Montáž parkovacích senzorů - barva kabelů
Haben
Příspěvek od Haben »
Budu montovat na mou V70 I parkovací senzory. Potřebuji zjistit, jakou barvu kabelu má zpátečka a jakou zem. V návodu k Volvu jsem se to nedočetl a stříhat jeden kabel po druhém se mi nechce.
Díky
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
nejlepší bude podívat se ke světlu na konektor, protože když jsem to dělal na V40 tak podle schématu byla jiná barva než ve skutečnosti.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
ani nechápu jak to dělat jinak....já jsem prostě kouknul na světlo, štípnul kabel a napojit ŘJ toho parkasistentu...? stejně je vzadu stejně jako světlo....
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Haben
už vyřešeno, zpátečka byl modrý kabel - číslenou pozici si už nepamatuji, ale je v návodu. Zem jsem dal na kostru. Vše bez stříhání drátů a pájení. Teď už jen dodělat otvory v nárazníku a osadit senzory.
Díky za rady.
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Příspěvek od ker »
Nazdar. Najednoduchšie je zistiť akýkolvek kabel žiarovkovou skúšačkou s hrotom. prakticky je to bez poškodenia izolácie.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
