hledal jsem hledal v předchozích příspěvcích, ale nenašel.... Přestala mi svítit zadní obrysovka na pravé straně, nesvítí ani jedno z těch dvou světel co tam jsou (jedno na víku kufru, druhé v blatníku)...na žárovky jsem samozřejmě koukal...pojistky taky v pohodě...netuším kam šáhnout. Plís poraďte někdo...sic budu muset do servízu...
L.
ELEKTROINSTALACE: nesvítí zadní obrysovka
- Vůz: XC90 3.2
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Jsou pojistky určitě dobré? Zkoušel jsi je měnit mezi sebou? Jde proud do pojistky i z pojistky? Jde proud ke světlu?
Svítí obě obrysovky VEPŘEDU?
- Vůz: XC90 3.2
Hmm...sviti vsechno komplet krome ty zadni obrysovky, takze na pojistky to nevypada, snad neni pro kazdy svetlo zvlastni pojistka, nebo jo? Cucel jsem jenom na ty v motorovym prostoru... Jeste znova kouknu na tu druhou zarovku co je v tom viku kufru, treba jsou zapojeny seriove...
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
nema nahodou V40 poistky aj nad nohami spolujazdca? ak ano tak ich mrkni aj tam.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nad levou nohou řidiče jsou další pojistky
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: XC90 3.2
ELEKTROINSTALACE: nesvítí zadní obrysovka - VYŘEŠENO
Díky za rady všech, nakonec to byly prostě žárovky!!! Koukal jsem na ně když bylo už šero, a to vlakynko vypadalo fakt neporušeně, ale detailní fotka odhalila zradu (viz obrázek). Na obou žárovkách pravý obrysovky to bylo stejný...
Jinak ty pojistky nad levou nohou řidiče jsou pěkná pakárna, dostávat se tam někde v bojových podmínkách je pro nezkušence opravdu čirá radost
, ještě že tam inženýři umístili jenom zcela nepodstatný pojstky, jako třeba stěrače nebo blinkry.. i když většina z nich je i v motorovym prostoru...těžko budou dvoje pojistky pro jeden okruh, ne?
No vidíš.
Já jdu většinou nejdřív po žárovce. Třeba ji i vyndám a zkusím přímo na baterku a teprve potom zkouším jestli jde proud do světla a až nakonec pojistky. Teda když to nevypadá očividně na pojistku. Tzn. u obrysovek když nesvítí víc světel najednou. Nevím jak u Volva, ale u většiny aut je jedna pojistka na pravou stranu (předek i zadek) a jedna na levou.
