S80 T6 - je tam převodovka AISIN nebo GM?
honza0080
Příspěvek od honza0080 »
S80 T6 - je tam převodovka AISIN nebo GM? Pokud se náhodou dávaly obě, podle čeho to poznat.
Dík
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
na 100% GM.
honza0080
eLzyx píše:na 100% GM.
dík.... zatím je vše OK, (ťuk, ťuk, ťuk) ale postupně se informuju až budu řešit její kolaps :-)
wickey
Příspěvek od wickey »
jelikoz mas 3 T6ky s geartronicem, myslim, ze kurz na umrti jedne z prevodovek bude celkem vysoky :)
eLzyx
jí pošleš DODovi na slovač, on ti jí zrepasuje :D
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=708
dod
Příspěvek od dod »
jasne, ked bude mat cas :beer:
je V50 2.0D r.2006 s gps
honza0080
wickey píše:jelikoz mas 3 T6ky s geartronicem, myslim, ze kurz na umrti jedne z prevodovek bude celkem vysoky :)
:D tak nějak s tím počítám :D
honza0080
dod píše:jasne, ked bude mat cas :beer:
ve svém popisu vlastní repase píšeš, že Ti převodovka z jiného auta nefungovala jak má kvůli rozdílnému roku výroby. čím se to konkrétně projevovalo?
dod
Příspěvek od dod »
kazdych cca 200-300km hodila do nudzaku s chybou rozdielnych otacok, po konzultacii s amikom ktory robi len tieto prevodovky az na vykon 600koni vysvitlo ze to nepojde lebo su tam zmeny v "ovladaci" ..v tom labyrinte, tiez je rozdielny snimac tlaku oleja v prevodovke. Rozdielne prevodovky su od roku 2003 hore pokial si dobre pamatam ale zvonku som rozdiely nepostrehol
honza0080
dod píše:kazdych cca 200-300km hodila do nudzaku s chybou rozdielnych otacok, po konzultacii s amikom ktory robi len tieto prevodovky az na vykon 600koni vysvitlo ze to nepojde lebo su tam zmeny v "ovladaci" ..v tom labyrinte, tiez je rozdielny snimac tlaku oleja v prevodovke. Rozdielne prevodovky su od roku 2003 hore pokial si dobre pamatam ale zvonku som rozdiely nepostrehol
to že jsou "zevnitř" malinko rozdílné od 2003 výše vím, ale mám za to že 98 - 2002 by ,měly být stejné
dod
Příspěvek od dod »
jj, od 98-2002 by mali byt identicke..ved pisem...
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90, peter cz, Ykka
