zámek nádrže
A320
Vůz: V70 T5 r.v 2000
zámek nádrže
Příspěvek od A320 »
Zdar mam tový menší problem se zámkem nádrže.Když auto stojí déle a neotevírám ho přes central nejde otevřít nádrž až když rozeberu v kufru tapec a zahejbu zámkem tak začne fungovat ale pak se znovu sekne a nemužu ani natankovat.... :(
V70 r.v 2000 T5 250PS
Lukaso
Vůz: S60
zámek nádrže
Příspěvek od Lukaso »
já ti nevím, jediný co mě napadá je vyměnit ten motorek :) :unknown:
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
zámek nádrže
Vyndat, zkusit rozhýbat a promazat. Když to nepomůže, tak vyměnit. :unknown: :)
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
zámek nádrže
Příspěvek od Cafa »
ja to vymontoval a cekam, kdy se odhodlam k tomu to zkouset rozebrat... :)
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
mic_n
Vůz: V70II 01
zámek nádrže
Příspěvek od mic_n »
Podařilo se to vyřešit?
Mě se jednou zámek neodemkl (pochopitelně s prázdnou nádrží na benzínce : ), tak jsem to rozebral, uvnitř je klasickej Mabuchi elektromotorek, když je to rozebraný, tak všechno funguje, kontakty na připojovacím kabelu očistil, namazal, zkontroloval asi 20x že funguje, namontoval, zkotroloval že stále funguje, druhej den taky, a když jsem dojel nádrž, tak zase u benzinky zamčeno. Takže znova, tentokrát jsem na takový to očko u packy zámku přivázal provázek a zatím odemykám zatáhnutím za provázek v kufru (za pravým deklem na lékarničku). Zajímavý je, že zámek se vždycky zamkne - nefuguje pouze odemykání (zajíždení packy zámku zpět). Mechanický problém tam vidět není, elektromotorek jsem sice neměnil, ale pochybuju, že by to bylo jím samotným. Tak nějaká elektronika v hloubi vozu...? Nevím.
2001 V70II 2,4i + lpg
zámek nádrže
Motorky maji občas problém se roztočit, a větší jednim směrem, navrhuju výměnu. ;-)
Nebo roznejtuj i ten motor a zkontroluj a vyčisti mu pajšl, jestli si vopice zvědavá :-D
meereck
zámek nádrže
Příspěvek od meereck »
Také mi to občas nefungovalo a musel jsem odendat tapec a rukou za to zatáhnout. Rozebral jsem to a problém byl v uhlíkách motorku - ten se dá rozebrat, opatrně odehnout jazýčky, které drží plastovou část na plechovém těle a pak už jen stačilo očistit komutátor (=kontakty na rotoru, po kterých jezdí uhlíky)
Od té doby klid (už víc jak rok).
mic_n
Vůz: V70II 01
zámek nádrže
aha, tak to jsem nevěděl... ok vyzkouším, díky za radu!
Goodspeed
Vůz: XC 70 D5 AWD (D5244T4), M66, MY 2007
zámek nádrže
Příspěvek od Goodspeed »
Auto jsem koupil s už demontovaným zámkem nádrže a do dneška mi tam nechyběl. Nemyslím, že by se z osobáků nějak extra kradla nafta a když už, tak ať si to palivo za patnáct set v klidu vytáhne (trefit se do plné by musela být fakt náhoda), než abych musel řešit vypáčenou nádrž...
panHAJZL
Vůz: XC70 2,4 D5 136kW r.v.2006,manuál
zámek nádrže
Příspěvek od panHAJZL »
zdar, taky mám problém se zámkem, nádrže, vymontoval jsem ho, pročistil, vyzkoušel motorek(jede na obě polarity), zajímavé je, že motorek nemá žádné snímání koncové polohy. Ono když se nechá napětí připojené, tak motorek jede a šroubovice v zámku do nekonečna zajíždí a vyjíždí. Tak hádám, že napětí jde do zámku nějakou odměřenou dobu, aby se zamkl/odemkl.
Problém u mě je, že napětí jde do motorku jen při odemčení, při zamčení už nikoliv.
Ale jak tu někdo psal, možná je lepší, když si nějakou pazmrd z toho tu naftu vytáhne, než když zničí víčko, nebo něco jiného....
zámek nádrže
Nádrž se většinou zamyká až po nějaké době. Jde to nastavit přes diagnostiku. Takže nejdřív zkus chvíli počkat (10 minut) než začneš něco rozebírat. :wink:
panHAJZL
zámek nádrže
raolsa píše:Nádrž se většinou zamyká až po nějaké době. Jde to nastavit přes diagnostiku. Takže nejdřív zkus chvíli počkat (10 minut) než začneš něco rozebírat. :wink:
Ano, máš pravdu, zámek se zamkne po nějaké době, díky za info, tak jsem ho aspoň pročistil a promazal :lol:
mic_n
Vůz: V70II 01
zámek nádrže
tak jen informuju - rozbral jsem elektromotorek, pročistil a zatím funguje. takze diky moc!
MílaS
Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
zámek nádrže
Příspěvek od MílaS »
A jak tu nádrž teda otevřu prosím :%) ???
zámek nádrže
Tady soudruh černoch ti poradí
MílaS
zámek nádrže
Nakonec jsem zkusil posahat doma v klidu bez stresu a našel a už zase běhá jak má :Yahoo!:
Schweppes
Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
zámek nádrže
Příspěvek od Schweppes »
Za sebe mi pomohl tento pán... (třeba kdyby někdo neměl rád soudruhy černochy...) :x :wink:
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
zámek nádrže
O.T. no podle světlejších dlaní, bych řekl, jeden za 18 a druhý bez dvou za dvacet. Ale nějak se v té udírně držet musejí, že? Jinak nic proti nim nemám, to byl jen řečnický obrat, s nádechem srandy :wink:
