V960 spojka klimakompresora - vymena
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ako je narocna vymena spojky na klimakompresore ? Zacala mi preklzovat, tak som klimu nepouzival ale pozical som kamaratovi auto a volal mi ze sa z nej dymi, teda vymedzenie vole uz asi stacit nebude
. Je na to treba nejake speci naradie, treba vymontovat kompresor ? Daju sa zaroven vymenit aj loziska na nom ?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Lozisko se vymenit da, ale musis tusim vymontovat kompresor a vylisovat remenici (celkem to jde).
Spojka samotna drzi jen na sroubu, takze by teoreticky mela jit vymenit i na aute .. jen nevim, jestli nekecam, delal jsem to 2 roky zpatky..
Srob tam sice je, ale zda sa, ze je nutny aj stahovak.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Spojka jde vyměnit na autě, ale stahovák většinou potřebuješ.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ten zavit na stahovaku je nejaky normalizovany, alebo specialny ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Úplně normální a ničím zvláštníSergej píše:Ten zavit na stahovaku je nejaky normalizovany, alebo specialny ?
