Problém s ECC
volvomer
Vůz: 760GLE D24TIC 1988 M46
Problém s ECC
Příspěvek od volvomer »
Zdravim všetkých volvistov,
mám problém s ventilátorom:
Hľadal som to na fóre ale nič také som nenašiel.
-klimu som daval na kontrolu a povedali mi, ze nie je naplnena ale ze si drzi tlak tak som ju dal naplnit
1.Ak je Zima a motor je studený, ventilator my zapne.
Topenie bude bežať.A keď už je motor zohriaty a vypnem ho, tak mi ventilátor nezapne.
Zapne až keď sa všetko schladí.
2.V lete sa ventilátor vobec nezapne a nereaguje na nič.
Vynimka je keď sú chladné rána a auto je otočene proti vetru :unknown:
ale kompresor nezapne
Chcem sa opýtať:
1.Čo je pokazené a ako to opraviť?
2.Ako funguje snímač tlaku v klime? Kedy vypína prúd?
3.A ak by bol snímač vadný, mohol by spôsobiť takéto problémy?
Za odpovede vopred ďakujem.
S60 MY07 D5 136kw M66
760II MY88 D24TIC M46
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Problém s ECC
Příspěvek od Sergej »
volvomer píše:Zdravim všetkých volvistov,
Aky ventilator ? Ventilator kurenia, alebo vetrak za chladicom/kondenzatorom klimy ?
Chcem sa opýtať:
Hlavny snimac snima, ci je sostatocny tlak media v zasobniku (vysusaci). Ak je tlak dostatocny, teda klima je naplnena, spinac je zopnuty a ked sa RJ rozhodne zapnut klimu tak pusti impulz z RJ dalej do spojky kompresora. Niekde, vo vyskotlakom okruhu je aj spinac pretlaku, ktory vypne kompresor v pripade ze tlak v okruhu je prilis vysoky, Problemom mozu byt hlavne spinave a zaoxidovane spoje.
Novsie typy klim (na 9xx) maju celkom 3 snimace (mimo snimaca na zasobniku). Su umiestnene za maskou chladica na vysokotlakom vedeni z kondenzatora. Maju na starosti spinanie vetraku klimy - pomaly, rychlo a treti je vypinac pretlaku.
volvomer
Problém s ECC
Sergej píše:
volvomer píše:...
Aky ventilator ? Ventilator kurenia, alebo vetrak za chladicom/kondenzatorom klimy ? ...
Ventilator kurenia.
A vetrak nefunguje vobec pretoze nemam rele ten ma zatial netrapi,pretoze neni origo :pardon:
Sergej
Problém s ECC
Ked das fukanie na 5, rozbehne sa ? Asi bude v prdeli ventilator, mozno jeho riadiaca jednotka. Ak das ventilator na 5, rele privedie stavu priamo na ventilator, inak ide cez riadeny odpor, ktory reguluje jeho otacky. Odpor je samozrejme realizovany elektronicky.
volvomer
Problém s ECC
ani na 5 nejde
Sergej
Problém s ECC
volvomer píše:ani na 5 nejde
Kedze pises, ze sa sam rozbehne len proti vetru, tak to typujem na uhliky ventilatora. Toto iste som mal aj ja, ventulatoru som musel najprv pomahat buchanim, potom roztocenim rukou a potom jeho vymenou. Vyskusaj ho dat na 5, zapni vnutornu cirkulaciu vzduchu (lave tlacitko) a spodom od noh spolujazdca nahmataj lopatky ventilatora a trochu do neho brnkni. Ak sa okamzite roztoci, je to jasne.
volvomer
Problém s ECC
Sergej píše:
ale mne sa v zime rozbehne normalne aj svietila vlocka :unknown:
skusal som ventilator napajat normalne na prud tak isiel a neviem preco to tak je ale diki vycistim ventilator a pozrem na elektriku a potom sa ozvem.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Problém s ECC
Příspěvek od Drtic »
Sergej píše: Novsie typy klim (na 9xx) maju celkom 3 snimace (mimo snimaca na zasobniku). Su umiestnene za maskou chladica na vysokotlakom vedeni z kondenzatora. Maju na starosti spinanie vetraku klimy - pomaly, rychlo a treti je vypinac pretlaku.
