pak ten zvuk hluk vzniká tím hořením jelikož na fotce tvého bufa ta vrtulka vypadá hodně divně ta nazelenalá jakoby urezlá !!
- Vůz: S60, S70R
To by byla ta úplně nejlepší varianta.
Dám vědět, až se s tím posunem dál.
Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
- Vůz: S60 2,5 T, AWD, automat, LPG
umí Volva i větrání? Já nezávíslé topení ve Volvu bohužel nemám, ale Superb umí krom topení i větrat, nastavuje se časování 10/20/30 min.
Je k tomu samostatné dálkové ovládání, které funguje vzdálenostně fakt dobře.
Volvo S60, 2,5 T, awd, summum, automat + LPG, 154 kw, MY2004
Škoda Superb, 2.0 TSI, AWD, L&K, 200 KW, MY2019
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=46074&hilit=odv%C4%9Btr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+interi%C3%A9ruhomy píše:umí Volva i větrání? Já nezávíslé topení ve Volvu bohužel nemám, ale Superb umí krom topení i větrat, nastavuje se časování 10/20/30 min.
včera v auto palace Brno - pro Volvo V70 2007 D5 120KW - 4200,- s DPH, pokud to někdo umíte levněji, sem s tímhajnej píše:Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
mám jen automatiku a šilhám po časování...
Nikdo nic? Jak jsou na tom kluci z D5T5?paveldurna píše:včera v auto palace Brno - pro Volvo V70 2007 D5 120KW - 4200,- s DPH, pokud to někdo umíte levněji, sem s tímhajnej píše:Na kolik aktuálně přijde přehrání softu z příhřevu na časovaní?
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Poprosil bych o radu, loni touhle dobou mi odešlo NT, prasklý výměník. Začala se mi ztrácet voda, a topení hulilo jak ....
Vymontoval jsem ho, spalovací prostor plnej vody. Zkusil jsem natlakovat a někdne je tam díra. Tak jsem si říkal, 300k to má namotaný, co nadělám. Sehnal jsem nový, podstatně zachovalejší než to původní. V září jsem ho namontoval a před týdnem trošku začalo čadit. Včera už byla ulice v mlze, tak šlo ven. A závada, zase prasklej výměník.
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Než začnu shánět nový, tak bych si chtěl být jistý, že to znovu neprdne. Takže jestli má někdo nějakej tip, budu rád.
Dík
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Dík
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Za celou dobu jsem prasklý výměnník neviděl.Napadá mne jedině,že jsi neměl nemrzku,ale to by popraskal i chladičCorek píše:Poprosil bych o radu, loni touhle dobou mi odešlo NT, prasklý výměník. Začala se mi ztrácet voda, a topení hulilo jak ....
Náhoda ?
Nebo častá závada ?
Dík
Tak jestli to byl starší kus tak mohl být těsně před stejným problémem.Corek píše: Sehnal jsem nový, podstatně zachovalejší než to původní.
Kup si úplně nový a budeš mít po problému.
A byla to vůbec chladící voda ?? nebyla to natečená nafta ?
To: Martin
Nemrzky je tam dost a je do minus 35cca. To mi taky přišlo jako jediná možnost, co má dost síli na to, aby to ruplo, ale tím to nebude.
To: raolsa
Po novým jsem se díval loni a stálo to balík.
To: karelvolvo
Byl to takovej mix, voda a trochu nafty.
To: raolsa
To: karelvolvo
- Vůz: XC60 D5 2011
Měl jsem stejnej problém, prasklej výměník, z bufíku šla pára. Taky mi to v servisu prvně nechtěli věřit, nicméněně po demontáži se to potvrdilo. Dali starší kus a teď to funguje dobře.
Současně s tím mi auto blbě topilo, tak mi ještě čistili chladící okruh a měnili kapalinu, že prej tam byl nějakej bordel, připomínalo jim to tu srágoru, co se leje do vody na utěsnění chladiče. Já tam nic takovýho nelil, ale přeci jen nemám auto od novýho, tak nevím. Zároveň v servisu vyslovili hypotézu, že menší průtok vody bufíkem mohl způsobit přehřívání a následně prasknutí obalu.
bylo: V70II 2002 2.4i 103kW AT, S80 2005 D5 120kW AT, V70II, 2003, D5 120kW AT
je: XC60 2011 D5 151kW AT, Lexus LC500 2018, 351kW, Toyota Highlander hybrid 2008, 200kW
Jak dlouho tam ten novej máš?
Auto mám 7 let, nic se tam nelilo a topí to dobře, ale jako stopa to být může.
Zní to logicky, jedno žebro se přicpe a pak nechladí. Tím se propálí.
pokud si 7 let neměnil nemrzku, tak čekej za chvíli radiátor a chladič...
- Vůz: XC60 D5 2011
Novej - starej tam mám asi 4 měsíce, tak uvidíme, jak dlouho vydrží. Mám ale pocit, že problém opravdu souvisel s bordelem v systému, což je vyřešeno.Corek píše:Jak dlouho tam ten novej máš?
Urvanej píše:pokud si 7 let neměnil nemrzku, tak čekej za chvíli radiátor a chladič...
Myslím, že žádná sračka se tam nelila, nemrzku jsem měnil loni v lednu
To stačí jen kontrolovat ne?
Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
G11 3roky G12 5let, jestli se nepletu jsem to tak někde četl.
Naposledy upravil(a) Corek dne 04 led 2016 21:43, celkem upraveno 1 x.
Jo taaak. Koroze, já myslel jen mrazuvzdorné vlastnosti.Corek píše:Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
A právě proto jsem to tu už několikrát psal nedal bych si do auta nic jiného než origo volvo !!!hajnej píše:Jo taaak. Koroze, já myslel jen mrazuvzdorné vlastnosti.Corek píše:Udává se u ní životnost, potom prý už nemá tak dobré antikorozní účinky.
Pro mě to je po těch letech absolutně nová informace.
Tvl Hajnej, už několikrát sem tu s Karlem zrovna tohle téma vytahoval a osvicoval.
Ono to nemrzne, ale ani to pak nechrání. To víš, různý kovy, vodivá voda, kyslik a už to jedéééé.
BTW mam co řikat, v Kájovi už je taky asi třetim rokem...
Dobrý.uz jsem poucenej a necham vyměnit.
