze stejnýho vixlajvantu jako zbytek vejfuku, ale tím, že je blíž k motoru vydrží víc. Obecně platí, že čím blíže dopředu tím méně často se musí měnit a obráceně. Asi je to dáno tím, že v přední části na rozpálenej vejfuk cáká míň vody a nedostává to tak zabrat. :unknown:
Zpět na „Jak co opravit???“
