Automat neřadí 4. stupeň - Volvo 760 V6 - 1987
- Vůz: t-mustang
Ahoj, zjístil jsem, že mi automat řadí pouze 1, 2, 3 - žere to jako sviňa.
Také jsem zjístil, že je tam nějaký AISIN
Vytáhli jsme z boku na středovém panelu zelenou krabičku, ale nepomohlo to - teď se nerosvítí oranžová šipka na palubovce.
Máte někdo zkušenost ???
Děkuji.
Děkuji.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
kolik ti to žere? obecně se ví že to jsou žrouti.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: t-mustang
Spotřeba 12 litrů mi nevadí, ale tohle je moc
Mám dojem, že to žere snad kolem 25 litrů, ještě jsem to neměřil, ale ručička palivoměru nechutně rychle padá na levou stranu.
Takže tam máš automat s overdrivem???Viking píše:Ahoj, zjístil jsem, že mi automat řadí pouze 1, 2, 3 - žere to jako sviňa.
Děkuji.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Zrejme nefunkcni solenoid. Kup si od ipd premosteni a mas pokoj.
- Servisman
zkoukni kabelaž k ventilům na převodovce a napajeni k nim, je možny že jsi ztratil napajeni a neodblokuje se, jsou z levy strany převodovky. a nebo ti odešlo rele
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
25 je docela dost i na tenhle motorViking píše:Spotřeba 12 litrů mi nevadí, ale tohle je moc![]()
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Při kolika ot ti to řadí ? A na kolika ot to jede plynulou jízdou ? Nějaký netypický zvuk ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: t-mustang
Ahoj, dlouho jsem nemohl k internetu.
Při 100 kilometrové rychlosti točí 3000 otáček.
Mám dojem, že u tak velkého obsahu by se to mělo při 100 km/h. převalovat kolem 2000 otáček.
Nebo se pletu a otáčky se spotřebou jsou normální ???
Tomasss: Kde obědnáváš všechny náhradní díly ???
- Vůz: t-mustang
Děkuji všem za rady.
Vezmu spis možných závad, které zde předkládáte a s kamarádem, který má ameriku s automatem zkusíme problém odstranit
Poruznu - neco Kucera, neco kelly (spotrebak), neco http://www.fcpgroton.com, neco ebay.com...Viking píše:Tomasss: Kde obědnáváš všechny náhradní díly ???
Tak pokud ti blbne overdrive tak ti nespina 4. stupen a to se pak nejde divit...Viking píše:Mám dojem, že u tak velkého obsahu by se to mělo při 100 km/h. převalovat kolem 2000 otáček.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Může to být OD, nebo měnič - zámek.
Do v6 se davaly pouze aw71, verze aw71l se davala do turbobenzinu.jarek.krizan píše:Může to být OD, nebo měnič - zámek.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
taktak, tady zamek neni.. Je to overdrive. Musis jen zjistit, jestli je zavada v rele overdrivu, nebo v solenoidu na prevodovce. Repas kit neni levna zalezitost - prodavaji i tzv. "premosteni" ktere doporucoval tomass. Je o neco levnejsi, ale nejspis pak nebudes moct overdrive pouzivat - ja ho pouzivam dost casto, zvlast pri jizde ve meste, aby mi to neradilo za 4. Na http://www.ipdusa.com maji vse co potrebujes za mene nez u nas...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Máte pravdu, ale znám pár kusů které jsou poskládané i ze třech různých aut. Toto sice třeba nebude ten případ, ale přece co kdyby.
- Vůz: t-mustang
Děkuji za rady.
Sám jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze.
Ale jinak, do auta jsem zamilovaný až po uši, jen ještě pořešit plyn a už to bude bezkonkurenční kára
( pro mě teda jo )
( pro mě teda jo )
- Vůz: Volva
Mám nový poznatky a něco jsem si dneska fyzicky ověřil. Mám v 940 ten samý automat. Dneska jsem se tě nemohl dovolat, tak mi zítra dopoledne zavolej, dodám informace ...
- Vůz: t-mustang
Snad na Tebe nezapomenu a zavolám.
Já nechápu, jak to, že jsem přehlédl tvé volání ???
- Vůz: Volva
Jen zavolej. Dovíš se něco, co jsme na srazu ani netušili ...
Schvalne jsem to ted o dovoleny pozoroval a pri 100km/h mi to toci skutecne presne 2000 otacek.Viking píše:Mám dojem, že u tak velkého obsahu by se to mělo při 100 km/h. převalovat kolem 2000 otáček.
Zkontroluj taky, jak mas nastaveny lanko kickdownu - popisoval jsem to ted v topicu o nastaveni bohatosti B280E.
Jednoduchá kontrola - vyjeď si někam na volnou silnici, zařaď 3.stupeň a rozjeď to tak na 4 - 4,5
tisíce otáček. Potom uvolni plyn a zároveň zařaď "D". Pokud při následném lehkém přidání plynu půjde motor do stejných otáček, je vada v rychlostce - viz níže navrhované závady. Pokud otáčky znatelně klesnou, rychlostka řadí a je třeba "nenažranost" motoru hledat někde jinde.
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
To je nejak malo, nie ? Moj 6 valec ma na 4 pri zamknutom menici pri 100ke cca 2500 otacok a to ma aj vacsi krutak aj vykon...tomasss píše:Schvalne jsem to ted o dovoleny pozoroval a pri 100km/h mi to toci skutecne presne 2000 otacek.Viking píše:Mám dojem, že u tak velkého obsahu by se to mělo při 100 km/h. převalovat kolem 2000 otáček.
Tak to nevim - proste to tak jeSergej píše:To je nejak malo, nie ? Moj 6 valec ma na 4 pri zamknutom menici pri 100ke cca 2500 otacok a to ma aj vacsi krutak aj vykon...
