Volvisti a jejich zbraně :-)
- Příspěvků ve vlákně: 64
#1051 Volvisti a jejich zbraně :-)
Nekontroloval jsem poslední znění, ale mělo by to být takhle: předpis č. 338/2002 Sb. - §3
§ 3
Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.
§ 3
- Příspěvků ve vlákně: 126
#1052 Volvisti a jejich zbraně :-)
Remington 700 SPS 20 tactical 308win - Zaslechl jsem že má měkkou pažbu která se při střelbě kroutí a kazí soustřel, nemáte to někdo? Za 25tis mi to přijde dost dobrým ,ale ne když bych tam pak měnil pažbu.
Naposledy upravil(a) Munga dne 10 bře 2022 18:29, celkem upraveno 1 x.
#1053 Volvisti a jejich zbraně :-)
Tak jsem si nakonec udělal radost, teď ještě pořešit optiku .. to zase budu špekulovat
- Příspěvků ve vlákně: 116
#1054 Volvisti a jejich zbraně :-)
tak se pak pochlub čím jsi to osadil
#1055 Volvisti a jejich zbraně :-)
To právě musím vymyslet tak jestli je tu dálkař může poradit - nechce se mi dávat dražší než zbraň.
Možná Sightron sII 6-24x42 MD. Jestli bude stačit??
#1056 Volvisti a jejich zbraně :-)
Potřebuji zjistit - předpokládám že Vapík bude vědět, ale pokud má někdo zkušenost - možná budu mít možnost koupit houfnici a nebo Tank, oboje veterán předpokládám že znehodnocené podle zákona v 90sátých letech.
Tenkrát si to mohl koupit kdokoliv, ale teď je vše jinak.
Jaké mám možnosti jak legálně vlastnit tank či houfnici? Ptal jsem se u nás na zbrojním a nevěděly - prý tohle řeší M. vnitra.
Nemohu to koupit a řešit potom protože tohle převážet bez patřičných dokladů by byl průšvih.
Musí být zbrojní licence nebo přes někoho kdo ji má?
#1057 Volvisti a jejich zbraně :-)
Největší zádrhel může být ve způsobu znehodnocení, moje zkušenosti spíš sahají k ostrým a ze zahraničí, ale pokud chceš mohu se zeptat kamaráda, který tohle řeší a pak váš případně propojit.
#1058 Volvisti a jejich zbraně :-)
JJ to bude z 90desátek a tak nebude dnes vyhovovat, já bych chtěl mít nějakou představu co to obnáší a pak až mohu jít jednat s chlapíkem - je to podivín a tak se s ním prý musím případně rovnou dohodnout na poprvé jinak jsem pro něj agent, proto to ještě neprodal
Pokud můžeš tak se poptej díky
- Příspěvků ve vlákně: 103
#1059 Volvisti a jejich zbraně :-)
Na motorkářích se nějak řeší nedostatek zápalek a stoupající ceny. Zaregistroval někdo něco? Já jsem před časem nakoupil do zásoby, ale jestli ještě něco nenasyslit
Jo a taky tam, bylo nějaké upozorněni na dobrou cenu u https://www.nevoranek.com/zbrane/franchi-spas-15-12-70/ zná to někdo? zkušenosti?
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
#1060 Volvisti a jejich zbraně :-)
Nedostatek zápalek trvá už cca rok. Sem tam se nějaký objevěj. Ceny jsou možná o 100% vyšší, když už teda seženeš. S prachama je to obdobný, hlavně jednosložkový prachy Lovex jsou teď půl kg za více než 1200. Není to tak dávno co jsem je kupoval za 700.
Takže pokud můžeš, seženeš a uživíš to, tak zásoba není od věci
#1061 Volvisti a jejich zbraně :-)
Jo - na kvalitní zápalky už kámoš čekal loni a ještě musel do Liberce.
Romane Nevoránka máš za rohem a bejvá s ním řeč. Kluci si přez něj objednávaj věci co třeba nemá v prodeji a sežene za normální cenu.
