S40 121kw 2001 - vypadá to na průšvih
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
Zdravím Vás všechny - doufám, že píšu do správné sekce..
tak jsem se včera stal majitelem Volva - a moc mi sedlo, jenže...
situace: tak trochu jsem riskoval při koupi.. stál v olomouci u autočechák - za 79tisíc.. stáhl jsem ho - s argumentem svítící kontrolky motoru - na 63tisíc, ale servisák - jehož bratr, otec i děd mají S40 - mne po telefonu uklidnil, že to dá dokupy.
V autě byl v r.2008 měněný motor - přímo ve volvu olomouc - fakturu mám - stálo to kolem 70tis - (na novém motoru 20tis.km) Auto má 167tis km a stav tomu snad odpovídá. Podvozek je tichý, interier supr - a dostal jsem k tomu dvě sady kol.
Projel jsem se - od 3,5tis trošku pocukává a málo táhne - oproti jiným se stejným motorem.. jak říkám - risknul jsem to - možná budu litovat - ale věřím..
Ale! Večer jsem přijel do servisu na diagnozu - nahlásila vadné čidlo otáček a vadnou váhu vzduchu.. chyby jsme vymazali a už naskočila jen vada čidla otáček.. po cestě ze servisu najednou něco bouchlo, motor ztratil výkon - i ten co předtím měl - a já to otočil zpátky - naštěstí se jen odpojila tlaková hadice od turba..
No, pak jsme přišli na to, že při přidání plynu (bez zátěže - v servisu) se zplaskává taková ta tlustá hadice co vede do intercooleru - podtlak. Dále se otevírá přepouštěcí ventil turba - bez zátěže!! a zjistili jsme, že je odpojený jeden konektor - který když jsme zapojili, tak motor velmi kolísal ve volnoběžných otáčkách. Musel být dále odpojen.
Teď jsem to k němu odvezl do servisu - na výměnu oleje, vzduch. a palivového filtru, svíček a rozvodů - takže PROSÍM - netušíte někdo o co by mohlo jít? Díky moc.
Naposledy upravil(a) konstantinos.cz dne 27 zář 2011 09:13, celkem upraveno 1 x.
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
konstantinos.cz
jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
a druhé foto - hadice
Rejvíz
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Odpojený konektor - pokud se dobře pamatuji, tak ten je právě od čidla otáček (otázka je, zda to čidlo funguje správně, ale rozhodně by měl být zapojen)
Hadice - tohle je hadice z intercooleru do sání a jestliže se splaskává, tak je to z nedostatku vzduchu - zkontroloval bych vzduchový filtr a průchodnost celé cesty - od airboxu, přes intercooler, až do sání.
Btw - jestli je na motoru prokazatelně najeto 20.000 km, tak nechápu, proč na něm chceš měnit rozvody (pokud tedy neprochází časově...)
konstantinos.cz
no, prokazat ty rozvody nemuzu.. tak jsem servisakovi rekl, at to zhodoti sam..
cestu sani proverime - doufam, ze nebude ucpany ten chladic.. filtr vypadal dobre..
doufam, ze pomuze vymena toho cidla a jeho zapojeni.. pak by to snad melo byt ok.
Diky moc.
_______________
jeste si ale nejsem moc jisty tim oteviranim prepousteciho ventilu u turba..
Rejvíz
AC-Slusovice
Příspěvek od AC-Slusovice »
Aby nebylo chycené turbo, to by pak taky odpovídalo problémům
konstantinos.cz
takže - vyměněn snímač otáček, auto jede jak z praku, ale volnoběžné otáčky dost kolísají.. jev je to nepravidelný - chvíli si to šustí na volnoběh velmi lehce a chvílema se to v intervalech cca 1,5sec skoro zadusí a pak vyskočí otáčky cca na 1500.. (pokud to nezdechne).. hledal jsem tady celkem dost a hodně často to bývá volnoběžný ventil.. vyčistit.. pak se uvidí.. co vy na to? může to být? díky..
slibuju, až se to vyřeší a seznámím se s autem, zapojím se :)
Rejvíz
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Jo, volnobezny ventil zasr..ny od karbonu, mne sa to prejavovalo kolisanim volnobehu, postupom casu isli otacjy stale nizsi a nizsie, az to nakonied dospelo do stadia ked motor 400 ot/min na volnobehu nevedel motor rozdychat a zdochynal. vycistenie skrtiacej klapky a volnobezneho ventilu (bolo to zas..ne ze sa ani necudujem ze si auto vypytalo kupel v izoprylalkohole) pomohlo na 1+
Praca tak na hodinku aj s pokecom so susedmi ...
konstantinos.cz
vytáhl jsem ventil, sundal hadici od sání, vyčistil jsem to - bohužel ale po zahřátí to dělá to samé.. :(
tak mě napadá, že by to mohlo být pořád to čidlo otáček - protože jsme ho vyměnili z jiného auta - tak počkám až příjde ten můj objednaný podle VIN
díky.
