PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Dobrá rada nad zlato... Doufám, že mě bufík tuhle zimu přečká a udělám to taky... :good:
Sponzor fóra
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
jirkaTDI píše: 26 říj 2022 13:37 Až se to příště vysype, tak poslechnu Hajného radu a koupím komplet za těch 10. Loni se dávala nová tryska a měnila se kabeláž taky v AVdílech. Vč. práce jsem tedy v servisu bufíku celkově taky na 10k, takže kdyby se loni dalo rovnou vše nové, do budoucna bych ve finále určitě ušetřil.
Jen pozor. Ten komplet není s kabeláží. Ta je pak ještě extra. Ale opravit kabeláž zase není až taková věda. Ty dráty docela tvrdnou a časem se dokážou lámat. A nejčastěji odchází teplotní čidlo nebo se musí jen vyčistit senzor plamene. Pak jsem měl jednou zlomenej červenej drátek k motorku a taky ulomenej kabel ke svíčce.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tak já mám od včera komplet náhradní bufík do foroty s novou tryskou a vodním čerpadlem
3k bufík + 3,5k tryska + 0,5k miska s vrtulkou + 1k čerpadlo = 8k celkem
ovšem cena jen za díly, vlastní práce k nezaplacení... :)
Trošíčku ten bufík kouří, no. :ROFL:
Giew
Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Příspěvek od Giew »
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Budeš mít vysvěcenou celou dílnu. :wink:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no a u mne zase dneska nenaběhl a nejde spustit ani přímo, takže se nejspíš zablokoval, to je už podruhé tuto zimu
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no a i podruhé to píše přehřátí, je možné že by byla třeba v háji vodní pumpa a někdy se nerozjela? nebo proč?
Buď pumpa (vrčí když ji zapneš samotnou?), nebo vadné teplotní čidlo. Koukal jsi na hodnoty při startu?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Mám jen vdash...
Ono to po vymazání chyby zase normálně funguje, ale stalo se to už podruhé, tak předpokládám, ze ne naposledy.
Jo a jede to i bez motoru na časovač, takže čerpadlo funguje. No uvidím za jak dlouho to udělá znova.
prochy18
Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
Příspěvek od prochy18 »
Ahoj, dotaz. Bufík nebufíkuje. Byla špatná žhavička. Vyměnil jsem ji a už se alespoň rozběhne na ty dvě minutky a pak vypne. Zablokoval se, tak jsem ho odblokoval. Vidím v Delphině, že už žhavička běží a stará je opravdu K.O. Nemění se mi napětí na snímači plamene. Má furt 4,98 V a to znamená, že plamen nevidí. Co jsem zjistil, tak plamen je pod 2,5 V. Co dál ? Čerpadlo běží, čerpadlo na naftu běží a mení si 6 - 3hz . Když znám toto, tak na Vidu a nebo je to k ničemu a rovnou bude někdo znát řešení? :) :) Jestli to vyndat a vyčistit nebo rovnou i s tím si připravit trysku případně čidlo plamene. Díky
Otázka zní, jestli ti jde nafta až do bufíka.
Pak je možné, že je čidlo plamene špinavé a plamen nezaznamená.
Jde z výfuku teplý vzduch?
Sponzor fóra
Jak píše raolsa - je potřeba vědět, jestli bufík zapálí. Pak se dá pokračovat v radách.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
podle mne klasika - špatná tryska
tudíž objednat novou a vyměnit, respektive pokud je tam nějaká stará (původní) vyměnil bych ji rovnou preventivně, i kdyby to bylo tím snímačem plamene, protože to rozebereš, opravíš snímač, složíš a zjistíš, že je špatná tryska... :)
prochy18
Fouká právě jenom vlažně. :(
No tak musíš sundat hadičku z trysky a zkusit zapnout palivové čerpadlo, jestli z ní poteče nafta. Pokud ano, tak je to na rozebrání bufíka a pravděpodobně výměnu trysky. Pokud ne, tak nechat čerpadlo běžet dokud nafta nepoteče. No a když nepoteče dlouho, tak můžeš mít neprůchozí spojku hadiček cca 10cm za čerpadlem, nebo vadné čerpadlo, eventuálně jiný problém.
prochy18
Mám bufík vyřešen. Byla to tryska. Sundal jsem přívod nafty a nafta kapala. Rozebral jsem ho na autě bez odpojení vody. Horní vrtulka jak nová. Spodní čistá a v pořádku. Na miskách hodně bordelu. Rozhodil jsem vrtulku od motůrku, vyčisti misky a vyndal trysku. Napojil na přívod nafty a kapala. Do trysky jsem strčil chlup ze starého koštěte. Je to z nějaké zvěře :) Napojil na kompresor a lehce profoukl. Foukala , tak jsem jí dal do vody a bylo jasno. Utíkal vzduch skrz membránu. Tryska K.O. No nedalo mi to a membránu jsem vyměnil a udělal z duše od kola. Napojil na přívod nafty. Krásně jemným a dlouhým pramínkem stříkala. Nečekal jsem to.... ale budiž a dal jsem jí šanci. Složil a maká to :) . Beru to, že to není fajn řešení a že to vydrží týden nebo 10 let. I tak koupím novou a vyměním. Díky za rady a přeji hezký den
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Sponzor fóra
Jestli jsi zvládl opravu tak si jen sežeň membránu odolnou nafte a pojede to veselé dál.
prochy18
Jo, to by šlo. Ale když se mi to z nějakého důvodu podruhé nepovede , tak bych to rozebíral potřetí. Našel jsem, že tu trysku po obvodu na pár místech provrtají a šroubkama stáhnou. Ono se to dělá blbě. Teda u mě, když místo originál membrány, která má podle mě tak čtvrt milimetru tloušťku a nahradil jsem ji relativně proti tomu tlustou gumou z duše. Navíc ta originál je tenká, je to guma s výztuhou nějakého plátna a je odolná naftě. Nevím kde bych ji vzal. Asi bude lepší ji dát rovnou novou. Bude klid. Já jsem chtěl vědět stav vnitřku, aby jsem dopředu nekoupil trysku, rozebral a zjisti, že je to na celý hořák. Teď vím, že je to pouze tryska, od které nejspíš odešla žhavička, kterou jsem měnil jako první.
Sponzor fóra
Rovnou bych si připlatil a koupil celý nový hořák včetně motůrku. Ten ti klidně může příští rok odejít a samotný ho nekoupíš.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
jako jestli chceš mít jistotu a máš navíc desítku, tak to kup celé nové https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1023123&listtype=search&searchparam=3731374
ale pořád si myslím, že je dost náhradních dílů (já koupil celý bufík za 3000), jen se s tím budeš možná občas trochu trápit
PetrXC70
Tak sem to zakřiknul a dneska bufík netopil...
Pumpa cvakala, větrák se točil, vodní pumpa asi taky běžela, ale na 100% zas upadla spodní vrtulka rozprašující palivo... Bylo to úplně tichý a šel z výfuku jen chladnej vzduch... :(
Sou jen dvě možnosti, zajet k Radkovi, aby vrtulku nasadil, nebo rovnou do Volva na výměnu, pokud maj furt tu akci -25% slevu na díly...
Hm, pokud zase upadla vrtulka, tak už má asi motorek takový vibrace, že to neudrží ani lepidlo. Takže jedině vyměnit celý hořák za desítku.
Pokud budeš měnit tak starý nevyhazuj - vezmu ho "na díly". :D
PetrXC70
Ok, napíšu do Volva, jestli maj tu slevu, nechám vyměnit a vezmu si starej...