#1062 Volvisti a jejich zbraně :-)
No, zrovna jsem koukal, je to dva roky, co jsem nakupoval a stály 65 halířů, takže to je skutečně o 100% nahoru. Lovex mám taky do zásoby "pro prapor", takže jsem v klidu
Ještě nějaký čas (nejdražší komodita) vyšetřit a něco nastřílet. Hned po vagacích vyrazím
Jinak jezdím nakupovat do reloader.cz
#1063 Volvisti a jejich zbraně :-)
K žižkovu 104 - to je jen adresa nebo tam mají kamenný obchod? Koukám na mapu a nic nevidím.
#1065 Volvisti a jejich zbraně :-)
Jo, to je dobrý obchod
Také jsem tam kdysi utratil pár peněz
#1066 Volvisti a jejich zbraně :-)
Teď trocha teorie a fikce - fakt to nemyslím vážně jestli to čte nějaký šťoural spíš mne to zajímá ze studijních důvodů.
Jaké broky na krtka?
12/70 2,30mm 24g by mělo stačit ne? na pár metrů to letí jako jednotná střela ,předpokládám že do zkypřené země by to mělo projít.
#1067 Volvisti a jejich zbraně :-)
Myslíš jako střelit ho v zemi? To bych tam dal broky 4mm.
#1068 Volvisti a jejich zbraně :-)
Spíš v krtině nebo když reje mělce a je vidět jak se zem hýbe. Nechal jsem si od poláků dovézt plechovou garaž, mám ji 1m na navážce a ten šmejd mi tam teď začal rejt a navážka se roztejká - ještě kousek a domek mi sklouzne jak Titanic
Jde mi o bezpečnost takže si říkám kde je ta hranice co nejmenší, ale ještě funkční.
#1069 Volvisti a jejich zbraně :-)
hele...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
#1070 Volvisti a jejich zbraně :-)
Potřebuji radu, určitě bude vědět FrantaB
Jedná se o osazení Remington 700 sps tactical 20 308w lištou.
Chtěl jsem dát ocel Rechnagel co stojí cca 2-2,5tis ,ale narazil jsem na inzerát kde pán prodává Al nightforce (rok stará a vypadá pěkně) za 700kč a docela o ní přemýšlím . On ji vyměnil za ocelovou takže spokojen nebyl, ale kolega mne přesvědčuje že rozdíl mezi nimi bude minimální.
V čem je problém u hliníku? Tepelná roztažnost? To by u kliky neměl být zas tak problém.
Dá se srovnat ocel za dvojku s hliníkem za dvojku?
Srovnávat s ocel lištou za 5tis to nechci protože tu jsem v plánu kopit stejně neměl.
Edit : lišta má 14cm - nebude mě to omezovat ve výběru puškohledu že je krátká ?
Montáž spuhr neplánuji.
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: XC70
#1071 Volvisti a jejich zbraně :-)
Teď mi FB připomněl studentská léta a jeden po střelbách kdy jsme.miseli všechno vyčistit a konzervovat a tady to vtipný srovnání.
Uhádne někdo z čeho je to závěr?
- Přílohy
- FB_IMG_1678794053525.jpg (73.08 KiB) Zobrazeno 376 x
#1072 Volvisti a jejich zbraně :-)
Novej mazlík.
Chci se zeptat zdejších střelců, na reálné zkušenosti s tuningem.
Vzhledem k výšce 194cm bych rád nainstaloval delší, ideálně stavitelnou pažbu a uvažuju že vyměním i předpažbí (líbí se mi gumové Hogue).
#1073 Volvisti a jejich zbraně :-)
Za mne je lepší pažba s pistolovkou - lépe se střílí od boku a ve stísněných podmínkách. S loveckou pažbou když potřebuješ střelit rychle od boku a nemáš dobrý úchop (krev, vlhkost či stres) v kombinaci s buck shot může lučík vzít zle do prstů až ti zmodrají.
#1074 Volvisti a jejich zbraně :-)
Potrenuj magnum buck shoty to je prda jako hrom a rychle to odnaučí špatný uchop. A taky doporučuji pažbu s pistolovou ručkou jak píše munga.
#1075 Volvisti a jejich zbraně :-)
moc mě baví a ve skutečnosti vypadá lépe, než na fotkách
