Moje auto asi trpí na duchy
občasné bouchání odněkud z podvozku
- Vůz: S80 D5 MY2010
Občas se mi ozývá bouchání odněkud z podvozku, ale nemá to souvislost s povrchem cesty (tlumiče, atd., je to slyšet i na dokonale rovné cestě), ani s motorem, je to slyšet jen tak 10km z najetých 100km, a pouze při nižších rychlostech (ve městě). Častěji to nastává při delší jízdě, když je auto zahřáté, a pak se zpomalí. Autorizovaný servis prohlédnul komplet podvozek, řízení, tlumiče, no prostě všechno a vše je ok. Zdarma, protože nic nenašel
Nebo máte nějaký nápad? Ten zvuk mě fakt vadí, ale když nastává jen občas, je těžké jej odstranit.
- Vůz: XC90 T6 (MY17)
Neco podobneho, jsem resil na V40, auto po STK OK, po 14dnech Autorizak Servis ve 160.000 - taky nic nenasli, s technikem jsem to projizdel neco tam take slysel, pak jsem si v beznem servise nechal vymenit Vybojky(do Pragu se mi kvuli tomu nechtelo), tak jsem tam nechal zkontrolovat i podvozek - vymenili nejakou tycku asi za 500,- mezi tlumicem a predni napravou a je ticho (tada aspon od predku, na zadek mi lezi silentbloky pod stolem a cekaji na montaz)
Tzn. zkusit treba jiny servis
Je: Volvo XC90 T6 MY17
Bylo: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11, Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Dělá ti to při jízdě rovně, nebo mírně do zatáčky, na příčných nerovnostech, podélných nerovnostech, nebo šikmých nerovnostech, pod plynem, na neutrál, při brzdění motorem, při pohnutí volantem ? Prostě při čem ? Jaký je to zvuk ? Kovový, plastový, gumový, nebo jiný ? Když to člověk neslyší a nemá zrovna funkční křišťálovou kouli, tak se to těžko tipuje. Může to být spousta věcí. Od tlumičů, přes silentbloky ramen, vzpěr stabilizátorů, uložení stabilizátorů, Uložení řízení, silentbloků motorů atd.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Dělá to při pomalé jízdě, bez zatáčení, na absolutní rovině, motor na 1500 otáček, spíše kovový zvuk - třeba v garáži je to dobře slyšet. Při zastavení když nechám běžet motor ale nic, s pomalejší jízdou to má souvislost. Nezávisí to na povrchu vozovky (asfalt vs kostky - to samé) ani otáčkách motoru. Většinou to nedělá hned po nastartování, ale pokud jedu pár desítek/set km po dálnici (nebo okreska, to je jedno, ale prostě rychleji), je to zticha, pak pomalu město a zde to bude na 99% bouchat. V servisu nevědí, co mají opravit, najeli s tím asi 20km a zrovna se to neozvalo
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
OK a jde to jakoby od podlahy, nebo z některé strany ?
Zdá se mi, že to jde z levé přední strany, ale to nemusí být vůbec pravda, nejel jsem jako spolujezdec.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tak se nám to zúžilo na vnitřní kloub na poloose ( ale měl by další příznaky, jako chvění ), silentblok převodovky ( je na levé straně myslím stavitelný ), přední kloub kardanu ( kovový zvonivý zvuk ), úhlová převodovka. Samozřejmě pokud už dříve vyloučili, čep nápravy ( ozýval vy se ale na nerovnostech a zvláště při parkování ), zadní silentblok ramene a horní uložení tlumiče.
Díky moc. Levá poloosa mě taky napadla. Může to dělat už ve 100t km? Kolik to stojí?
Naposledy upravil(a) Vulva dne 22 čer 2010 21:48, celkem upraveno 1 x.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Může, dnes je už možné všechno. U AWD dostávají víc zabrat.
No jo, Fordovská kvalita
"Až vyhraju ve sportce bude S 90 Royal" -- s S90 3.0 jsem najel 220t km a bez výraznějšího problému. Hned bych to auto bral znovu
Taky mám nějaký zatím nezjistitelný problém: Občas se mi ze předu ozve takové kovové lupnutí. Většinou se to ozve na nějakém zhoupnutí když vracím volant. Nejvíce z levé strany a dneska poprvé i z pravé. Tipoval bych to na ložiska tlumičů. Ty jediné se blbě kontrolují. Jinak tyčky stabilizátoru mám nové, stabilizátor vytlučený není, silentbloky na ramenou taky nové a byl jsem na STK nechat si zkontrolovat vůle a nic tam nenašli.
Takže mi zbývají ty ložiska a nebo tlumiče.
- Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Mě to lupe také,a to mám nové tlumiče vč. horního uložení,několikrát jsem to utahoval("křížovou matici"),někdy to lupe víc někdy vůbec,nevím kde je chyba
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
XC 70 3.2 2008
- Vůz: V70
Me to lupe vpravo vzadu pri prejezdu pricne nerovnosti spise ve vyssich rychlostech,ale prijde mi jak kdyby tam bylo neco uvolneneho, zvuk je kov o kov, zkousel jsem upevnovat klic u rezervy,protoze jsem mel dojem ze zvuk vychazi odtamtud. Auto jsem mel zvedle na geometrii a u volva a vse by melo byt ok. Nevim jaka je frekvence vymeny cepu,tlumicu...
Volvo V70;
Volvo V70;
Pro info ke staršímu threadu - dělalo to uložení tlumiče, po opravě ticho.
Ahoj kluci,
je to asi 3dny co jsem vymenil liťáky za plechove disky kvuli zimnich pneu....
od te doby slysim pri kazdem zarazeni rychlosti jakoby rany z podvozku..., jako ridici me to pripada ze to jde od podvozku z prave zadni strany, jako by kov o kov a mezi nejaka guma nebo neco tak...neco jako rany z kloubu nebo neco...
je divny ze me to dela pouze kdyz zaradim rychlost..hlavne dvojka,3/4/5 u 6tky to neděla
pri podrazovani taky nic
pri nerovnostech taky ne, mam strach ze je neco s prevodovkou...jezdim ale slusne a jenom dalkovky, mam manualni prevodovku....najeto 141tis.
kdyz seslapnu spojku, chvilku pockam a hodne pomalu zaradim a pomalu pustim spojku tak to obcas neudela...
auto bylo v zari u marry a vsechno v cajku...od ty doby co me to zaclo delat mam docela tezky spani
nesetkali jste se nekdo nekdy s necim podobnym pls???? plechace jsou origo volvo, srouby taky, vse dotazeny a zkontrolovany...dotazeny...kolama to snad nebude...dela to jen pri zarazeni
diky moc za komentare,
J.
J.
Volvo S60 2,4D5 MY08, manual
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Kloub na poloose, nebo volná poloosa v nábojce, volný silentblok na motoru, nebo převodovce. Čep ramene, nebo silentblok, nebo něco jiného.
o poloose jsem taky uvazoval, zkratka navsteva servisu nevyhnutelna...
je to mozny aby se to stalo u ani ne 4roky stareho auta MY08
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Je to bohužel možný i u ročního auta.
- Vůz: V70
Info k memu starsimu threadu. Lupani z podvozku zezadu vyreseno. Pruziny meli rozdilne vinuti rozumej, kazda byla ulozena jinak a jedna byla spatne dosedla na misku dolniho ulozeni. po kontrole a repairu vse ok.
Volvo V70;
Volvo V70;
