zámek nádrže
- Vůz: V70 T5 r.v 2000
zámek nádrže
Zdar mam tový menší problem se zámkem nádrže.Když auto stojí déle a neotevírám ho přes central nejde otevřít nádrž až když rozeberu v kufru tapec a zahejbu zámkem tak začne fungovat ale pak se znovu sekne a nemužu ani natankovat....
V70 r.v 2000 T5 250PS
- Vůz: S60
zámek nádrže
já ti nevím, jediný co mě napadá je vyměnit ten motorek
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
zámek nádrže
Vyndat, zkusit rozhýbat a promazat. Když to nepomůže, tak vyměnit.
- Vůz: 2006 S40 1.6D
zámek nádrže
ja to vymontoval a cekam, kdy se odhodlam k tomu to zkouset rozebrat...
- Vůz: V70II 01
zámek nádrže
Podařilo se to vyřešit?
Mě se jednou zámek neodemkl (pochopitelně s prázdnou nádrží na benzínce : ), tak jsem to rozebral, uvnitř je klasickej Mabuchi elektromotorek, když je to rozebraný, tak všechno funguje, kontakty na připojovacím kabelu očistil, namazal, zkontroloval asi 20x že funguje, namontoval, zkotroloval že stále funguje, druhej den taky, a když jsem dojel nádrž, tak zase u benzinky zamčeno. Takže znova, tentokrát jsem na takový to očko u packy zámku přivázal provázek a zatím odemykám zatáhnutím za provázek v kufru (za pravým deklem na lékarničku). Zajímavý je, že zámek se vždycky zamkne - nefuguje pouze odemykání (zajíždení packy zámku zpět). Mechanický problém tam vidět není, elektromotorek jsem sice neměnil, ale pochybuju, že by to bylo jím samotným. Tak nějaká elektronika v hloubi vozu...? Nevím.
2001 V70II 2,4i + lpg
zámek nádrže
Motorky maji občas problém se roztočit, a větší jednim směrem, navrhuju výměnu.
Nebo roznejtuj i ten motor a zkontroluj a vyčisti mu pajšl, jestli si vopice zvědavá
zámek nádrže
Také mi to občas nefungovalo a musel jsem odendat tapec a rukou za to zatáhnout. Rozebral jsem to a problém byl v uhlíkách motorku - ten se dá rozebrat, opatrně odehnout jazýčky, které drží plastovou část na plechovém těle a pak už jen stačilo očistit komutátor (=kontakty na rotoru, po kterých jezdí uhlíky)
Od té doby klid (už víc jak rok).
- Vůz: V70II 01
zámek nádrže
aha, tak to jsem nevěděl... ok vyzkouším, díky za radu!
- Vůz: XC 70 D5 AWD (D5244T4), M66, MY 2007
zámek nádrže
Auto jsem koupil s už demontovaným zámkem nádrže a do dneška mi tam nechyběl. Nemyslím, že by se z osobáků nějak extra kradla nafta a když už, tak ať si to palivo za patnáct set v klidu vytáhne (trefit se do plné by musela být fakt náhoda), než abych musel řešit vypáčenou nádrž...
- Vůz: XC70 2,4 D5 136kW r.v.2006,manuál
zámek nádrže
zdar, taky mám problém se zámkem, nádrže, vymontoval jsem ho, pročistil, vyzkoušel motorek(jede na obě polarity), zajímavé je, že motorek nemá žádné snímání koncové polohy. Ono když se nechá napětí připojené, tak motorek jede a šroubovice v zámku do nekonečna zajíždí a vyjíždí. Tak hádám, že napětí jde do zámku nějakou odměřenou dobu, aby se zamkl/odemkl.
Problém u mě je, že napětí jde do motorku jen při odemčení, při zamčení už nikoliv.
Ale jak tu někdo psal, možná je lepší, když si nějakou pazmrd z toho tu naftu vytáhne, než když zničí víčko, nebo něco jiného....
zámek nádrže
Nádrž se většinou zamyká až po nějaké době. Jde to nastavit přes diagnostiku. Takže nejdřív zkus chvíli počkat (10 minut) než začneš něco rozebírat.
zámek nádrže
Ano, máš pravdu, zámek se zamkne po nějaké době, díky za info, tak jsem ho aspoň pročistil a promazalraolsa píše:Nádrž se většinou zamyká až po nějaké době. Jde to nastavit přes diagnostiku. Takže nejdřív zkus chvíli počkat (10 minut) než začneš něco rozebírat.
- Vůz: V70II 01
zámek nádrže
tak jen informuju - rozbral jsem elektromotorek, pročistil a zatím funguje. takze diky moc!
- Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
zámek nádrže
A jak tu nádrž teda otevřu prosím
zámek nádrže
Tady soudruh černoch ti poradí
zámek nádrže
Nakonec jsem zkusil posahat doma v klidu bez stresu a našel a už zase běhá jak má
- Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
zámek nádrže
Za sebe mi pomohl tento pán... (třeba kdyby někdo neměl rád soudruhy černochy...)
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
zámek nádrže
O.T. no podle světlejších dlaní, bych řekl, jeden za 18 a druhý bez dvou za dvacet. Ale nějak se v té udírně držet musejí, že? Jinak nic proti nim nemám, to byl jen řečnický obrat, s nádechem srandy
