info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Krásnej čistej bufík. Co máš s dmychadlem (myslím, to černé plastové nahoře)?
Jediné, co tam vidím špatně, je ta pochroumaná "miska" pod (resp. nad) plechovou vrtulkou a i samotná vrtulka vypadá divně. Bylo to upadené? Ano-li, lépe sehnat obtrojí nové - tedy vrtulku a ty dvě misky = t.j. vše, co je našroubené na spodním konci osky motoru.
Pavel
Pavel
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2010 .::. C30 1.6 2008 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
D5T5.com[/color] https://d5t5.com/helpdesk
Specializovaný Volvo servis - CarDiag.info https://cardiag.info
- Vůz: S60, S70R
S dmychadlem samotným by nemělo bejt nic, ale jsou hlučný ložiska, který by nešly vyměnit. Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
Že je bufík čistej jsem si vyslechnul taky.
Přikládám ještě fotku po vyčištění.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/kraftstoffduese-standheizung/1019075/marekl píše: Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
ale zkus pro zajímavost ten autorizák
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
- Vůz: S60, S70R
Dík za odkaz, večer ještě prolítnu Allegro a uvidíme.hajnej píše:https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/kraftstoffduese-standheizung/1019075/marekl píše: Co se stalo s těma miskama nevím - seženu je i s vrtulkou v autorizáku? Díky.
Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.marekl píše:S dmychadlem samotným by nemělo bejt nic, ale jsou hlučný ložiska, který by nešly vyměnit.
- Vůz: S60, S70R
Pochopil jsem to tak, že by sice vyměnit šly, ale asi to nejde nějak nedestruktivně a moh' by s tím pak bejt problém. Nebo máš jinou zkušenost?martinopel píše:Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.
Ohledně misky a vrtulky SZ.
Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.marekl píše:Pochopil jsem to tak, že by sice vyměnit šly, ale asi to nejde nějak nedestruktivně a moh' by s tím pak bejt problém. Nebo máš jinou zkušenost?martinopel píše:Proč by ložiska neměly jít vyměnit?Vrtulku s miskou když tak mám.
- Vůz: S60, S70R
Komutátory tu ještě nebylymartinopel píše:Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.
Komutátory jsou součástí kotvy a nelze je opravit,nebo vyměnit!!!marekl píše:Komutátory tu ještě nebylymartinopel píše:Ložiska jdou vyměnit,ale problém bývá,že jsou většinou ojeté komutátory.Ty máš případně taky skladem?
- Vůz: S60, S70R
Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
Mám ještě kontakt na člověka, co v okolí opravuje topení Webasto a Eberspächer, tak to kdyžtak vezmu k němu.
Nepomůže Ti,protože Eberspacher ofiko nic nemá a neofiko taky ne.marekl píše:Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
- Vůz: S60, S70R
Za zavolání nic nedám, mrkni do SZ.
našetři korunky a kup ve volvu komplet nový střed a zabiješ tím několik much jednou ranou ! Dával jsem ho bratránkovy na S80-ku asi před třemi lety stál asi 9000kč a když se domluvíš dají Ti slevu a nebo to vymění -25% a máš na pár let klid ! Stejně nechápu že mně i desátou zimu fungujemartinopel píše:Nepomůže Ti,protože Eberspacher ofiko nic nemá a neofiko taky ne.marekl píše:Super, spíš jsem měl na mysli výměnu, ale budiž.
V70 D5 2002 stříbrná 396tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 740tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 229tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 186tkm S60 D5 2002 stříbrná 250tkm
- Vůz: S60, S70R
karelvolvo: Ten bufík normálně funguje, jenom je hlučnej, takže se mi zdá zbytečný měnit něco navíc jenom z principu.
pak ten zvuk hluk vzniká tím hořením jelikož na fotce tvého bufa ta vrtulka vypadá hodně divně ta nazelenalá jakoby urezlá !!
- Vůz: S60, S70R
To by byla ta úplně nejlepší varianta.
Dám vědět, až se s tím posunem dál.
Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
- Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
umí Volva i větrání? Já nezávíslé topení ve Volvu bohužel nemám, ale Superb umí krom topení i větrat, nastavuje se časování 10/20/30 min.
Je k tomu samostatné dálkové ovládání, které funguje vzdálenostně fakt dobře.
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=46074&hilit=odv%C4%9Btr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+interi%C3%A9ruhomy píše:umí Volva i větrání? Já nezávíslé topení ve Volvu bohužel nemám, ale Superb umí krom topení i větrat, nastavuje se časování 10/20/30 min.
včera v auto palace Brno - pro Volvo V70 2007 D5 120KW - 4200,- s DPH, pokud to někdo umíte levněji, sem s tímhajnej píše:Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
mám jen automatiku a šilhám po časování...
BUDE: Volvo V100 Quatro-T10, 10st. manual, 1555kw, 2150?
JE: Volvo V70 2,4D, manual, 120kw, 2007 "Kočičín"
BYLO: Volvo 850 T-5 B5204T, manual, 1984 ccm, 155kw, 1997 " Kačenka "
BYLO: Opel Vectra 1,6 16V kraxna!
Nikdo nic? Jak jsou na tom kluci z Volvočesky?paveldurna píše:včera v auto palace Brno - pro Volvo V70 2007 D5 120KW - 4200,- s DPH, pokud to někdo umíte levněji, sem s tímhajnej píše:Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Poprosil bych o radu, loni touhle dobou mi odešlo NT, prasklý výměník. Začala se mi ztrácet voda, a topení hulilo jak ....
Vymontoval jsem ho, spalovací prostor plnej vody. Zkusil jsem natlakovat a někdne je tam díra. Tak jsem si říkal, 300k to má namotaný, co nadělám. Sehnal jsem nový, podstatně zachovalejší než to původní. V září jsem ho namontoval a před týdnem trošku začalo čadit. Včera už byla ulice v mlze, tak šlo ven. A závada, zase prasklej výměník.
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Než začnu shánět nový, tak bych si chtěl být jistý, že to znovu neprdne. Takže jestli má někdo nějakej tip, budu rád.
Dík
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Dík
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Za celou dobu jsem prasklý výměnník neviděl.Napadá mne jedině,že jsi neměl nemrzku,ale to by popraskal i chladičCorek píše:Poprosil bych o radu, loni touhle dobou mi odešlo NT, prasklý výměník. Začala se mi ztrácet voda, a topení hulilo jak ....
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Dík
Tak jestli to byl starší kus tak mohl být těsně před stejným problémem.Corek píše: Sehnal jsem nový, podstatně zachovalejší než to původní.
Kup si úplně nový a budeš mít po problému.
A byla to vůbec chladící voda ?? nebyla to natečená nafta ?
