Kedze povodne tema sa uz zmazalo (aspon ja som ho nenasiel) rad by som zalozil tento topic, kde by mali byt zhrnute problemy montaze a ich riesenia. Primarne sa riesia regulatory zakupene na Ebay-i.
Takze otazka do plena c. 1:
Pri motoroch 2xx, ako vyriesit napojenie noveho regulatora na palivovu listu ? Povodne riesenie pritlaca cely regulator k palivovej liste a tesnenim je O-kruzok. Vyrobca stavitelneho regulatora sa pribalenym kusom hlinika asi pokusa o nejaku redukciu, avsak uplne neuspesne. Predava sa nieco take hotove, alebo treba vyrobit ?
Otazka druha: KDE zohnant onen O-kruzok ? Meranim mi vysli rozmery 8x3,7mm (vnutorny priemer x hrubka).
Nadstavitelny regulator tlaku paliva
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Po porade so strojarmi a pomeranim drazky regulatora bol podla katalogu Rubena vybraty ako vhodny kandidat O-kruzok rozmeru 7,52x3,53 material NBR90
Regulator konecne namontovany. Ako medzikus pre vyvod paliva z listy som pouzil pokazeny regulator, ktoremu som odbrusil membranu s vrchnou castou. Namiesto nej je mosadzou pripajkovane okruhle viecko.
To nikto nema tuto ficuru pridavajucu 0,5cm a 10 koni namontovanu ?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Vzhledem k tomu, ze na obe otazky sis uz odpovedel, na co se vlastne ptas?Sergej píše:To nikto nema tuto ficuru pridavajucu 0,5cm a 10 koni namontovanu ?
Jinak montaz
No napriklad by ma zaujimalo ci aj ten tvoj lieta s teplotou, ci sa napr po vypnuti motora drzi v liste tlak, alebo okamzite spadne.
A do samotneho regulatora vedie len jeden vstup takze pridava len 0,5cm
Ktory mas osadeny ? Cerveny ci modry ?
V prvni rade je asi nutny rict, ze nemam made in PRC ale origo Bosch, primo ve fabrice upravenej na nastavitelnej typ. S teplotou nelita, za tepla i studena je to to samy. Po vypnuti motoru zustane tam kde byl pri jeho behu, po hodine stani je to zhruba na polovine tlaku. A do regulatoru vedou DVA, takze centak mam jistejSergej píše:No napriklad by ma zaujimalo ci aj ten tvoj lieta s teplotou, ci sa napr po vypnuti motora drzi v liste tlak, alebo okamzite spadne.
Jaaaaaaaj Tak ja si osadim regulatory dva... Kde si zohnal origo Bosch ?
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Pozor, s teplotou u tohodle modreho bazmeku lita pouze barometr! Dal jsem zpet origo regulator a na hadici pichl barometr z modreho, po ohrati spadl na 20 psi. Nahradil jsem ho jinym barometrem a ten drzi.. takze koupit jiny barometr se stejnym zavitem a no problemo
A kedy ukazuje spravneDrtic píše:Pozor, s teplotou u tohodle modreho bazmeku lita pouze barometr! Dal jsem zpet origo regulator a na hadici pichl barometr z modreho, po ohrati spadl na 20 psi. Nahradil jsem ho jinym barometrem a ten drzi.. takze koupit jiny barometr se stejnym zavitem a no problemo
Spravne ukazuje tusim za studena.. Po vypnuti motoru tlak zustane ale pomalu klesa..chce to vymenit zpetny ventil na tlakovem palivovem cerpadle. Na fcpgroton za par dolaru
Chystam sa (uz asi 1/2 roka) menit palivovy filter. Ten ventil je samostatna suciastka, alebo je sucastou cerpadla ?Drtic píše:Spravne ukazuje tusim za studena.. Po vypnuti motoru tlak zustane ale pomalu klesa..chce to vymenit zpetny ventil na tlakovem palivovem cerpadle. Na fcpgroton za par dolaru
No snad ho tam mam
To byl tehda nejakej vyprodej skladovejch zasob kdesi za louziSergej píše:Kde si zohnal origo Bosch ?
