Nemáte nikdo nějaky typ jak roztocit vetrak uvnitř vozu.
Mam nezavisle topeni ktere to umi ale vetrak neni pristupny pro napojeni +/-
XC70 RV.2009
Nezávislé topení - jak roztočit větrák topení
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
- Vůz: Volvo 1980-97
no někde to přístupný bejt musí,musí tam bejt ocdpory,musi tam beejt pojistka,takže jen najít kudy ty dráty vedou...
tak to bohuzel neni, do vetraku vedou impulsivni dratky - tedy pocitacem rizene.Sarkasmic píše:no někde to přístupný bejt musí,musí tam bejt ocdpory,musi tam beejt pojistka,takže jen najít kudy ty dráty vedou...
Ve vetraku je rovnou zalisovany svabik ktery to ridi, tedy nevede tam klasicky jen + a - na ktere bych se mohl pripojit
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
Nejspíš přehrátím softu. Teď máš topení asi jen na příhřev motoru.JardaS píše:Nemáte nikdo nějaky typ jak roztocit vetrak uvnitř vozu.
XC70 RV.2009
jj,jesi mas origo topeni,tak bych to videl jako soft problem. Jestli nrjake dodellavane,tak tezko rict...
dodelavane - oficialne dodelat nelze - jen objednat pri koupi noveho vozuSarkasmic píše:jj,jesi mas origo topeni,tak bych to videl jako soft problem. Jestli nrjake dodellavane,tak tezko rict...
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
vyrobce? typ? No,nejak ten vetrak voblbnout jit musi,ale z neznalosti auta a eletriky nemužu navrhnout způsob řešení...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
No vychadzajuc z toho ze ventilator je stale len elektromotor, aj ked s prilepenym riadenim, po mensej rozborke by si tie 2 droty na + a - mal najst
To je fakt, ale to se mi jako reseni moc nezdaSergej píše:No vychadzajuc z toho ze ventilator je stale len elektromotor, aj ked s prilepenym riadenim, po mensej rozborke by si tie 2 droty na + a - mal najst
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
Vede to do nejakeho vylisku z umele hmoty
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
1. tak jak píše Sergej - vyvést napájení elmotoru na pevně nastavený PWM regulátor, který bude připojován signálem z topení, nebo
2. zjistit, jaký signál je použit na originální řízení otáček motoru a tento emulovat
Lepší z nabídnutých řešení lze určit až po prohlídce a měření bez ohledu na to, jestli se to někomu zdá nebo nezdá
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Bohuzel jsem mel vetrak venku a zbytecne, nedostal jsem se klasickemu +/-standa píše:1. tak jak píše Sergej - vyvést napájení elmotoru na pevně nastavený PWM regulátor, který bude připojován signálem z topení, nebo
prece bych na tak sofistikovane forum nedaval zadnou trivialnost (-:
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
A je to klasický komutátorový motor, nebo střídavý s frekvenčním měničem? Co bylo vidět? Nebyla by fotka?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Skoda fotku jsem neudelal, jen do nej vede 5dratu a z toho dva silnejsi.standa píše:A je to klasický komutátorový motor, nebo střídavý s frekvenčním měničem? Co bylo vidět? Nebyla by fotka?
A jelikoz jsem musel vyndat i palubku tak se mi do toho uz nejak nechce a hledam jinou cestu.
Dovnitr k civce se dostat neda, zalito. A jelikoz je auto v zaruce, jen tak rozstipnout tu hmotu se mi nejak nechtelo. Hledam hladsi cestu asi CanBus. Ale nevim!!!
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
