850 umrela klima + AUT
wickey
Příspěvek od wickey »
u automaticke klimy v 850ce po prepnuti intenzity foukani na AUT nedela zhola nic. tudiz foukani musim regulovat od 0 po max rucne. zaroven se prestala zapinat klima (absolutne).
spojka na kompresoru delana minule leto, napln taky.
muze byt chyba v ovladacim panelu? v rezistoru? nebo nekde jinde?
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
wickey píše:u automaticke klimy v 850ce po prepnuti intenzity foukani na AUT nedela zhola nic. tudiz foukani musim regulovat od 0 po max rucne. zaroven se prestala zapinat klima (absolutne).
Zkousel jsi diagnostiku klimy? POkud mas jeste teda blikatko, je to v B modulu a mohlo by to rict ktere cidlo je napr. v cudu. Ale pokud to fouka na manualni nastaveni, tak asi bude jen nejake teplotni cidlo v cudu, pokud i klima pri prepnuti z aut na manual se rozbehne. Ale jak nad tim tak premyslim, tak i pri tom manualu se nastavuje teplota a musi to s necim porovnavat, tam ta AUT je jen o rozvodech vzduchu tusim ne? :%)
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
wickey
klima se nezapne vubec ani pri manualnim rezimu (dam foukani doprostred stupnice a koleckama nastavim 15 stupnu).
a diagnostku nemam :(
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ty nemoci 850tek se snad šíří po netu :evil: . Dneska jsem projížděl 850 a podle všeho mám naprosto stejný příznaky jako Viktor :%) Kdo dál? :green:
PeS
Příspěvek od PeS »
Ja tu o tom nepsal, tak snad jste to ode me nechytili, kdyz jsem tu nemoc pritahl z italie...na jare to zkusim nechat doplnit, synek v parnem cestovani velmi rozume nastavenou klimu asi oceni, tak to vyzkousime. Sibr bohuzel nemame, aby jsme jen pootevreli okenko a cestovat dalnici rychlosti s otevrenym okenkem asi moc nejde...no uvidime. Budu to tu sledovat ;-)
Udajne, kdyz neni tlak v klime, tak se ani spojka nepokousi sepnout kompresor, pokud to tak neni, tak mam asi vetsi zavad (nevsiml jsem si cvakani pri pokusu o sepnuti) a tak bych se na to musel vykaslat (fasada a misto na parkovani je dulezitejsi, nemam 4x4 na vyhrabavani se z bahna :shock: )
wickey
tlak tam je, mechos zkousel sepnout kompresor a pry tam vubec nejde stava.. no nic, diagnostika bude az na to budu mit vic casu.
treba vadny panel..
PeS
Příspěvek od PeS »
PeS píše:Ja tu o tom nepsal, tak snad jste to ode me nechytili, kdyz jsem tu nemoc pritahl z italie...na jare to zkusim nechat doplnit, synek v parnem cestovani velmi rozume nastavenou klimu asi oceni, tak to vyzkousime. Sibr bohuzel nemame, aby jsme jen pootevreli okenko a cestovat dalnici rychlosti s otevrenym okenkem asi moc nejde...no uvidime. Budu to tu sledovat ;-)
Tak zatim po vyvakuovani a doplneni to funguje, jen musim kouknout na ty cidla teploty. Dle diagnostiky (zlate blikatko, ta klima umi mnohem vic kodu jak motor ;-) jsou obe zasekla, stejne tak je "vadnej" hlavni ventilator (uz se tesim na ten porod pri demontazi a to k tomu je na youtube video ;-), pry to muzou delat uhliky a jeste tam je nejakej vadnej signal ci co, ale to zkusim nejprve to ostatni a resetnout to, zda se objevi znova. Aktualne chladi jak das (bohuzel jsem nejl streku kde bych si to mohl dovolit vyzkouset poradne), cidla asi opravdu nedavaji ok signal, takze stale chladi i pri zapnuti na 26 stupnu.
Mno ted jeste pylak, dezinfenkce, pak zadni lampy...ksakru to je to kasicka ;-)
