PALIVO: výměna palivového filtru
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Příspěvek od Kopeček »
1. V místě zhruba pod LZ sedadlem zespodu auta povolit dva šrouby M8 a oddělat dva plastové "špunty" a sundat plastový kryt.
2. filtr je přichycen ke kastli plastovou páskou (stahovací) - ustřihnout
3. opatrně sundat hadice včetně pravoúhlých kolínek (nová kolínka nejsou součástí nového filtru)
4. nasadit kolínka na nový filtr - jsou těsněna jen vnitřními "O" kroužky
5. filtr přitáhnout ke kastli stahovací páskou nebo ještě lépe šroubovací SK páskou (průměr 80-130, 90-110 apod.)
!!! Bacha při demontáži na oči, ve filtru je tlak benzínu !!!
Před zadeklováním zapnout klíček na polohu II. a zkontrolovat, jestli těsní.
(Platí pro benziňáky, u ropáka nevím. Nafta je dobrá do lodě, kombajnu, do bagru a tak...ne do auta :D )
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Jarda S40
PALIVOVÁ SOUSTAVA: výměna palivového filtru
Příspěvek od Jarda S40 »
super, dík :palec:
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Příspěvek od liguerex »
Kopeček píše:
Zdravím,
chystám sa meniť palivový filter a zaujímalo by ma, koľko benzínu cca odtiaľ vytečie. Má na to nejaký vplyv aj koľko ho je v nádrži? Možno je to pre niekoho blbá otázka ale pred pol rokom som menil na Megane pri takmer plnej nádrži a vytieklo len asi deci.
A ešte jedna vec. V knihe od Haynes spomínajú aj niečo ako "odtlakovanie palivového systému". Máte s tým niekto skúsenosť či to pomáha?
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
Kopeček
ano, odlakovat můžeš zmáčknutím ventilku na přívodu paliva, pokud to neuděláš, zpočátku to vystříkne a přijdeš asi o 0,5lt.
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Dík za odpoveď. Nejde mi ani tak o koľko benzínu prídem ale o to "byť správne pripravený". Pri megane som mal 2 kýble a 20l bandasku a ono vyšlo len deci :D
Čo sa týka odtlakovania, vyskúšam asi druhú, pre mňa jednoduchšiu metódu - vybrať poistku palivového čerpadla, naštartovať a počkať kým motor zhasne
Kopeček
taky dobrá metoda. člověk se furt učí :-)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
