740 - nevrací se stěrač
Pro sedmy a devítky
Pinochio
Vůz: Toyota Auris HSD
Příspěvek od Pinochio »
Zdravím,
minulý týden se mi poprvé stalo, že se mi přestal stěrač předního okna vracet do výchozí polohy, a jezdil moc daleko. Viz obrázek. Dělá to jen ten u spolujezdce.
Stěrač jsem zkusil promazat a dotáhnout + vyměnit raménko, ale nic nepomohlo, dnes to udělal znova.
Proto se ptám, je to vadný motorek, nebo se to dá opravit jinak - případně čím se dá nahradit? Co by to mohlo být?
Případně co vyměnit a jak. Zvládne to i průměrný mechanik případně já?
Díky
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá Obrázek
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá Obrázek - Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - MartinObrázek - Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Jestli to délá jen jeden,tak sundat torpédo,a asi bude něco špaatně na táhlech-zjistit zda není něco přeskočenýho,moc volnýho... Příp vyměnit...
Pinochio
Zítra se na to podívám a uvidím, dělá to jen jeden, nebo se druhý ještě neprojevuje :evil: .
Pinochio
Tak nakonec je to špatné ramínko stěrače, ty drážky jsou už dlouho po smrti, takže u Kučery objednám nové ramínko a uvidíme. Díky za radu :good:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
mam teď na 760 taky problém že se nevrací stěrače, prostě kde vypnu páčku, tam se zastaví, kde může být problém ? mechanismus sem vyměnil (ne kvůli tomuhle, ale se starým to dělalo taky), přepínač sem podle návodu - http://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalWipers.html#WiperSwitchRepair zkontroval, může být třeba špatné relé nebo ?
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
To vypadá na ztrátu napětí od dojezd kontaktu, nevím jak zde, ale obecně by tam měl být kontakt (u převodovky ) který má napětí pro motor do té doby pokud převod nedojde do nulové polohy.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Zkontroluj si kostru u motorku stěrače ...
moravec
Příspěvek od moravec »
Fery píše:Zkontroluj si kostru u motorku stěrače ...
souhlas s frantou, asi ukostření.
valícíse kamení
peter cz
no kablík ukostření je ke karoserii přišroubovanej dobře a na konektoru u převodovky taky neni upadlej, tak nevim... :(
pavel.2
podíval bych se do tý převodovky měl by tam být kontakt na výseku kruhový dráhy jak se motor rozbehne posune se na ní kontakt a ten dodává napětí i pokud se vypne ovládací páčka než dojede převodovka do nulové polohy. nikdy jsem to neopravoval jen zapojoval , kdysi jsem měl nějaký rozebraný.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
pavel.2 píše:podíval bych se do tý převodovky měl by tam být kontakt na výseku kruhový dráhy jak se motor rozbehne posune se na ní kontakt a ten dodává napětí i pokud se vypne ovládací páčka než dojede převodovka do nulové polohy. nikdy jsem to neopravoval jen zapojoval , kdysi jsem měl nějaký rozebraný.
pačíno???
peter cz
tak sem ty kontakty zkusil lehce přihnout a taky nic
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
peter cz píše:no kablík ukostření je ke karoserii přišroubovanej dobře a na konektoru u převodovky taky neni upadlej, tak nevim... :(
Jestli je opravdu na karoserii a není jen na ten rám, tak jdi na přepinač stěračů ...
peter cz
ten sem zkoušel jako první (rozebral, vyčistil, přebrousil kontakty a prostříknul kontaktním sprejem)...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Ve chvíli, kdy se stěrač nevrátí a zůstane viset, tak je potřeba změřit, jestli je napětí na obou kontaktech motorku stěračů. Pokud je jen na jednom, může být chyba v relé.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
jarek.krizan píše:Ve chvíli, kdy se stěrač nevrátí a zůstane viset, tak je potřeba změřit, jestli je napětí na obou kontaktech motorku stěračů. Pokud je jen na jednom, může být chyba v relé.
Tuto chybu som mal na bielom chrochte po kupe a pricinou bol prehorety spoj v rele.
peter cz
napětí je na obou kontaktech +-12V
peter cz
tak sem zkusil i nový relé a pořád se nevrací :%)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak už asi jedině dojezdový kontakt v motorku stěrače.
peter cz
hurá vyřešeno, nakonec to bylo špatným přepínačem (díky Marro :good: )
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Fery píše:Jestli je opravdu na karoserii a není jen na ten rám, tak jdi na přepinač stěračů ...
Už jsem ti to radil před tejdnem ...
peter cz
jj tobě taky dík, svou páčku jsem rozebral, vyčistil atd...,ale nepomohlo, Marra teď poskytl náhradní která jde, když jsem u něj byl s 850
Zpět na „700 / 900 - opravy“
