D24 unik paliva v okoli pumpy :)
- Vůz: Volvo V90 CC
Po nejakych 2000 km v kuse se mi objevil celkem masivni unik paliva nekde zezadu/zespodu palivove pumpy. Zatim jsem nenasel primo pricinu, pouze je videt konstantni mokro pod pumpou, zvysena spotreba, na vykonu to moc znat neni. Ma nekdo z minulosti podobnou zkusenost, resp. nemate nekdo tip co byva za bezny problem a kde zacit zkoumat? Poslednich par set km bylo najeto na nezpevnenych cestach v pomerne prasnem prostredi, se zapnutou klimou. Mozna ten prach/jemny pisek tam neco do*urvil...
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nejlépe se bude podívat odkud to teče, jestli přepad, nebo čerpadlo. Já to odsud nevidím.
V S80 , B5244S V 850 B5204
sirka napovi
- Vůz: Volvo V90 CC
na obrazku jsem zlute vyznacil kde to zhruba prosakuje. nechapu ze to zaclo tak nejak najednou...
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo V90 CC
:) na naftu, tankuju u shell, kdyz muzu, otazka je co cepujou v estonsku u pump za naftu...
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
To vypadá na těsnění pod víkem čerpadla
- Vůz: Volvo V90 CC
presne tak to vypada, teoreticky, da se to tesneni jednoduse povolit a vymenit? nebo kdyz to viko sundam na me vyskoci vsechno co je uvnitr?jarek.krizan píše:To vypadá na těsnění pod víkem čerpadla
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jde odšroubovat a sundat, ale rovnou by bylo vhodné přetěsnit i hřídel ovládací páky a nechat nastavit. Opravami čerpadel se nezabývám a nemůžu tvrdit, že nebude nějaký problém při skládání ( neměl by být, ale 100% to nevím ).
- Vůz: Volvo V90 CC
ok, diky moc, zkusim nejdriv to dotahnout, a pokud to nepomuze a nenajdu BOSCH servis tak to zkusim otevrit
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo V90 CC
tak jsem pretesnil horni viko pumpy a zacalo to tect spod vicka valce dole, asi jsem to nekde prehral a tesneni na strane prilehle k bloku motoru jsou v haji. mimochodem odstraneni a vraceni toho vicka je tak trosku kouzlo
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
