V960 spojka klimakompresora - vymena
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ako je narocna vymena spojky na klimakompresore ? Zacala mi preklzovat, tak som klimu nepouzival ale pozical som kamaratovi auto a volal mi ze sa z nej dymi, teda vymedzenie vole uz asi stacit nebude :x . Je na to treba nejake speci naradie, treba vymontovat kompresor ? Daju sa zaroven vymenit aj loziska na nom ?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Lozisko se vymenit da, ale musis tusim vymontovat kompresor a vylisovat remenici (celkem to jde).
Spojka samotna drzi jen na sroubu, takze by teoreticky mela jit vymenit i na aute .. jen nevim, jestli nekecam, delal jsem to 2 roky zpatky.. :roll:
Sergej
Srob tam sice je, ale zda sa, ze je nutny aj stahovak.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Spojka jde vyměnit na autě, ale stahovák většinou potřebuješ.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
Ten zavit na stahovaku je nejaky normalizovany, alebo specialny ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Sergej píše:Ten zavit na stahovaku je nejaky normalizovany, alebo specialny ?
Úplně normální a ničím zvláštní
Zpět na „700 / 900 - opravy“
