PALIVO - Čerpadlo je v háji
EarlSin
Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
Příspěvek od EarlSin »
Ahoj, za poslední týden se mi stalo asi 3x, že mi při jízdě najednou spadly otáčky na nulu a motor prostě chcípnul. Nastartovat za jízdy šlo hned, tak jsem se začal připravovat na nejhorší, které přišlo dneska. Při jízdě spadly otáčky, na plynový pedál motor nereagoval, zařazená rychlost taky na nic a po zastavení jsem zkusil bezúspěšně nastartovat. Startér točí, občas to má tendenci jakoby chytnout, ale ve finále nechytne.
Tipuji to na palivový filtr, neboť co vím, tak ho za celou dobu (190tkm) asi nikdo neměnil.
Výměnu jsem našel, tak snad jí zvládnu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=12462
Musí se to pak nějak odvzdušnit? Jsem na toto laik...
Dále mě napadá čerpadlo. Jak zjistím, zdali je v pořádku?
Svíčky mám měněné cca před půl rokem.
Nějaké další nápady?
Díky dopředu za rady a tipy a triky :D
Naposledy upravil(a) EarlSin dne 29 srp 2010 17:18, celkem upraveno 2 x.
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
deanoli
MOTOR, PALIVO - prostě nejede
Příspěvek od deanoli »
co palivo? nenatankoval jsi náhodou směs benzínu s naftou? zjistíš pomocí papíru - jestli papír zůstane mastný tak máš naftu v benzínu. V takovém případě nejezdit, vypustit, vyčistit, reklamovat.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
To může být víc věcí: čerpadlo, snímač otáček, cívka, napájení řídící jednotky ...
EarlSin
díky za tipy, zítra budu zkoušet možnosti...
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
odvzdusovat asi nemusis, jelikoz tam je podavaci cerpadlo... jestli je to jako na v40 1,8i tak by na motoru u vstriku mela byt centralni rozvadeci lista paliva a z boku by tam mel byt ventilek jako u kola.. staci zmacknout a caka banzin... tak zjistis, jestli ti to tlakuje (pokud je to stejny...netusim)
sviti nejaky kontrolky na palubce?
jinak bych se asi taky priklanel k tomu snimaci otacek / polohy motoru
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
tymon
jeste me napadlo, kdyz moje v40 nereagovala na plyn (ale bezela na volnobeh), tak svitil znak lambdy a ve finale to byl vadnej snimac polohy skrtici klapky...
EarlSin
Právě že žádné kontrolky nesvítily.
Pak dám vědět, jak jsem postoupil...
Děkuju za tipy.
EarlSin
tak jsem zjistil, že do čerpadla nejde proud. Pojistka se na při zkoušení zkoušečkou nerozsvítila.
Rozdělal jsem skříň a zjistil jsem, že mi k ní vede jen jeden kabel. Zkoušel jsem i ABS, které je hned vedle a zjistil jsem, že tam není pravděpodobně ten přívodní kabel.
Kabel ale nemůžu najít!
Nebo je to tam nějak jinak řešené??
Nevíte někdo, které relátko je k palivovému čerpadlu?
Nějak ho tam nemůžu podle popisu najít.
Nemá někdo fotku, jak to tam má vypadat?
EDIT: změna názvu topicu
EarlSin
ELEKTROINSTALACE - nejde proud do palivového čerpadla
tak kabel vede jeden ke 3 pojistkám, takže to bylo v pořádku... Jinak se mi podařilo dostat proud k palivovému čerpadlu, ale to se ani nehlo.
Takže ho jdu zkusit vyndat..
doktor
Příspěvek od doktor »
tipuji cenovku za čerpado kolem cca 2,000 kč
němělo to dlouhodobě nějaké příznaky?
Mě se už asi 4 měsíce stává, že když cca 3 dny auto stojí tak pak napopvé o hodně déle točí, odhaduji to na spadlej benzín.
Vstup do galerie ZDE
EarlSin
za poslední týden se mi asi 3x stalo, že mi zhasl motor při jízdě. Vždy to šlo nastartovat. Nicméně jsem to připisoval palivovému filtru - právě proto, že to pak zase 2 dny šlapalo v pohodě.
Dlouhodobě ale nic...
Jinak na Autokelly nové stojí 6 litrů :(
Snad někdo bude něco mít...
Zkoušel jsi k čerpadlu připojovat oba kabely + i - ?
EarlSin
to vyzkouším hned, jak se mi to povede vyndat.
Nebo to mám nějak natáhnout?? Nemám zas tolik možností, dělám to před barákem na parkovišti.
Stačí jako přímo od baterky? Či od jinud?
Nicméně šťáva do něj jde, jen se nic nestane.. :(
Ono jde o to jestli to má i kostru - může být přerušená. Jestli ti do čerpadla jde proud tak zkus kouskem drátu připojit kostru. Jestli i potom nic tak je to jasný.
EarlSin
raolsa píše:Ono jde o to jestli to má i kostru - může být přerušená. Jestli ti do čerpadla jde proud tak zkus kouskem drátu připojit kostru. Jestli i potom nic tak je to jasný.
Kabely odzkoušené, proud do toho jde, ale čerpadlo ani nepípne... Takže jdeme shánět...
Njn, Kelly je asi nejlevnější: Delphi 5802,- nebo origo Bosch 7200,-. Akorát, že je nemají na skladě. :unknown: Nebo zkus http://www.saabtuning.cz tam jsem viděl ceny od 191,- euro (cca 4800,- kč) :good: stránka pdf katalogu 115.
EarlSin
raolsa píše:Njn, Kelly je asi nejlevnější: Delphi 5802,- nebo origo Bosch 7200,-. Akorát, že je nemají na skladě. :unknown: Nebo zkus http://www.saabtuning.cz tam jsem viděl ceny od 191,- euro (cca 4800,- kč) :good: stránka pdf katalogu 115.
jj, viděl jsem to tam taky.
Ale asi zkusím nejdříve nějaký jetý...
Jinak raolso, děkuji za tipy a rady. A za trpělivost :)
EarlSin píše:jj, viděl jsem to tam taky.
No jestli máš možnost, tak jetý zkus určitě.
Jinak nemáš zač. :beer:
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
EarlSin píše:
Mám funkčné čerpadlo z mojej V40. :wink:
EarlSin
Tak jsem se vrátil z projížďky...
Motorek do čerpadla jsem koupil nový za 1850.- + pošta, tedy celkem 2030,- Kč.
http://rs-tuning.cz/product_info.php?cPath=377_380&products_id=845&osCsid=cece618a42024dca67cdf82994fae3bf
Poskládal jsem to dohromady a když si to nacucalo dost paliva, tak jsem to jel projet.
Tímto ještě jednou děkuji za rady a nabídky.
a hurá do dalších drobných oprav... :)
Super cena. :good: Pasovalo, nebo jsi musel dělat nějaké úpravy?
EarlSin
Pasovalo, jen filtr, který je dole se musel trošku upravit - otočit o 180 stupňů. Práce na 2 minuty.
Jinak za týden jsem měl motorek doma a pan Beneš byl velmi ochotný...
