S80 T6 - je tam převodovka AISIN nebo GM? Pokud se náhodou dávaly obě, podle čeho to poznat.
Dík
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
na 100% GM.
dík.... zatím je vše OK, (ťuk, ťuk, ťuk) ale postupně se informuju až budu řešit její kolapseLzyx píše:na 100% GM.
jelikoz mas 3 T6ky s geartronicem, myslim, ze kurz na umrti jedne z prevodovek bude celkem vysoky
jasne, ked bude mat cas
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
wickey píše:jelikoz mas 3 T6ky s geartronicem, myslim, ze kurz na umrti jedne z prevodovek bude celkem vysoky
ve svém popisu vlastní repase píšeš, že Ti převodovka z jiného auta nefungovala jak má kvůli rozdílnému roku výroby. čím se to konkrétně projevovalo?dod píše:jasne, ked bude mat cas
kazdych cca 200-300km hodila do nudzaku s chybou rozdielnych otacok, po konzultacii s amikom ktory robi len tieto prevodovky az na vykon 600koni vysvitlo ze to nepojde lebo su tam zmeny v "ovladaci" ..v tom labyrinte, tiez je rozdielny snimac tlaku oleja v prevodovke. Rozdielne prevodovky su od roku 2003 hore pokial si dobre pamatam ale zvonku som rozdiely nepostrehol
to že jsou "zevnitř" malinko rozdílné od 2003 výše vím, ale mám za to že 98 - 2002 by ,měly být stejnédod píše:kazdych cca 200-300km hodila do nudzaku s chybou rozdielnych otacok, po konzultacii s amikom ktory robi len tieto prevodovky az na vykon 600koni vysvitlo ze to nepojde lebo su tam zmeny v "ovladaci" ..v tom labyrinte, tiez je rozdielny snimac tlaku oleja v prevodovke. Rozdielne prevodovky su od roku 2003 hore pokial si dobre pamatam ale zvonku som rozdiely nepostrehol
jj, od 98-2002 by mali byt identicke..ved pisem...
Uživatelé procházející toto fórum: majty
