S90 zastudena chcipa
- Vůz: Volvo 240
Mam dotaz, u S90 se mi v nedeli po natankovani rozsvitila kontrolka Lambdy, a od te doby auto zastudena (prvni nastartovani , treba rano) nastartuje, ale nez se alespon trochu zahreje tak po seslapnuti plynu klesnou otacky a chcipne. Po chvilce behu na volnobeh (volnobeh nechcipa), se situace zlepsi a pak uz je vse ok. Jeste dodam, ze dneska rano to po zahrati a pridani asi dvakrat tak jako prasklo z vyfuku.
Napada nekoho co by mohla byt mozna pricina?
Volvo 244 GL 1990 diplomat sales automat s klimou
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Svicky?
- Vůz: Volvo 240
to me taky napadlo, jenze ty jsou tam nove asi 4 mesice.. coz samozrejme neznamena, ze nemuzou byt v hajitomasss píše:Svicky?
Zkontroluj hadice spojující sání s hlavou jestli nejsou vyskočené.roon_cz píše:to me taky napadlo, jenze ty jsou tam nove asi 4 mesice.. coz samozrejme neznamena, ze nemuzou byt v hajitomasss píše:Svicky?
Mám podobný problém, ale na svém voze. Akorát mi nesvítí ta lambda. Diagnostika nic neukazuje, svíčky nové, filtry nové. Už jsem myslel, že se to vyřešilo (když se dal nový palivový filtr tak byl dva dny klid), ale už je to tu zase. Prostě když to studený natočím a nešlapu na plyn tak je to v pohodě, ale jakmile ťuknu o plyn nebo se chci rozjet tak motor začne blbnout a musím ho vytočit třeba až na 3.000 otáček a pomalu pouštět spojku, abych se vůbec rozjel. Po rozjetí někdy jde jakoby na čtyři válce, za pár vteřin (2-3) se to srovná a už to jede normálně.roon_cz píše:Mam dotaz, u S90 se mi v nedeli po natankovani rozsvitila kontrolka Lambdy, a od te doby auto zastudena (prvni nastartovani , treba rano) nastartuje, ale nez se alespon trochu zahreje tak po seslapnuti plynu klesnou otacky a chcipne. Po chvilce behu na volnobeh (volnobeh nechcipa), se situace zlepsi a pak uz je vse ok.
V režimu LPG nebo na benzín?raolsa píše:Mám podobný problém, ale na svém voze. Akorát mi nesvítí ta lambda. Diagnostika nic neukazuje, svíčky nové, filtry nové. Už jsem myslel, že se to vyřešilo (když se dal nový palivový filtr tak byl dva dny klid), ale už je to tu zase. Prostě když to studený natočím a nešlapu na plyn tak je to v pohodě, ale jakmile ťuknu o plyn nebo se chci rozjet tak motor začne blbnout a musím ho vytočit třeba až na 3.000 otáček a pomalu pouštět spojku, abych se vůbec rozjel. Po rozjetí někdy jde jakoby na čtyři válce, za pár vteřin (2-3) se to srovná a už to jede normálně.roon_cz píše:Mam dotaz, u S90 se mi v nedeli po natankovani rozsvitila kontrolka Lambdy, a od te doby auto zastudena (prvni nastartovani , treba rano) nastartuje, ale nez se alespon trochu zahreje tak po seslapnuti plynu klesnou otacky a chcipne. Po chvilce behu na volnobeh (volnobeh nechcipa), se situace zlepsi a pak uz je vse ok.
Dělá to na benzín, protože než to přepne na LPG tak to chvíli trvá - motor se musí trochu ohřát. Teď mi to trochu poštelovali (LPG), takže to přepíná naplyn o něco déle. Když to přepnulo hned po přidání plynu tak nebyl problém. Ještě bych vyzkoušel postupně měnit cívky, ale musím nejdřív někde sehnat náhradní.
- Vůz: Volvo 240
jo to je vpodstate to co to dela me, jen u automatu s tou spojlou manipulovat nemuzu..raolsa píše:Mám podobný problém, ale na svém voze. Akorát mi nesvítí ta lambda. Diagnostika nic neukazuje, svíčky nové, filtry nové. Už jsem myslel, že se to vyřešilo (když se dal nový palivový filtr tak byl dva dny klid), ale už je to tu zase. Prostě když to studený natočím a nešlapu na plyn tak je to v pohodě, ale jakmile ťuknu o plyn nebo se chci rozjet tak motor začne blbnout a musím ho vytočit třeba až na 3.000 otáček a pomalu pouštět spojku, abych se vůbec rozjel. Po rozjetí někdy jde jakoby na čtyři válce, za pár vteřin (2-3) se to srovná a už to jede normálně.roon_cz píše:Mam dotaz, u S90 se mi v nedeli po natankovani rozsvitila kontrolka Lambdy, a od te doby auto zastudena (prvni nastartovani , treba rano) nastartuje, ale nez se alespon trochu zahreje tak po seslapnuti plynu klesnou otacky a chcipne. Po chvilce behu na volnobeh (volnobeh nechcipa), se situace zlepsi a pak uz je vse ok.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
Nevim jak u jejich aut, ja kdyz tohle mel tak jsem mel volnobeh naopak moc vysokej...Sergej píše:Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
- Vůz: Volvo 240
no ten problem neni s volnobehem, ten je ok. Jen po pridani plynu otacky klesnou a auto chcipne.Sergej píše:Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
Tak ti treba naopak nerozpinaroon_cz píše:no ten problem neni s volnobehem, ten je ok. Jen po pridani plynu otacky klesnou a auto chcipne.Sergej píše:Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
- Vůz: Volvo 240
na tom neco jetomasss píše:Tak ti treba naopak nerozpinaroon_cz píše:no ten problem neni s volnobehem, ten je ok. Jen po pridani plynu otacky klesnou a auto chcipne.
Co vyblikání kodu???roon_cz píše:no ten problem neni s volnobehem, ten je ok. Jen po pridani plynu otacky klesnou a auto chcipne.Sergej píše:Este si skontrolujte ci vam spina spinac volnobehu na klapke, moze byt, ze za studena je stale rozopnuty a RJ tym padom nevie ze ma udrzovat volnobeh.
Kontroloval jsi ty hadice??
Vyměněný, jak píšu výše - najeto cca 1500 km. Od té doby jsem vyjel cca 3 litry benzínu.martinopel píše:Co palivový filtr?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Zkontrolovat váhu a lambdu. Mě přesně tohle dělala lambda. V momentě, kdy se začínala probouzet, tak ochudila směs. Když ti svítí kontrolka, tak co na to chybové kódy ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Volvo 240
hadice jsem kontroloval a zdají se být okmartinopel píše:Co vyblikání kodu???
- Vůz: Volvo 240
chybové kody na to zatim nicjarek.krizan píše:Zkontrolovat váhu a lambdu. Mě přesně tohle dělala lambda. V momentě, kdy se začínala probouzet, tak ochudila směs. Když ti svítí kontrolka, tak co na to chybové kódy ?
- Servisman
všecno hezky rady a co takhle jen vyměnit čidlo teploty vody?????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: Volvo 240
dekuji marrovi za odhaleni zavady a jeji prerfektni a rychle odstraneni
od opravy jsem najel cca 2500 km a vse je v naprostem poradku.
A jaká byla závada?roon_cz píše:dekuji marrovi za odhaleni zavady a jeji prerfektni a rychle odstraneni.
- Vůz: Volvo 240
jak psal marra, cidlo teploty vody
