S90 zastudena chcipa
Pro sedmy a devítky
roon_cz
Vůz: Volvo 240
Příspěvek od roon_cz »
Mam dotaz, u S90 se mi v nedeli po natankovani rozsvitila kontrolka Lambdy, a od te doby auto zastudena (prvni nastartovani , treba rano) nastartuje, ale nez se alespon trochu zahreje tak po seslapnuti plynu klesnou otacky a chcipne. Po chvilce behu na volnobeh (volnobeh nechcipa), se situace zlepsi a pak uz je vse ok. Jeste dodam, ze dneska rano to po zahrati a pridani asi dvakrat tak jako prasklo z vyfuku.
Napada nekoho co by mohla byt mozna pricina?
Volvo 244 GL 1990 diplomat sales automat s klimou
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Svicky?
roon_cz
Vůz: Volvo 240
tomasss píše:Svicky?
to me taky napadlo, jenze ty jsou tam nove asi 4 mesice.. coz samozrejme neznamena, ze nemuzou byt v haji :(
roon_cz píše:
Zkontroluj hadice spojující sání s hlavou jestli nejsou vyskočené.
roon_cz píše:Mam dotaz, u S90 se mi v nedeli po natankovani rozsvitila kontrolka Lambdy, a od te doby auto zastudena (prvni nastartovani , treba rano) nastartuje, ale nez se alespon trochu zahreje tak po seslapnuti plynu klesnou otacky a chcipne. Po chvilce behu na volnobeh (volnobeh nechcipa), se situace zlepsi a pak uz je vse ok.
Mám podobný problém, ale na svém voze. Akorát mi nesvítí ta lambda. Diagnostika nic neukazuje, svíčky nové, filtry nové. Už jsem myslel, že se to vyřešilo (když se dal nový palivový filtr tak byl dva dny klid), ale už je to tu zase. Prostě když to studený natočím a nešlapu na plyn tak je to v pohodě, ale jakmile ťuknu o plyn nebo se chci rozjet tak motor začne blbnout a musím ho vytočit třeba až na 3.000 otáček a pomalu pouštět spojku, abych se vůbec rozjel. Po rozjetí někdy jde jakoby na čtyři válce, za pár vteřin (2-3) se to srovná a už to jede normálně. :unknown:
raolsa píše:
V režimu LPG nebo na benzín?
Dělá to na benzín, protože než to přepne na LPG tak to chvíli trvá - motor se musí trochu ohřát. Teď mi to trochu poštelovali (LPG), takže to přepíná naplyn o něco déle. Když to přepnulo hned po přidání plynu tak nebyl problém. Ještě bych vyzkoušel postupně měnit cívky, ale musím nejdřív někde sehnat náhradní.
Co palivový filtr?
roon_cz
Vůz: Volvo 240
raolsa píše:
jo to je vpodstate to co to dela me, jen u automatu s tou spojlou manipulovat nemuzu.. :) no uvidime treba pomuze ten filtr nebo svicky. diky za rady
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
tomasss
Sergej píše:Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
Nevim jak u jejich aut, ja kdyz tohle mel tak jsem mel volnobeh naopak moc vysokej...
roon_cz
Vůz: Volvo 240
no ten problem neni s volnobehem, ten je ok. Jen po pridani plynu otacky klesnou a auto chcipne.
tomasss
roon_cz píše:
Tak ti treba naopak nerozpina ;)
roon_cz
Vůz: Volvo 240
tomasss píše:
roon_cz píše:no ten problem neni s volnobehem, ten je ok. Jen po pridani plynu otacky klesnou a auto chcipne.
na tom neco je :)
roon_cz píše:
Co vyblikání kodu???
Kontroloval jsi ty hadice??
martinopel píše:Co palivový filtr?
Vyměněný, jak píšu výše - najeto cca 1500 km. Od té doby jsem vyjel cca 3 litry benzínu. :pardon: Když jsem ho vyměnil tak jsem myslel, že to bude dobrý, ale radost trvala jenom den a půl (tři studené rozjezdy). :%) Pak to zase začalo blbnout.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Zkontrolovat váhu a lambdu. Mě přesně tohle dělala lambda. V momentě, kdy se začínala probouzet, tak ochudila směs. Když ti svítí kontrolka, tak co na to chybové kódy ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
roon_cz
Vůz: Volvo 240
martinopel píše:Co vyblikání kodu???
hadice jsem kontroloval a zdají se být ok
roon_cz
Vůz: Volvo 240
jarek.krizan píše:Zkontrolovat váhu a lambdu. Mě přesně tohle dělala lambda. V momentě, kdy se začínala probouzet, tak ochudila směs. Když ti svítí kontrolka, tak co na to chybové kódy ?
chybové kody na to zatim nic :) to radsi necham na odbornika, dnes jedu s autem k marrovi, vecer dam vedet jak to dopadlo
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
všecno hezky rady a co takhle jen vyměnit čidlo teploty vody?????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
roon_cz
Vůz: Volvo 240
dekuji marrovi za odhaleni zavady a jeji prerfektni a rychle odstraneni :good: .
od opravy jsem najel cca 2500 km a vse je v naprostem poradku.
roon_cz píše:dekuji marrovi za odhaleni zavady a jeji prerfektni a rychle odstraneni :good: .
A jaká byla závada?
roon_cz
Vůz: Volvo 240
jak psal marra, cidlo teploty vody
roon_cz píše:jak psal marra, cidlo teploty vody
Dobré vědět
Zpět na „700 / 900 - opravy“
