- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To: Martin
Nemrzky je tam dost a je do minus 35cca. To mi taky přišlo jako jediná možnost, co má dost síli na to, aby to ruplo, ale tím to nebude.
To: raolsa
Po novým jsem se díval loni a stálo to balík.
To: karelvolvo
Byl to takovej mix, voda a trochu nafty.
To: raolsa
To: karelvolvo
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
- Vůz: XC60 D5 2011
Měl jsem stejnej problém, prasklej výměník, z bufíku šla pára. Taky mi to v servisu prvně nechtěli věřit, nicméněně po demontáži se to potvrdilo. Dali starší kus a teď to funguje dobře.
Současně s tím mi auto blbě topilo, tak mi ještě čistili chladící okruh a měnili kapalinu, že prej tam byl nějakej bordel, připomínalo jim to tu srágoru, co se leje do vody na utěsnění chladiče. Já tam nic takovýho nelil, ale přeci jen nemám auto od novýho, tak nevím. Zároveň v servisu vyslovili hypotézu, že menší průtok vody bufíkem mohl způsobit přehřívání a následně prasknutí obalu.
bylo: V70II 2002 2.4i 103kW AT, S80 2005 D5 120kW AT
je:V70II, 2003, D5 120kW AT, XC60 2011 D5 151kW AT, Lexus GS430 2006 202kW AT
Jak dlouho tam ten novej máš?
Auto mám 7 let, nic se tam nelilo a topí to dobře, ale jako stopa to být může.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Zní to logicky, jedno žebro se přicpe a pak nechladí. Tím se propálí.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
pokud si 7 let neměnil nemrzku, tak čekej za chvíli radiátor a chladič...
- Vůz: XC60 D5 2011
Novej - starej tam mám asi 4 měsíce, tak uvidíme, jak dlouho vydrží. Mám ale pocit, že problém opravdu souvisel s bordelem v systému, což je vyřešeno.Corek píše:Jak dlouho tam ten novej máš?
Urvanej píše:pokud si 7 let neměnil nemrzku, tak čekej za chvíli radiátor a chladič...
Myslím, že žádná sračka se tam nelila, nemrzku jsem měnil loni v lednu
To stačí jen kontrolovat ne?
Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
G11 3roky G12 5let, jestli se nepletu jsem to tak někde četl.
Naposledy upravil(a) Corek dne 04 led 2016 21:43, celkem upraveno 1 x.
Jo taaak. Koroze, já myslel jen mrazuvzdorné vlastnosti.Corek píše:Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
A právě proto jsem to tu už několikrát psal nedal bych si do auta nic jiného než origo volvo !!!hajnej píše:Jo taaak. Koroze, já myslel jen mrazuvzdorné vlastnosti.Corek píše:Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
V70 D5 2002 stříbrná 396tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 740tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 229tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 186tkm S60 D5 2002 stříbrná 250tkm
Pro mě to je po těch letech absolutně nová informace.
Tvl Hajnej, už několikrát sem tu s Karlem zrovna tohle téma vytahoval a osvicoval.
Ono to nemrzne, ale ani to pak nechrání. To víš, různý kovy, vodivá voda, kyslik a už to jedéééé.
BTW mam co řikat, v Kájovi už je taky asi třetim rokem...
Dobrý.uz jsem poucenej a necham vyměnit.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Dva, tri roky? Me v servisu rikali 5 let v pohode. A na vsech autech sem menil po 5-6 letech a no problem...
Ale k teme, vypada to, ze mam problem. NT (benzinove) me funguje skvele, ale neohriva interier. Po zapnuti jede, motor ohreje na 90, pak se vypne, ale interiet je studeny. Drive, jeste tyden dozadu zadny problem, vyfucelo i interier....diagnostika neukazuje nic. Co to muze byt?
- Vůz: S80, D5, MY04
S bufíkem sice problém nemám, ale zaznamenal jsem, že když je aktivní, tak slyším někde před spolujezdcem cvakání. Vždy jen když jede bufík, je to normální?
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
U mě to bylo zanesenou ventilací.63miro píše:Dva, tri roky? Me v servisu rikali 5 let v pohode. A na vsech autech sem menil po 5-6 letech a no problem...
Čerpadlo.mot píše:S bufíkem sice problém nemám, ale zaznamenal jsem, že když je aktivní, tak slyším někde před spolujezdcem cvakání. Vždy jen když jede bufík, je to normální?
Cvaka me to taky, asi normal. Vubec sem si toho nevsim, jen moje polovicka me na to upozornila...
Kterou ventilaci? Jinak - s nastartovanym motorem, bezi ventilace bez problemu...
Mně to taky s nastartovaným motorem foukalo relativně normálně. Ale když mi to kámoš pročistil, tak to fouká o dost víc a navíc i při vyhřívání NT.
Nevis, jak to cistil? Rozebiral komplet cele vedeni? Diky
Hele nevím přesně, ale tuším, že to prošťouchával...
- Vůz: S60, S70R
U mě aktualizace: Bufík stačilo vyčistit, ztišil se a běží parádně.
Teď pro změnu řeším problém s přímým startem. Večer jsem ho vynuceně spustil, zapnul se, ale když jsem se po 10min vrátil, bylo ticho. Teď při pokusu o spuštění akorát problikne signalizace o zapnutí, v zápětí se ale zase vypne.
Co to může způsobovat? Baterka by měla být ok, paliva je dost. Díky
Asi se ti už bloknul po třech nepovedených startech.
Budeš muset na diagnostiku, tak ti ho zase zapnou a třeba zjistí proč selhal.
- Vůz: S60, S70R
Zablokování mě taky napadlo, ale je to možný, když 10min zpátky ještě krásně zapálil? Ke třem nepovedeným startům snad nemohlo dojít.
Holt zařídím diagnostiku a budeme vědět víc, ale kdyby někoho něco napadlo, pište.
