Automat neřadí 4. stupeň - Volvo 760 V6 - 1987
Pro sedmy a devítky
Thorsten
Vůz: t-mustang
Příspěvek od Thorsten »
Ahoj, zjístil jsem, že mi automat řadí pouze 1, 2, 3 - žere to jako sviňa.
Také jsem zjístil, že je tam nějaký AISIN
Vytáhli jsme z boku na středovém panelu zelenou krabičku, ale nepomohlo to - teď se nerosvítí oranžová šipka na palubovce.
Máte někdo zkušenost ???
Děkuji.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
kolik ti to žere? obecně se ví že to jsou žrouti.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
Thorsten
Vůz: t-mustang
Spotřeba 12 litrů mi nevadí, ale tohle je moc :shock:
Mám dojem, že to žere snad kolem 25 litrů, ještě jsem to neměřil, ale ručička palivoměru nechutně rychle padá na levou stranu.
Viking píše:Ahoj, zjístil jsem, že mi automat řadí pouze 1, 2, 3 - žere to jako sviňa.
Děkuji.
Takže tam máš automat s overdrivem???
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Zrejme nefunkcni solenoid. Kup si od ipd premosteni a mas pokoj.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
zkoukni kabelaž k ventilům na převodovce a napajeni k nim, je možny že jsi ztratil napajeni a neodblokuje se, jsou z levy strany převodovky. a nebo ti odešlo rele
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
tomasss
Viking píše:Spotřeba 12 litrů mi nevadí, ale tohle je moc :shock:
25 je docela dost i na tenhle motor :D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Při kolika ot ti to řadí ? A na kolika ot to jede plynulou jízdou ? Nějaký netypický zvuk ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Thorsten
Vůz: t-mustang
Ahoj, dlouho jsem nemohl k internetu.
Při 100 kilometrové rychlosti točí 3000 otáček.
Mám dojem, že u tak velkého obsahu by se to mělo při 100 km/h. převalovat kolem 2000 otáček.
Nebo se pletu a otáčky se spotřebou jsou normální ??? :shock:
Tomasss: Kde obědnáváš všechny náhradní díly ???
Thorsten
Vůz: t-mustang
Děkuji všem za rady.
Vezmu spis možných závad, které zde předkládáte a s kamarádem, který má ameriku s automatem zkusíme problém odstranit
tomasss
Viking píše:Tomasss: Kde obědnáváš všechny náhradní díly ???
Poruznu - neco Kucera, neco kelly (spotrebak), neco http://www.fcpgroton.com, neco ebay.com...
tomasss
Viking píše:Mám dojem, že u tak velkého obsahu by se to mělo při 100 km/h. převalovat kolem 2000 otáček.
Tak pokud ti blbne overdrive tak ti nespina 4. stupen a to se pak nejde divit...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Může to být OD, nebo měnič - zámek.
tomasss
jarek.krizan píše:Může to být OD, nebo měnič - zámek.
Do v6 se davaly pouze aw71, verze aw71l se davala do turbobenzinu.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
taktak, tady zamek neni.. Je to overdrive. Musis jen zjistit, jestli je zavada v rele overdrivu, nebo v solenoidu na prevodovce. Repas kit neni levna zalezitost - prodavaji i tzv. "premosteni" ktere doporucoval tomass. Je o neco levnejsi, ale nejspis pak nebudes moct overdrive pouzivat - ja ho pouzivam dost casto, zvlast pri jizde ve meste, aby mi to neradilo za 4. Na http://www.ipdusa.com maji vse co potrebujes za mene nez u nas...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Máte pravdu, ale znám pár kusů které jsou poskládané i ze třech různých aut. Toto sice třeba nebude ten případ, ale přece co kdyby.
Thorsten
Vůz: t-mustang
Děkuji za rady.
Sám jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze.
Ale jinak, do auta jsem zamilovaný až po uši, jen ještě pořešit plyn a už to bude bezkonkurenční kára :good:
( pro mě teda jo )
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Mám nový poznatky a něco jsem si dneska fyzicky ověřil. Mám v 940 ten samý automat. Dneska jsem se tě nemohl dovolat, tak mi zítra dopoledne zavolej, dodám informace ...
Thorsten
Vůz: t-mustang
Snad na Tebe nezapomenu a zavolám.
Já nechápu, jak to, že jsem přehlédl tvé volání ???
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Jen zavolej. Dovíš se něco, co jsme na srazu ani netušili ...
tomasss
Schvalne jsem to ted o dovoleny pozoroval a pri 100km/h mi to toci skutecne presne 2000 otacek.
Drtic
Zkontroluj taky, jak mas nastaveny lanko kickdownu - popisoval jsem to ted v topicu o nastaveni bohatosti B280E.
sorel
Příspěvek od sorel »
Jednoduchá kontrola - vyjeď si někam na volnou silnici, zařaď 3.stupeň a rozjeď to tak na 4 - 4,5
tisíce otáček. Potom uvolni plyn a zároveň zařaď "D". Pokud při následném lehkém přidání plynu půjde motor do stejných otáček, je vada v rychlostce - viz níže navrhované závady. Pokud otáčky znatelně klesnou, rychlostka řadí a je třeba "nenažranost" motoru hledat někde jinde.
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:
To je nejak malo, nie ? Moj 6 valec ma na 4 pri zamknutom menici pri 100ke cca 2500 otacok a to ma aj vacsi krutak aj vykon...
tomasss
Sergej píše:To je nejak malo, nie ? Moj 6 valec ma na 4 pri zamknutom menici pri 100ke cca 2500 otacok a to ma aj vacsi krutak aj vykon...
Tak to nevim - proste to tak je :) jakej mas prevodovej pomer diferaku?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