Rejvíz
Jestli se ti pořád zplošťuje ta hadice tak je to divný, protože obě hadice od mezichladiče by se měly spíše nafukovat - je tam tlak od turba.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud turbo a jeho regulace funguje.
V S80 , B5244S V 850 B5204
konstantinos.cz
takže - stav je následující:
dneska jsem musel do ostravy - auto táhne jak šlak (s vypůjčeným snímačem otáček na setrvačníku), ale volnoběh je stále značně nestabilní - v intervalech cca 2 sec spadnou otáčky na (odhadem) 400 a pak vyskočí na 1500 - pak 2sec klid a znova.. (občas to zdechne). Za studena to nedělá. Jinak jede celkem dobře, jen občas nějak škubne při lehkém přidání plynu na 3 a 4 st. kolem 2000 ot/min.
Myslím, že volnoběžný ventil jsem vyčistil, škrtící klapku též..
Hadice do sání se zplošťuje, ale jen do té doby, než turbo vyvine tlak v sacím potrubí, pak už ne. Asi to není úplně fajn. Myslím, že by to mohlo jet ještě líp.
No, dneska se dělal palivový a vzduchový filtr a zítra se vrhneme na tu elektroniku - dáme do toho podle VIN objednaný snímač a ještě jednou vyčistíme volnoběžný ventil, klapku a váhu vzduchu..
Kdyby prosím někoho něco napadlo.. budu velmi vděčný.
Poradím na oplátku zase jako fotograf - a až poznám své volvo, tak i tam :)
http://www.fotoprofik.cz/
Rejvíz
konstantinos.cz
Rejvíz
Ještě mě napadá teplotní čidlo. :pardon: Jestli to za studena nedělá tak by to mohlo být ono. Na diagnostice se na něj podívejte.
konstantinos.cz
jojo.. to jsem se taky někde tady dočetl... říkal jsem mu to, ať na to čidlo mrkne..
doufám, že tenhle případ taky někomu někdy pomůže - průběh napíšu
tady to forum je supr, myslim, že si díky tomu budu auto opravovat sám.. :) paráda :)
Rejvíz
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Ne vsichni maji atlas hub (facebook). :pardon:
Tak se pochlub galerii zde.
konstantinos.cz
ttoommaasseekk píše:
není třeba mít "tvářknihu", odkaz by měl být veřejný..
BTW: až příjdu na to, jak se zde mám pochlubit galerií, udělám to :) díky.
Rejvíz
Pěkný autík. :Bravo: Motor by potřeboval trochu umýt, ale jinak super. :good:
konstantinos.cz
raolsa píše:
no, uvažuju o tom - mám to auto 48 hodin - tak až ho zítra přivezu ze servisu, vypucuju to všechno :)
Rejvíz
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
No jo cece, mas pravdu.
Ja videl zacatek odkazu a hned jsem usoudil vysledek. :pardon:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ten motor nemá na volnoběh vzduch. Pokud se hadice smršťuje, tak na 100%. Pokud jinak turbo dává správný tlak, tak nefunguje obtok turba při nízkých otáčkách. Nebylo by lepší to zavést k někomu, kdo se na to podívá ?
konstantinos.cz
jarek.krizan píše:Ten motor nemá na volnoběh vzduch. Pokud se hadice smršťuje, tak na 100%. Pokud jinak turbo dává správný tlak, tak nefunguje obtok turba při nízkých otáčkách. Nebylo by lepší to zavést k někomu, kdo se na to podívá ?
to bych samozrejme rad - doufam ale, ze ten servisak, ktery ma v rodine 3 S40 (z toho dve se stejnym motorem) to zitra vyresi.. pokud ne, tak bych to k "nekomu dal".. pokud mi poradis kam.. diky
Rejvíz
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ve tvém okolí, nemám tušení kam se obrátit. Z té strany nemám žádné reference. Pokud ovšem má tvůj mechanik stejné provedení, tak může srovnávat a neměl by to být pro něj problém.
konstantinos.cz
BTW: 100 km (ani zlin) neni zas tak daleko a v nedeli se stehuju do praglu (coz me mimochodem nejak hrozne moc netesi)
snad to bude zitra ok
pokud ne, obratim se
Rejvíz
konstantinos.cz
problém s volnoběhem - prasklá hadice od podtlaku - odpoledne bude auto ready, tak napíšu všechno, co se dělalo..
Rejvíz
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
No super, nakonec to ani nebylo tak složité.