Nemusi byt, ja mam na devitce jen jeden u susice.. Ale na sedmicce jsou dva :jaj:
Sergej
Problém s ECC
Drtic píše:
Pretlakovy je tam vzdy, byva vsak na roznych miestach. Niekedy na trubkach pod pravym svetlom, niekedy na trubkach pod susicom. Zalezi od motora a typu kompresora.
Sergej
Problém s ECC
volvomer píše: ale mne sa v zime rozbehne normalne aj svietila vlocka :unknown:
To stale nevylucuje ventilator, ale moze to byt aj elektronika co ho riadi a konektory/kable. Kedze v zime ide a v teple nejde. Treba to rozobrat a sledovat napatia ked to prestane ist.
volvomer
Problém s ECC
No cize najprv som skontroloval poistky- všetky funguju.
potom so kontroloval kable na RJ ziaden nieje poruseny ani niesu zaoxsidovane koncovky.
Podľa schémy na benzinak "Group 87 Climate units-ECC"(nezda sa mi zeby bol rozdiel)som skontroloval kablovanie:
1.kábel na vetrak kondenzátora klimy (Y-R) ide z RJ a konči v 53 kablovom konnektore pri spolujazdcovi (co sedi ale malo by to ist aj ďalej).Chcel sa opytat, ze ci ide z RJ do rele vetraku kostra?
2.kable z vetraku kondenzátora klimy (vetrak nieje origo) idu do obyčaj. rele ktore je len tak pohodene na baterke (neviem akí ľudia ho mali predo mnou ale ... :fool: ) a ďalej nejde nic.
3.Z kompresora idu dve kable modrej farby jeden ide ďaleko na kostru a druhý do snimača tlaku na nadrzke klimy. Ale nema mat kompresor kostru uz na upevnení?Preco by tam bola este jedna?Prosim poradte mi co z tym kablovanim a ako to vo vnutri kompresora je zapojené?
Ale ten snimač pretlaku som nenašiel.
Druhe veci boly podľa schémy.
Kontrola RJ:
1.Má kostru, prúd aj kľúčový prúd
2.Z RJ nesiel impulz na ventilator, ani na kompresor a vobec nikde takze bude asi aj zla RJ ako ste tu pisali.
3.Ked som ju otvoril videl som stopy po vode a aj ked nefungovala bola horuca, takze asi dakde skratuje (nic z nej)
Takze dakujem za rady ale nic tej RJ asi nepomoze :cry: . Musim kupit druhu ale tote ceny :shock:
Ale mam este par otazok:
1.Ako fungujú teplotne senzory klimy resp. kedy spinaju a čo?
2.Nemate niekto na predaj Riadiacu jednotku klimy cislo 3522158?
3.A môžu byť kompresory s integrovaným pretlakovým snímačom?
Ďakujem
Sergej
Problém s ECC
volvomer píše:No cize najprv som skontroloval poistky- všetky funguju.
Lebo kompresor je upevneny na gumovych silentblokoch...Prosim poradte mi co z tym kablovanim a ako to vo vnutri kompresora je zapojené?
Vo vnutri kompresora nie je ziadna elektrika, elektrika ide iba do spojky kompresora a su to cuduj sa svete, dva kable
Kontrola RJ:
Ďakujem
RJ na automaticku klimu na V760 mame. Teda ak mas na mysli ovladaci panel.
Este by som ti poradil nemiesat desat problemov dohromady, nie je potom jasne ktore symptomy patria k comu. Ked sa bavime o ventilatore, nezacinaj s kompresorom klimy a pod. Najprv vyries jedno a potm druhe, lebo sa v tom uz nik nevyzna.ADalsia vec je ze nie je jasne ktora z tvojich sediem ma problemy.
Sergej
Problém s ECC
posielam schemy
volvomer
Problém s ECC
OK, ta prva, novsia sedma ma problemy. Pokial ide o moju RJ tak este ju dam znamemu, nech sa na nu pozrie(vylucovacia metoda) a potom sa uvidi. :roll:
Zpět na „700 / 900“
