ELEKTROINSTALACE: nesvítí zadní obrysovka
danillo
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od danillo »
hledal jsem hledal v předchozích příspěvcích, ale nenašel.... Přestala mi svítit zadní obrysovka na pravé straně, nesvítí ani jedno z těch dvou světel co tam jsou (jedno na víku kufru, druhé v blatníku)...na žárovky jsem samozřejmě koukal...pojistky taky v pohodě...netuším kam šáhnout. Plís poraďte někdo...sic budu muset do servízu...
L.
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Jsou pojistky určitě dobré? Zkoušel jsi je měnit mezi sebou? Jde proud do pojistky i z pojistky? Jde proud ke světlu? :unknown: Svítí obě obrysovky VEPŘEDU?
danillo
Vůz: XC90 3.2
Hmm...sviti vsechno komplet krome ty zadni obrysovky, takze na pojistky to nevypada, snad neni pro kazdy svetlo zvlastni pojistka, nebo jo? Cucel jsem jenom na ty v motorovym prostoru... Jeste znova kouknu na tu druhou zarovku co je v tom viku kufru, treba jsou zapojeny seriove...
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
nema nahodou V40 poistky aj nad nohami spolujazdca? ak ano tak ich mrkni aj tam.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
nad levou nohou řidiče jsou další pojistky
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
danillo
Vůz: XC90 3.2
ELEKTROINSTALACE: nesvítí zadní obrysovka - VYŘEŠENO
Díky za rady všech, nakonec to byly prostě žárovky!!! Koukal jsem na ně když bylo už šero, a to vlakynko vypadalo fakt neporušeně, ale detailní fotka odhalila zradu (viz obrázek). Na obou žárovkách pravý obrysovky to bylo stejný... :%)
Jinak ty pojistky nad levou nohou řidiče jsou pěkná pakárna, dostávat se tam někde v bojových podmínkách je pro nezkušence opravdu čirá radost :evil: , ještě že tam inženýři umístili jenom zcela nepodstatný pojstky, jako třeba stěrače nebo blinkry.. i když většina z nich je i v motorovym prostoru...těžko budou dvoje pojistky pro jeden okruh, ne?
No vidíš. :Bravo: Já jdu většinou nejdřív po žárovce. Třeba ji i vyndám a zkusím přímo na baterku a teprve potom zkouším jestli jde proud do světla a až nakonec pojistky. Teda když to nevypadá očividně na pojistku. Tzn. u obrysovek když nesvítí víc světel najednou. Nevím jak u Volva, ale u většiny aut je jedna pojistka na pravou stranu (předek i zadek) a jedna na levou.
