občasné bouchání odněkud z podvozku
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Příspěvek od Vulva »
Občas se mi ozývá bouchání odněkud z podvozku, ale nemá to souvislost s povrchem cesty (tlumiče, atd., je to slyšet i na dokonale rovné cestě), ani s motorem, je to slyšet jen tak 10km z najetých 100km, a pouze při nižších rychlostech (ve městě). Častěji to nastává při delší jízdě, když je auto zahřáté, a pak se zpomalí. Autorizovaný servis prohlédnul komplet podvozek, řízení, tlumiče, no prostě všechno a vše je ok. Zdarma, protože nic nenašel :)
Moje auto asi trpí na duchy :) Nebo máte nějaký nápad? Ten zvuk mě fakt vadí, ale když nastává jen občas, je těžké jej odstranit.
andemix
Vůz: XC90 D5/AT (MY11)
Příspěvek od andemix »
Neco podobneho, jsem resil na V40, auto po STK OK, po 14dnech Autorizak Servis ve 160.000 - taky nic nenasli, s technikem jsem to projizdel neco tam take slysel, pak jsem si v beznem servise nechal vymenit Vybojky(do Pragu se mi kvuli tomu nechtelo), tak jsem tam nechal zkontrolovat i podvozek - vymenili nejakou tycku asi za 500,- mezi tlumicem a predni napravou a je ticho (tada aspon od predku, na zadek mi lezi silentbloky pod stolem a cekaji na montaz)
Tzn. zkusit treba jiny servis
Je: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11
Bylo: Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Dělá ti to při jízdě rovně, nebo mírně do zatáčky, na příčných nerovnostech, podélných nerovnostech, nebo šikmých nerovnostech, pod plynem, na neutrál, při brzdění motorem, při pohnutí volantem ? Prostě při čem ? Jaký je to zvuk ? Kovový, plastový, gumový, nebo jiný ? Když to člověk neslyší a nemá zrovna funkční křišťálovou kouli, tak se to těžko tipuje. Může to být spousta věcí. Od tlumičů, přes silentbloky ramen, vzpěr stabilizátorů, uložení stabilizátorů, Uložení řízení, silentbloků motorů atd.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Dělá to při pomalé jízdě, bez zatáčení, na absolutní rovině, motor na 1500 otáček, spíše kovový zvuk - třeba v garáži je to dobře slyšet. Při zastavení když nechám běžet motor ale nic, s pomalejší jízdou to má souvislost. Nezávisí to na povrchu vozovky (asfalt vs kostky - to samé) ani otáčkách motoru. Většinou to nedělá hned po nastartování, ale pokud jedu pár desítek/set km po dálnici (nebo okreska, to je jedno, ale prostě rychleji), je to zticha, pak pomalu město a zde to bude na 99% bouchat. V servisu nevědí, co mají opravit, najeli s tím asi 20km a zrovna se to neozvalo :(
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
OK a jde to jakoby od podlahy, nebo z některé strany ?
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Zdá se mi, že to jde z levé přední strany, ale to nemusí být vůbec pravda, nejel jsem jako spolujezdec.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak se nám to zúžilo na vnitřní kloub na poloose ( ale měl by další příznaky, jako chvění ), silentblok převodovky ( je na levé straně myslím stavitelný ), přední kloub kardanu ( kovový zvonivý zvuk ), úhlová převodovka. Samozřejmě pokud už dříve vyloučili, čep nápravy ( ozýval vy se ale na nerovnostech a zvláště při parkování ), zadní silentblok ramene a horní uložení tlumiče.
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Díky moc. Levá poloosa mě taky napadla. Může to dělat už ve 100t km? Kolik to stojí?
Naposledy upravil(a) Vulva dne 22 čer 2010 21:48, celkem upraveno 1 x.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Může, dnes je už možné všechno. U AWD dostávají víc zabrat.
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
No jo, Fordovská kvalita :(
"Až vyhraju ve sportce bude S 90 Royal" -- s S90 3.0 jsem najel 220t km a bez výraznějšího problému. Hned bych to auto bral znovu :)
Taky mám nějaký zatím nezjistitelný problém: Občas se mi ze předu ozve takové kovové lupnutí. Většinou se to ozve na nějakém zhoupnutí když vracím volant. Nejvíce z levé strany a dneska poprvé i z pravé. Tipoval bych to na ložiska tlumičů. Ty jediné se blbě kontrolují. Jinak tyčky stabilizátoru mám nové, stabilizátor vytlučený není, silentbloky na ramenou taky nové a byl jsem na STK nechat si zkontrolovat vůle a nic tam nenašli. :unknown: Takže mi zbývají ty ložiska a nebo tlumiče.
přemek
Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Příspěvek od přemek »
Mě to lupe také,a to mám nové tlumiče vč. horního uložení,několikrát jsem to utahoval("křížovou matici"),někdy to lupe víc někdy vůbec,nevím kde je chyba :(
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
pjr86
Vůz: V70
Příspěvek od pjr86 »
Me to lupe vpravo vzadu pri prejezdu pricne nerovnosti spise ve vyssich rychlostech,ale prijde mi jak kdyby tam bylo neco uvolneneho, zvuk je kov o kov, zkousel jsem upevnovat klic u rezervy,protoze jsem mel dojem ze zvuk vychazi odtamtud. Auto jsem mel zvedle na geometrii a u volva a vse by melo byt ok. Nevim jaka je frekvence vymeny cepu,tlumicu...
Volvo V70;
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Pro info ke staršímu threadu - dělalo to uložení tlumiče, po opravě ticho.
george01
Příspěvek od george01 »
Ahoj kluci,
je to asi 3dny co jsem vymenil liťáky za plechove disky kvuli zimnich pneu....
od te doby slysim pri kazdem zarazeni rychlosti jakoby rany z podvozku..., jako ridici me to pripada ze to jde od podvozku z prave zadni strany, jako by kov o kov a mezi nejaka guma nebo neco tak...neco jako rany z kloubu nebo neco...
je divny ze me to dela pouze kdyz zaradim rychlost..hlavne dvojka,3/4/5 u 6tky to neděla :(
pri podrazovani taky nic :(
pri nerovnostech taky ne, mam strach ze je neco s prevodovkou...jezdim ale slusne a jenom dalkovky, mam manualni prevodovku....najeto 141tis.
kdyz seslapnu spojku, chvilku pockam a hodne pomalu zaradim a pomalu pustim spojku tak to obcas neudela...
auto bylo v zari u marry a vsechno v cajku...od ty doby co me to zaclo delat mam docela tezky spani
nesetkali jste se nekdo nekdy s necim podobnym pls???? plechace jsou origo volvo, srouby taky, vse dotazeny a zkontrolovany...dotazeny...kolama to snad nebude...dela to jen pri zarazeni :(
diky moc za komentare,
J.
Volvo S60 2,4D5 MY08, manual
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Kloub na poloose, nebo volná poloosa v nábojce, volný silentblok na motoru, nebo převodovce. Čep ramene, nebo silentblok, nebo něco jiného.
george01
o poloose jsem taky uvazoval, zkratka navsteva servisu nevyhnutelna...
je to mozny aby se to stalo u ani ne 4roky stareho auta MY08 :(
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Je to bohužel možný i u ročního auta.
pjr86
Vůz: V70
Info k memu starsimu threadu. Lupani z podvozku zezadu vyreseno. Pruziny meli rozdilne vinuti rozumej, kazda byla ulozena jinak a jedna byla spatne dosedla na misku dolniho ulozeni. po kontrole a repairu vse ok.
Volvo V70;
