Nadstavitelny regulator tlaku paliva
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Kedze povodne tema sa uz zmazalo (aspon ja som ho nenasiel) rad by som zalozil tento topic, kde by mali byt zhrnute problemy montaze a ich riesenia. Primarne sa riesia regulatory zakupene na Ebay-i.
Takze otazka do plena c. 1:
Pri motoroch 2xx, ako vyriesit napojenie noveho regulatora na palivovu listu ? Povodne riesenie pritlaca cely regulator k palivovej liste a tesnenim je O-kruzok. Vyrobca stavitelneho regulatora sa pribalenym kusom hlinika asi pokusa o nejaku redukciu, avsak uplne neuspesne. Predava sa nieco take hotove, alebo treba vyrobit ?
Otazka druha: KDE zohnant onen O-kruzok ? Meranim mi vysli rozmery 8x3,7mm (vnutorny priemer x hrubka).
Sergej
Po porade so strojarmi a pomeranim drazky regulatora bol podla katalogu Rubena vybraty ako vhodny kandidat O-kruzok rozmeru 7,52x3,53 material NBR90
Sergej
Regulator konecne namontovany. Ako medzikus pre vyvod paliva z listy som pouzil pokazeny regulator, ktoremu som odbrusil membranu s vrchnou castou. Namiesto nej je mosadzou pripajkovane okruhle viecko.
Sergej
To nikto nema tuto ficuru pridavajucu 0,5cm a 10 koni namontovanu ?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Sergej píše:To nikto nema tuto ficuru pridavajucu 0,5cm a 10 koni namontovanu ?
Vzhledem k tomu, ze na obe otazky sis uz odpovedel, na co se vlastne ptas? :green: redukci bych byval mozna umel, kdyz nahodis rozmery muzu ti to vytocit z nerezu...
Jinak montaz :good:, chci se zeptat jestli kdyz mam namontovanej regulator s dvojitym vstupem jestli to pak pridava 1cm a 20koni?
Sergej
No napriklad by ma zaujimalo ci aj ten tvoj lieta s teplotou, ci sa napr po vypnuti motora drzi v liste tlak, alebo okamzite spadne.
A do samotneho regulatora vedie len jeden vstup takze pridava len 0,5cm
Ktory mas osadeny ? Cerveny ci modry ?
tomasss
Sergej píše:No napriklad by ma zaujimalo ci aj ten tvoj lieta s teplotou, ci sa napr po vypnuti motora drzi v liste tlak, alebo okamzite spadne.
V prvni rade je asi nutny rict, ze nemam made in PRC ale origo Bosch, primo ve fabrice upravenej na nastavitelnej typ. S teplotou nelita, za tepla i studena je to to samy. Po vypnuti motoru zustane tam kde byl pri jeho behu, po hodine stani je to zhruba na polovine tlaku. A do regulatoru vedou DVA, takze centak mam jistej :green:
Sergej
Jaaaaaaaj Tak ja si osadim regulatory dva... Kde si zohnal origo Bosch ?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Pozor, s teplotou u tohodle modreho bazmeku lita pouze barometr! Dal jsem zpet origo regulator a na hadici pichl barometr z modreho, po ohrati spadl na 20 psi. Nahradil jsem ho jinym barometrem a ten drzi.. takze koupit jiny barometr se stejnym zavitem a no problemo 8)
Sergej
Drtic píše:Pozor, s teplotou u tohodle modreho bazmeku lita pouze barometr! Dal jsem zpet origo regulator a na hadici pichl barometr z modreho, po ohrati spadl na 20 psi. Nahradil jsem ho jinym barometrem a ten drzi.. takze koupit jiny barometr se stejnym zavitem a no problemo 8)
A kedy ukazuje spravne :roll: ? Aj tebe po vypnuti motora drzi tlak v liste ?
Drtic
Spravne ukazuje tusim za studena.. Po vypnuti motoru tlak zustane ale pomalu klesa..chce to vymenit zpetny ventil na tlakovem palivovem cerpadle. Na fcpgroton za par dolaru :roll:
Sergej
Drtic píše:Spravne ukazuje tusim za studena.. Po vypnuti motoru tlak zustane ale pomalu klesa..chce to vymenit zpetny ventil na tlakovem palivovem cerpadle. Na fcpgroton za par dolaru :roll:
Chystam sa (uz asi 1/2 roka) menit palivovy filter. Ten ventil je samostatna suciastka, alebo je sucastou cerpadla ?
Drtic
Sergej
No snad ho tam mam :)
tomasss
Sergej píše:Kde si zohnal origo Bosch ?
To byl tehda nejakej vyprodej skladovejch zasob kdesi za louzi :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
