#1426 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tie vodne hadice idu do do radiatora kurenia jedna pokiaľ sa nemýlim ide priamo do radiatora a jedna od motora takže okruh je asi takto:bufik-radiator-motor,motor-bufik
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: S80 & S60
#1427 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dík Jasko
Už som našiel, asi správny schématický obrázok.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 03 říj 2018 23:53, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1428 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Igore, rovnou doporučuju vyměnit trysku, když to budeš mít rozebraný.
- Příspěvků ve vlákně: 119
#1429 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Já ještě doporučím opatrnost při manipulaci s hadičkou od čerpadla k nádrži, nedávno se mi "podařilo" ulomit koncovku a musel jsem celou hadičku měnit.
- Vůz: S60 D5 136 kw
#1430 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Viem ze si sikovny ale ak budes mat nejake otazky mozem ti poradit...
vies ze som to mal uz velakrat rozobrate a takisto mozes nahliadnut co a ako na mojom aute
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
- Vůz: S80 & S60
#1431 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dík, Tomáš. Mám v pláne, ak to od neho kúpim a bude sa to zdať byť ok, najprv všetko zreparovať, teda vymeniť čo je potrebné. Prípadne to potom nechať aj otestovať u nejakého kúrenára na stolici aby som neriešil až na aute, že čo je zle ak to nepôjde.hajnej píše:Igore, rovnou doporučuju vyměnit trysku, když to budeš mít rozebraný.
Dík, za upozornenie, vôbec ale ešte neviem, či a aké hadičky/rúrky ku tomu má. Auto už nemá a nechal si len to, čo si myslel, že bude potrebné ku tomu kúreniu. Takže niečo k tomu asi ešte bude ale či aj palivové hadičky má, teraz ani on nevie.raolsa píše:Já ještě doporučím opatrnost při manipulaci s hadičkou od čerpadla k nádrži, nedávno se mi "podařilo" ulomit koncovku a musel jsem celou hadičku měnit.
- Vůz: S80 & S60
#1432 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj Noro!norbi3 píše:Viem ze si sikovny ale ak budes mat nejake otazky mozem ti poradit...
Šikovný možno som, ďakujem, inak by som sa do toho ani nehodlal sám pustiť, ale s týmto určite budem potrebovať pomôcť, lebo dokumentácia k tomu je slabšia a málo konzistetná. Mám preto medzery vedomostí v oblasti nezávislého kúrenia. Určite budem rád a bude to pre mňa potrebné, keď si to celkovo napozerám na tvojom aute ako, kde, čo je... Tak isto aj čo sa týka vnútorných komponentov bufíka, budem rád za pomoc, veď viem, že si to preparoval, opravoval a zdárne aj poskladal. Tak si odborník na mieste.
Kedy prídeš?
#1433 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ak všetko dobre pôjde v sobotu podvečer... potom cez týždeń dobehnem..
#1434 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj Igor novú montaž som ešte nerobil ale v podstate tam nieje nič zložite pokiaľ su tam elektro konektory najhoršie asi bude dostať palivovu hadicu do nadrže ta ide potom ku pal.filtru do čerpadielka a z čerpadielka hadičkou a trubkou po napravnici ku bufíku vodné hadice sa len vymenia/pridaju robil som iba na D5 tdi bude as trocha odlišnejši v napojení.Hladal by som komponenty z tdi.SW si už vieš pridať sam.predpokladam že maš cem odomknutú keďže si robil zmenu konfiguracii.IgorS píše:Dík Jasko
Už som našiel, asi správny schématický obrázok:
[img]https://www.staudinger.sk/volvo/Screenshot%202018-05-01%2018.59.40.png[/img]
Ty si to už montoval? Máš s tým praktické skúsenosti?
- Vůz: S80 & S60
#1435 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj Rado! Vďaka, že si sa ozval. Už som viac v problematike ako pred týždňom a viem, že nebudem do auta dávať ani starý Ardic ani kúrenie integrovať do konfigurácie auta, pretože by mi to prinieslo staršiu technológiu, viac komplikácií, nákladov a nizky komfort v používaní. Nechcem ho ovládať a programovať páčkou len v aute, ale idem robiť dodatočnú zástavbu Webasto s jeho novými komponentami, ovládaním a programovaním jeho štartov na diaľku diaľkovým ovládaním, spúšťaním a časovačom aj cez GSM volanie/sms, s kontrolou teploty v kabíne na diaľkovom ovládaní a prepínaním režimu zima/leto (kúrenie/vetranie) atď. Zatiaľ dávam dokopy potrebné diely, dnes mi prišli hadice na vodu a nasávacia trubička do nádrže, budúci týždeň ďaľšie veci a kúrenie.
#1436 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jaky bude rozpočet s tím Webastem?
- Příspěvků ve vlákně: 65
#1437 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Co jsem tu pročítal, tak tu řešíte bufíka povětšinou P2. Měl bych, ale drobet složitější dotaz. Nemá někdo schéma zapojení elektroinstalace Webasta u P3 kokrétně třeba XC70 MY2010. Jak zapojit hadice vím, jak s naftou také, ale jak je to s elektrikou? Kam je připojeno palivové čerpadlo, kam oběhové atd.. Kdyby náhodou někdo věděl budu rád za každé info, protože nakostit bufíka z dárce P3 do P3 nebude jen tak jako z P2 do P2.
#1438 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nevím jestli nezměnili politiku výroby, ale u P2 auta kde bufík nebyl chybí ve svazcích kabely dozadu k čerpadlu nafty. Bufík bylo samozřejmě možné domontovat, protože základní kabeláž k němu tam je, ale palivové čerpadlo bylo v tom případě umístěno přímo na bufíku a byla jiná kabeláž bufíka.
Takže je možné, že u P3 to bude podobné. Ale ber to jako domněnku, není to ověřená informace.
#1439 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Já právě nemám ani tu základní přípravu, tak mě zajímá kam to všude od bufika vede. Jestli stačí vykostit z dárce kabeláž a odpojit ji, hlavně kam? Do ŘJ motoru? Kam palivové čerpadlo? Právě chtěl bych to zapojit jako z výroby. Ale co tak zjišťuji, tak bude asi jednodušší koupit kabely na uni. zástavbu co nabízí Webasto.
Navíc kvůli trubičce do nádrže musí dolů zadní náprava, chybí víčko pod zadní sedačkou.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: XC70
#1440 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A hlavně musíš sehnat od Webasta úchyt na to topení. Tak jako tak, jsi na 30...
#1441 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Opět letos připomínám, abyste za pěkného počasí bufík zkusili a měli šanci si ho v teple a suchu opravit.
Navíc je také dobré ho i v létě občas zapnout.
#1443 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Velmi dobře. Jaký tam máš přesně model?Jakub Svoboda píše:Už se na tom pracuje.
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
#1444 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdar, sháním výfukovou trubku na bufík. Když měřím vývod tak ten má 26 mm, na netu jsem našel buď 24 mm nebo 30 mm. Nemá někdo v garáži?? Nebo tip kde koupit??
#1445 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A co udělat mezi kroužek 26 - 30mm???
#1446 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
asi jo když nic jiného nezbyde...jen myslím že je tam málo místa, když tam dám prstýnek tak se mi tam ta flexa nevejde....teď jsem našel na aliexpresu 25,4 asi za 5 dolarů.....délka 60 cm.
- Příspěvků ve vlákně: 149
#1447 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
máš odkaz na ali???
#1449 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
- Vůz: XC70
#1450 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Máš někde rozpočet na kolik tě to vše vyšlo?
