u automaticke klimy v 850ce po prepnuti intenzity foukani na AUT nedela zhola nic. tudiz foukani musim regulovat od 0 po max rucne. zaroven se prestala zapinat klima (absolutne).
spojka na kompresoru delana minule leto, napln taky.
muze byt chyba v ovladacim panelu? v rezistoru? nebo nekde jinde?
850 umrela klima + AUT
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Zkousel jsi diagnostiku klimy? POkud mas jeste teda blikatko, je to v B modulu a mohlo by to rict ktere cidlo je napr. v cudu. Ale pokud to fouka na manualni nastaveni, tak asi bude jen nejake teplotni cidlo v cudu, pokud i klima pri prepnuti z aut na manual se rozbehne. Ale jak nad tim tak premyslim, tak i pri tom manualu se nastavuje teplota a musi to s necim porovnavat, tam ta AUT je jen o rozvodech vzduchu tusim ne?wickey píše:u automaticke klimy v 850ce po prepnuti intenzity foukani na AUT nedela zhola nic. tudiz foukani musim regulovat od 0 po max rucne. zaroven se prestala zapinat klima (absolutne).
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
klima se nezapne vubec ani pri manualnim rezimu (dam foukani doprostred stupnice a koleckama nastavim 15 stupnu).
a diagnostku nemam
a diagnostku nemam
- Vůz: ---
Ty nemoci 850tek se snad šíří po netu
. Dneska jsem projížděl 850 a podle všeho mám naprosto stejný příznaky jako Viktor
Kdo dál?
Ja tu o tom nepsal, tak snad jste to ode me nechytili, kdyz jsem tu nemoc pritahl z italie...na jare to zkusim nechat doplnit, synek v parnem cestovani velmi rozume nastavenou klimu asi oceni, tak to vyzkousime. Sibr bohuzel nemame, aby jsme jen pootevreli okenko a cestovat dalnici rychlosti s otevrenym okenkem asi moc nejde...no uvidime. Budu to tu sledovat
Udajne, kdyz neni tlak v klime, tak se ani spojka nepokousi sepnout kompresor, pokud to tak neni, tak mam asi vetsi zavad (nevsiml jsem si cvakani pri pokusu o sepnuti) a tak bych se na to musel vykaslat (fasada a misto na parkovani je dulezitejsi, nemam 4x4 na vyhrabavani se z bahna
tlak tam je, mechos zkousel sepnout kompresor a pry tam vubec nejde stava.. no nic, diagnostika bude az na to budu mit vic casu.
treba vadny panel..
treba vadny panel..
Tak zatim po vyvakuovani a doplneni to funguje, jen musim kouknout na ty cidla teploty. Dle diagnostiky (zlate blikatko, ta klima umi mnohem vic kodu jak motorPeS píše:Ja tu o tom nepsal, tak snad jste to ode me nechytili, kdyz jsem tu nemoc pritahl z italie...na jare to zkusim nechat doplnit, synek v parnem cestovani velmi rozume nastavenou klimu asi oceni, tak to vyzkousime. Sibr bohuzel nemame, aby jsme jen pootevreli okenko a cestovat dalnici rychlosti s otevrenym okenkem asi moc nejde...no uvidime. Budu to tu sledovat![]()
Udajne, kdyz neni tlak v klime, tak se ani spojka nepokousi sepnout kompresor, pokud to tak neni, tak mam asi vetsi zavad (nevsiml jsem si cvakani pri pokusu o sepnuti) a tak bych se na to musel vykaslat (fasada a misto na parkovani je dulezitejsi, nemam 4x4 na vyhrabavani se z bahna)
Mno ted jeste pylak, dezinfenkce, pak zadni lampy...ksakru to je to kasicka
