740 - nevrací se stěrač
- Vůz: Toyota Auris HSD
Zdravím,
minulý týden se mi poprvé stalo, že se mi přestal stěrač předního okna vracet do výchozí polohy, a jezdil moc daleko. Viz obrázek. Dělá to jen ten u spolujezdce. Stěrač jsem zkusil promazat a dotáhnout + vyměnit raménko, ale nic nepomohlo, dnes to udělal znova.
Proto se ptám, je to vadný motorek, nebo se to dá opravit jinak - případně čím se dá nahradit? Co by to mohlo být?
Případně co vyměnit a jak. Zvládne to i průměrný mechanik případně já?
Vlk: Ford S-Max 2.5 Hybrid, 2023,bílá
Vlk: Toyota Auris TS HSD, 2018, perleťově bílá
- Dána na protiúčet do Ford AMB
Vlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin
- Prodáno do Krkonoš
Víla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
- Dána na protiúčet do Ford AMBVlk: Volvo 744, 1985, B230K s LPG, červená - Martin
- Prodáno do KrkonošVíla: Škoda Felicia, 1995, Š 781.136 B, bílá - Jirka - Odvezena do kovošrotu Zdice
- Vůz: Volvo 1980-97
Jestli to délá jen jeden,tak sundat torpédo,a asi bude něco špaatně na táhlech-zjistit zda není něco přeskočenýho,moc volnýho... Příp vyměnit...
Zítra se na to podívám a uvidím, dělá to jen jeden, nebo se druhý ještě neprojevuje
Tak nakonec je to špatné ramínko stěrače, ty drážky jsou už dlouho po smrti, takže u Kučery objednám nové ramínko a uvidíme. Díky za radu
mam teď na 760 taky problém že se nevrací stěrače, prostě kde vypnu páčku, tam se zastaví, kde může být problém ? mechanismus sem vyměnil (ne kvůli tomuhle, ale se starým to dělalo taky), přepínač sem podle návodu - http://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalWipers.html#WiperSwitchRepair zkontroval, může být třeba špatné relé nebo ?
To vypadá na ztrátu napětí od dojezd kontaktu, nevím jak zde, ale obecně by tam měl být kontakt (u převodovky ) který má napětí pro motor do té doby pokud převod nedojde do nulové polohy.
- Vůz: Volva
Zkontroluj si kostru u motorku stěrače ...
souhlas s frantou, asi ukostření.Fery píše:Zkontroluj si kostru u motorku stěrače ...
valícíse kamení
valícíse kamení
no kablík ukostření je ke karoserii přišroubovanej dobře a na konektoru u převodovky taky neni upadlej, tak nevim...
podíval bych se do tý převodovky měl by tam být kontakt na výseku kruhový dráhy jak se motor rozbehne posune se na ní kontakt a ten dodává napětí i pokud se vypne ovládací páčka než dojede převodovka do nulové polohy. nikdy jsem to neopravoval jen zapojoval , kdysi jsem měl nějaký rozebraný.
- Vůz: 240/V70II
pačíno???pavel.2 píše:podíval bych se do tý převodovky měl by tam být kontakt na výseku kruhový dráhy jak se motor rozbehne posune se na ní kontakt a ten dodává napětí i pokud se vypne ovládací páčka než dojede převodovka do nulové polohy. nikdy jsem to neopravoval jen zapojoval , kdysi jsem měl nějaký rozebraný.
tak sem ty kontakty zkusil lehce přihnout a taky nicpavel.2 píše:podíval bych se do tý převodovky měl by tam být kontakt na výseku kruhový dráhy jak se motor rozbehne posune se na ní kontakt a ten dodává napětí i pokud se vypne ovládací páčka než dojede převodovka do nulové polohy. nikdy jsem to neopravoval jen zapojoval , kdysi jsem měl nějaký rozebraný.
- Vůz: Volva
Jestli je opravdu na karoserii a není jen na ten rám, tak jdi na přepinač stěračů ...peter cz píše:no kablík ukostření je ke karoserii přišroubovanej dobře a na konektoru u převodovky taky neni upadlej, tak nevim...
ten sem zkoušel jako první (rozebral, vyčistil, přebrousil kontakty a prostříknul kontaktním sprejem)...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ve chvíli, kdy se stěrač nevrátí a zůstane viset, tak je potřeba změřit, jestli je napětí na obou kontaktech motorku stěračů. Pokud je jen na jednom, může být chyba v relé.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tuto chybu som mal na bielom chrochte po kupe a pricinou bol prehorety spoj v rele.jarek.krizan píše:Ve chvíli, kdy se stěrač nevrátí a zůstane viset, tak je potřeba změřit, jestli je napětí na obou kontaktech motorku stěračů. Pokud je jen na jednom, může být chyba v relé.
napětí je na obou kontaktech +-12V
tak sem zkusil i nový relé a pořád se nevrací
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tak už asi jedině dojezdový kontakt v motorku stěrače.
hurá vyřešeno, nakonec to bylo špatným přepínačem (díky Marro
- Vůz: Volva
Už jsem ti to radil před tejdnem ...Fery píše:Jestli je opravdu na karoserii a není jen na ten rám, tak jdi na přepinač stěračů ...
jj tobě taky dík, svou páčku jsem rozebral, vyčistil atd...,ale nepomohlo, Marra teď poskytl náhradní která jde, když jsem u něj byl s 850
