- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Dobrá rada nad zlato... Doufám, že mě bufík tuhle zimu přečká a udělám to taky...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jen pozor. Ten komplet není s kabeláží. Ta je pak ještě extra. Ale opravit kabeláž zase není až taková věda. Ty dráty docela tvrdnou a časem se dokážou lámat. A nejčastěji odchází teplotní čidlo nebo se musí jen vyčistit senzor plamene. Pak jsem měl jednou zlomenej červenej drátek k motorku a taky ulomenej kabel ke svíčce.jirkaTDI píše: 26 říj 2022 13:37 Až se to příště vysype, tak poslechnu Hajného radu a koupím komplet za těch 10. Loni se dávala nová tryska a měnila se kabeláž taky v AVdílech. Vč. práce jsem tedy v servisu bufíku celkově taky na 10k, takže kdyby se loni dalo rovnou vše nové, do budoucna bych ve finále určitě ušetřil.
tak já mám od včera komplet náhradní bufík do foroty s novou tryskou a vodním čerpadlem
3k bufík + 3,5k tryska + 0,5k miska s vrtulkou + 1k čerpadlo = 8k celkem
ovšem cena jen za díly, vlastní práce k nezaplacení...
Trošíčku ten bufík kouří, no.
Budeš mít vysvěcenou celou dílnu.
no a u mne zase dneska nenaběhl a nejde spustit ani přímo, takže se nejspíš zablokoval, to je už podruhé tuto zimu
no a i podruhé to píše přehřátí, je možné že by byla třeba v háji vodní pumpa a někdy se nerozjela? nebo proč?
Buď pumpa (vrčí když ji zapneš samotnou?), nebo vadné teplotní čidlo. Koukal jsi na hodnoty při startu?
Mám jen vdash...
Ono to po vymazání chyby zase normálně funguje, ale stalo se to už podruhé, tak předpokládám, ze ne naposledy.
Jo a jede to i bez motoru na časovač, takže čerpadlo funguje. No uvidím za jak dlouho to udělá znova.
- Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
Ahoj, dotaz. Bufík nebufíkuje. Byla špatná žhavička. Vyměnil jsem ji a už se alespoň rozběhne na ty dvě minutky a pak vypne. Zablokoval se, tak jsem ho odblokoval. Vidím v Delphině, že už žhavička běží a stará je opravdu K.O. Nemění se mi napětí na snímači plamene. Má furt 4,98 V a to znamená, že plamen nevidí. Co jsem zjistil, tak plamen je pod 2,5 V. Co dál ? Čerpadlo běží, čerpadlo na naftu běží a mení si 6 - 3hz . Když znám toto, tak na Vidu a nebo je to k ničemu a rovnou bude někdo znát řešení?
Jestli to vyndat a vyčistit nebo rovnou i s tím si připravit trysku případně čidlo plamene. Díky
Otázka zní, jestli ti jde nafta až do bufíka.
Pak je možné, že je čidlo plamene špinavé a plamen nezaznamená.
Jde z výfuku teplý vzduch?
Jak píše raolsa - je potřeba vědět, jestli bufík zapálí. Pak se dá pokračovat v radách.
podle mne klasika - špatná tryska
tudíž objednat novou a vyměnit, respektive pokud je tam nějaká stará (původní) vyměnil bych ji rovnou preventivně, i kdyby to bylo tím snímačem plamene, protože to rozebereš, opravíš snímač, složíš a zjistíš, že je špatná tryska...
Fouká právě jenom vlažně.
No tak musíš sundat hadičku z trysky a zkusit zapnout palivové čerpadlo, jestli z ní poteče nafta. Pokud ano, tak je to na rozebrání bufíka a pravděpodobně výměnu trysky. Pokud ne, tak nechat čerpadlo běžet dokud nafta nepoteče. No a když nepoteče dlouho, tak můžeš mít neprůchozí spojku hadiček cca 10cm za čerpadlem, nebo vadné čerpadlo, eventuálně jiný problém.
Mám bufík vyřešen. Byla to tryska. Sundal jsem přívod nafty a nafta kapala. Rozebral jsem ho na autě bez odpojení vody. Horní vrtulka jak nová. Spodní čistá a v pořádku. Na miskách hodně bordelu. Rozhodil jsem vrtulku od motůrku, vyčisti misky a vyndal trysku. Napojil na přívod nafty a kapala. Do trysky jsem strčil chlup ze starého koštěte. Je to z nějaké zvěře
Napojil na kompresor a lehce profoukl. Foukala , tak jsem jí dal do vody a bylo jasno. Utíkal vzduch skrz membránu. Tryska K.O. No nedalo mi to a membránu jsem vyměnil a udělal z duše od kola. Napojil na přívod nafty. Krásně jemným a dlouhým pramínkem stříkala. Nečekal jsem to.... ale budiž a dal jsem jí šanci. Složil a maká to
. Beru to, že to není fajn řešení a že to vydrží týden nebo 10 let. I tak koupím novou a vyměním. Díky za rady a přeji hezký den
no, ceny lezou pořád nahoru nedávno jsem ji kupoval za 3060Kč
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1019074&cnid=dilyvolvokat1092&ldtype=infogrid
Jestli jsi zvládl opravu tak si jen sežeň membránu odolnou nafte a pojede to veselé dál.
Jo, to by šlo. Ale když se mi to z nějakého důvodu podruhé nepovede , tak bych to rozebíral potřetí. Našel jsem, že tu trysku po obvodu na pár místech provrtají a šroubkama stáhnou. Ono se to dělá blbě. Teda u mě, když místo originál membrány, která má podle mě tak čtvrt milimetru tloušťku a nahradil jsem ji relativně proti tomu tlustou gumou z duše. Navíc ta originál je tenká, je to guma s výztuhou nějakého plátna a je odolná naftě. Nevím kde bych ji vzal. Asi bude lepší ji dát rovnou novou. Bude klid. Já jsem chtěl vědět stav vnitřku, aby jsem dopředu nekoupil trysku, rozebral a zjisti, že je to na celý hořák. Teď vím, že je to pouze tryska, od které nejspíš odešla žhavička, kterou jsem měnil jako první.
Rovnou bych si připlatil a koupil celý nový hořák včetně motůrku. Ten ti klidně může příští rok odejít a samotný ho nekoupíš.
jako jestli chceš mít jistotu a máš navíc desítku, tak to kup celé nové https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1023123&listtype=search&searchparam=3731374
ale pořád si myslím, že je dost náhradních dílů (já koupil celý bufík za 3000), jen se s tím budeš možná občas trochu trápit
Tak sem to zakřiknul a dneska bufík netopil...
Pumpa cvakala, větrák se točil, vodní pumpa asi taky běžela, ale na 100% zas upadla spodní vrtulka rozprašující palivo... Bylo to úplně tichý a šel z výfuku jen chladnej vzduch...
Sou jen dvě možnosti, zajet k Radkovi, aby vrtulku nasadil, nebo rovnou do Volva na výměnu, pokud maj furt tu akci -25% slevu na díly...
Hm, pokud zase upadla vrtulka, tak už má asi motorek takový vibrace, že to neudrží ani lepidlo. Takže jedině vyměnit celý hořák za desítku.
Pokud budeš měnit tak starý nevyhazuj - vezmu ho "na díly".
Ok, napíšu do Volva, jestli maj tu slevu, nechám vyměnit a vezmu si starej...
